polaganje ploščic na različne podlage + fuge - Print verzija
+--- Tema: polaganje ploščic na različne podlage + fuge (/showthread.php?tid=42863)
polaganje ploščic na različne podlage + fuge - trotinet - 26.2.2012
Dober večer !
Za polaganje ploščic (granitogres) sem najel enega keramičarja in je na enem delu sobe odstranil stare ploščice , potem pa je to izravnal z ostalo površino sobe kjer pa je položen marmor. Torej, v isti sobi so prej bile na eni polovici ploščice, na drugi pa marmorne plošče.
Izravnavo je naredil kar s cementom in peskom (mislim da je bilo največ 2-3 cm, nekje tudi manj) pa me zanima če je to vredu, ker sem nekje slišal da je beton samo za debelejše sloje.
Zanima me tudi če se sme zdej polagati ploščice čez različne podlage v istem prostoru (torej beton in marmor, zaradi različnih toplotnih prevodnosti tal ali kaj podobnega) in pa kakšne fuge priporočate za ploščice dimenzij 60x60 cm (na stik najbrž ne bo šlo? vsaj 3 mm?).
Hvala za odgovore,... tko da vem če lahko keramičarju kej zaupam Confusedhock: :| Smile
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - Popravila na domu - 26.2.2012
Ne vem, če se bo to prav dobro obneslo. Sicer bom govoril iz videnih izkušenj, zato bo zelo dobrodošlo, če me bodo boljši mojstri popravili.
Po mojem mnenju je izravnava z opisano zmesjo napačna. Kdo drug bi se tega lotil s samorazlivno izravnalno maso. Sem že imel prilike videti, kako se je takšna plast pod keramiko začela čez leto ali dve drobiti.
Kako pa bo mojster izvedel polaganje na marmor, brez da bi ga prej vsaj zarezal zaradi oprijema, ( sam bi ga dal odstraniti) pa bo zame še nekaj časa uganka. V takšnem primeru bi se sam upal lepiti keramiko edino s primernim "silikonskim" lepilom.
Me pa tema zanima, zato jo bom pozorno spremljal.
Lep pozdrav,
Mag dom
Gorazd
upravljanje-magdom.si
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - taja 13 - 26.2.2012
mapei ima premaz
premažeš ploščice ali marmor itd ko se posuši normalno polagaš keramiko ima dober oprijem
seveda če sedanji marmor dobro drži
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - trotinet - 27.2.2012
Keramičar je uporabil Cementol Elastosil 34 (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3702">http://www.tkk.si/default.asp?id=3702</a><!-- m -->) če sem pravilno videl in lepilo Mapei Kerabond T pa še en premaz je mogoče bil gor...ma ni nič čakal da bi se premaz kaj dosti sušil
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - trotinet - 2.3.2012
ploscice so polirane slonokoscene barve in ko je keramicar zacel fugirati (s temno sivo barvo) so ploscice vpile barvo iz fug.
a bo to izginilo? ali je vpilo barvo iz podlage (temno sivi marmor) ali iz fug? ali bi moral keramicar prej mogoce s cim premazati da ne vpijajo iz fug? torej ali ploscice niso kvalitetne ali je keramicar kaj zgresil?
hvala
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - klemenv - 2.3.2012
Granitogres, pa vpija fuge? Sicer je lepilo Sopro No.1 deklarirano kot lepilo za lepljenje keramike na keramiko.
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - K.B.M. - 2.3.2012
Je keramičar po polaganju te keramike - "poliran" gres....ali kaj že..., premazali s kakšno impregnacijo (pred fugiranjem), mislim da je obvezno ( sploh temnejše fugirne barve ) če sem pravilno razumel tvoje uprašanje.
Najbolje bi bilo, če se pozanimaš pri prodajalcu kjer si kupil te keramične ploščice.
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - trotinet - 3.3.2012
mislim da ni z ničemer premazal ploščic. pa mi je rekel da če bi impregniral da potem fuga ne bi primila.
pa ni tako da naj bi porcelaniziran gres vpijal veliko manj madežev od klasičnih keramičnih ploščic?
pomoje bi bilo pametno da bi keramicar probal na testni podlagi preden je zacel fugirat.
kako pa naj zdaj resim taproblem? a so kaksna cistila , ali ko enkrat vpije ni resitve?
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - Horch - 1.12.2014
Bom izkoristil temo, ker iščem in ne najdem odgovora v drugih temah.
Na hodniku imam položene stare ploščice, ki jih bom vrgel ven in zamenjal z novimi. Očitno je bilo polaganje izvedeno tako, da se je na estrih dalo cca 3 cm betona in direktno vanj polagalo keramiko. 35 let je držalo kot pribito, nikjer nič spokano. Ko bom sedaj ploščice metal ven bom zraven vrgel še tiste 3 cm betona. In ker hočem ostati na isti višini, mi verjetno ne preostane drugega, kot da se nove ploščice polaga na isti način? Še dela kdo od keramičarjev tako?
Ker da bi naredil čez obstoječ estrih (ga ne bom metal ven po nepotrebnem) še enega debeline 3 cm verjetno ne pride v poštev? Izravnalna masa v tej debelini pa verjetno tudi ne obstaja (ali bi bila pa draga ko žafran)?
Re: polaganje ploščic na različne podlage + fuge - jobizer - 1.12.2014
Lahko narediš 3cm estriha. Moraš pa uporabiti premaz za oprijem na stari beton.Z tem ,če bi polagal direkt na svež estrih ne pridobiš nič. Danes se tako ne dela več .Na ta način se je na poravnan estrih polilo cementno mleko in gor polagalo ploščice. Jaz sem tako zadnjič delal pred 20 leti.Pa tudi današnje ploščice ne držijo ,če bi jih polagal na cement.
