menjava vira ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: menjava vira ogrevanja (/showthread.php?tid=42867) |
menjava vira ogrevanja - slg23 - 26.2.2012 imam hišo, pred kratkim popolnoma obnovljeno, nova okna, na novo fasada, ogreva se cca. 300 m2 1. ogrevam se z oljnim kotlom (Buderus Logano G115), voda se ogreva na 65 stopinj C 2. letno pokurim za cca. 2.500 l olja 3. poleti ogrevam toplo vodo z elektriko (električen bojler OWL E 160) stroški cca. 2.500 EUR za ogrevanje (olje)+ 130 EUR/ mesec za elektriko (kompletna poraba) ali sploh razmišljati o kakšni menjavi, če ja, kaj priporočate? hvala Re: menjava vira ogrevanja - bohinc - 26.2.2012 Prebrskaj forum o energijskih virih, odgovorov malo morje (uporabnih in tistih drugih) Dobil boš prednosti in slabosti teh in onih naprav, ter ukrepov za zmanjšanje porabe. Odločitev katera je vam najbolj ustrezna, je zgolj le vaša. Univerzialnega odgovora ni. Dajte izdelati nekaj predračunov, primerjajte...in zopet je na vas. Re: menjava vira ogrevanja - Lentus - 26.2.2012 slg23 Napisal:imam hišo, pred kratkim popolnoma obnovljeno, nova okna, na novo fasada, ogreva se cca. 300 m2 Kako debela je izolacija, lokacija, koliko misliš dati za investicijo? Tudi mi smo ogrevali z istim kotlom, olja smo pokurili približno isto kot vi, kvadratura 260m2. Lani sem se odločil za zamenjavo za TČ voda/voda, ker nisem potreboval vsega (tudi ti verjetno ne bi), me je investicija prišla 9k€, Buderusa sem pa prodal za 1050€. Kot trenutno kaže, bo letna poraba elektrike za ogrevanje in TSV približno 700€. Letni prihranek bo torej vsaj 1800€, vračilo investicije pa v manj kot petih letih. Re: menjava vira ogrevanja - slg23 - 27.2.2012 Lentus: tudi sam razmišljam o TČ. kakšno TČ pa si vzel, ker sem tudi sam malo gledal v to smer, pa sem naletel na precej visoke zneske za visokotemperaturne TČ Re: menjava vira ogrevanja - Lentus - 27.2.2012 Mislim, da dvostopenjske visokotemperaturne TČ zrak/voda ne rabiš, bi pa recimo Fujitsu Waterstage bila dovolj in še cenejša je. Nikakor pa za radiatorje ne vzemi nizkotemperaturne TČ razen, če obdržiš obstoječi oljni kotel in boš v hudem mrazu dogreval. Investicija bo v tem primeru manjša, letni prihranek pa tudi. Vsekakor najprej še malo bolj natančno opiši izoliranost hiše in približno lokacijo. Če le imaš dovolj podtalnice na majhni globini, ti priporočam TČ voda/voda. Po nekaj mesecih enostavno pozabiš da jo imaš, izkoristek pa je največji. Vse je odvisno od tega, koliko si pripravljen investirarti. Jaz sem se odločil za malo dražjo varianto (v mojem primeru niti ni bila dražja) in mi sedaj niti malo ni nižal. TČ je pa Dimplex SIH11te. Tudi če za TČ vzameš manjši kredit, te v ogrevalni sezoni mesečni obrok kredita plus strošek ogrevanja prideta manj, kot če pustiš kot je in ogrevaš samo z oljem, ki si ga vzel recimo na 6 mesecev, kot sem to delal naprimer jaz. Beri forum, zbiraj predračune, informiraj se katere TČ je sploh vse možno dobiti pri nas, odzivnost serviserja v primeru okvare, in se šele nato odloči kaj je najbolje zate. Kaj vzeti in če sploh razmišljati o menjavi je na tvojem. Re: menjava vira ogrevanja - telmos - 27.2.2012 Bistveno je vedeti, kaka temperatura v radijatorjih je sedaj po temeljiti obnovi sploh potrebna, da bi se lahko pravilno odločil. Če ti pri najnižji zunanji temperaturi za tvoj kraj radijatorji lahko zadovoljivo grejejo z npr max temperaturo 48-50°C, potem sploh ni problema, kaj vzeti. Če pa je potreba po 60°C in več potem pa tudi vemo kako in kaj. Presečišče učinkovitosti je pri 43°C zato je vedno temeljno pravilo pri tipu TČ ta, da ugotovimo, katera temperatura radijatorjev vam ustreza. Se pa na radijatorje lahko vgradi tako NT TČ, kot tudi HT TČ vse je odvisno le od dimenzijoniranja radijatorjev in pa izolacije objekta ter posledično toplotnih izgub. Na smučanju sem namreč v zimskem središču v Italiji ob -17°C tipal radijatorsko temperaturo okrog 45°C. Pa nam je bilo v hotelu večinoma prevroče (med 24 in 25°C). Na takem objektu bi se vsaka NT TČ zelo dobro obnesla. Re: menjava vira ogrevanja - slg23 - 11.3.2012 glede na to, da je hiša iz 70-ih let, je bila prvotno izolirana z notranje strani, ob obnovi pa je bila še dodatno izolirana z zunanje 8cm. Streha mansarde je izolirana 16cm+3cm peč ogreva vodo do 65°C. Tudi pri -20°C, vode ni bilo potrebno ogrevati na večjo temperaturo, da smo lahko zagotavljali 22°C ogrevane prostore. |
