Dve "peči" na en dimnik - Print verzija
+--- Tema: Dve "peči" na en dimnik (/showthread.php?tid=42855)
Dve "peči" na en dimnik - Peppelino - 25.2.2012
na dimniku (zidan - zunanje mere 52 X 52) trenutno imamo priklopljeno peč na olje (50 kW). Na isti dimnik bi želeli priklopiti še kamin (max 16 kW).
Ali je ideja izvedljiva?
Najlepša hvala
Re: Dve "peči" na en dimnik - Urs - 25.2.2012
Jaz imam zunanjo mero 34x34, noter pa je lahko cev z notranjim premerom 20, 18, 16 ali manj cm.
Važne so notranje mere, zunaj je lahko pol x pol km.
Na fi20 cm cevi sem že gonil dve peči na drva in je delalo bp. Obe zahtevata fi 20 cm cev.
Re: Dve "peči" na en dimnik - kadotr - 25.2.2012
Kolikkor vem, bo zacvilil dimnikar!
Lp J.
Re: Dve "peči" na en dimnik - atomant - 25.2.2012
Jaz bom imel na naš "šidlov" dimnik 160 mm dve peči gor. Trenutno je olje, nad oljem pa bo za peč na drva. Seveda bo dodatno vgrajen še regulator vleka.
Re: Dve "peči" na en dimnik - bikica84 - 23.4.2012
Zanima ali je možno priklopiti na en dimnik peč na trda goriva in hkrati na isti dimnik tudi kamin? Ob predpostavki, da bi se kamin kuril le takrat, ko se ne bi kurila peč. Ali je to možno ali ne? Ali bi prihajo do uhanja dima v prostoru, kjer bi stal kamin (dnevna soba) ali so še druge težave?
Re: Dve "peči" na en dimnik - josi - 23.4.2012
Se navezujem na temo:
V kleti (pritličju) je peč Ferroli za centralno na olje, v nadstropju pa bi bil kamin. Gre za vikend, kjer bi se kurilo občasno npr. 2xtedensko; po možnosti v obeh pečeh. Dimnik rostfrai, fi 20cm.
Je izvedljivo?
Re: Dve "peči" na en dimnik - telmos - 23.4.2012
Ni najbolje vendar izvedljivo je. Se bo pa iz kamina kar slišalo, ko bo olje delovalo.
Re: Dve "peči" na en dimnik - Tourer - 23.4.2012
Drgač pa če maš katero peč na podpih potem ne moraš nič drugega,ker bi udaril ven dim !
Re: Dve "peči" na en dimnik - csamo001 - 23.4.2012
Dim vdari ven tudi tudi če ni kotel na podpih.
Zadevo reši dimna loputa na zgornjem kotlu/kaminu (če sta obe napravi na isti tuljavi) oziroma dve ločeni tuljavi v istem dimniku. Dve kurilni napravi na isti tuljavi pa kolikor vem niti ni dovoljeno uporabljat istočasno.
Re: Dve "peči" na en dimnik - annastacia29 - 23.4.2012
A je dovoljeno priklopit na en dimnik dva kamina, en spodaj in en zgoraj v mansardi? Hvala za pomoč!
Re: Dve "peči" na en dimnik - cratos - 24.4.2012
Na eno dimnisko tuljavo je dovoljeno imeti samo eno kurilno napravo .Je pa tudi nevarno,saj tihi ubijalec pride se
cez tako majhno spranjo in si verjetno ne zelis pokopati svojega druzinskega clana!!!
Zato se ne igrajte s temi stvarmi!!!
Sploh ce so kurilne naprave po etazah,nobena loputa ni 100% ni receno da se ti lahko prpeti jutri kaj slabega.Ampak cez leta se lahko zgodi marsi kaj !!!!
ZATO SE ENKRAT : PROSIM NE PRIKLAPLJAJTE 2 KURILNIH NAPRAV NA 1 TULJAVO!!!!!! se ne splaca...
P.S.(tihi ubijalec CO spomnite se tragedije 3 mladih ljudi)
l.p.cratos
