Radiator: Aklimat ali Radson - Print verzija
+--- Tema: Radiator: Aklimat ali Radson (/showthread.php?tid=42854)
Radiator: Aklimat ali Radson - Jasnika - 25.2.2012
naletela sem na dilemo pri menjavi starih radiatorjev. Opcija novih je Aklimat ali Radson. Razlika je seveda v tem, da so aklimatovi aluminijasti, Radsonovi pa ne ... Kaj je v praksi boljše? Kateri mi nudijo boljši izkoristek? So Aklimatovi samo lepši ali imajo tudi drugače kakšno prednost?
Radiatorji se bodo montirali v bloku, ENOCEVNI TALNI sistem.
Mogoče pozna kdo tudi odgovor na tole: Zanima me, ali je res praksa, da se pri Aklimatovih radiatorjih montira regulator toplote na spodnjo stran radiatorja, pri tleh oz. tam ko pridejo cevi v radiaitor (na sredini)?
Prosim za kakršnokoli mnenje (uporabnikov) glede enih ali drugih radiatorjev ... pozitivno ali negativno Smile
Hvala za pomoč in mnenja,
Jasna
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - markII - 25.2.2012
Če je obvezen priklop na sredini, potem pri Aklimatu ni možna regulacija zgoraj, tako kot pri pločevinastih, ki imajo dotok speljan po cevi v zgornji del in ga lahko pripiramo s termostatskim ventilom. V primeru priklopa spodaj na levi ali desni strani pa se to da tudi pri Aklimatovih radiatorjih.
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - nebomfušal - 25.2.2012
Jasnika Napisal:Pozdravljeni,
Jasna
sem sigurno za pločevinasit radiator -res da se malo bolj dolgo segreva a dalj drži toploto .Pri aklimatu je obratno .Pa še nekaj kot pišeš je enocevni sistem ni problemov .KUPIŠ pa tak radiator da ri pašejo stari priključki da ne rabiš predelovati cevi se vse dobi.
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - Jasnika - 26.2.2012
Hvala za info in mnenja Smile Stari prikljucki pa sicer tako ali tako ne pridejo v postev (tako so rekli).
Torej so očitno pločevinasti bolj praktični ... Smile
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - sparky.xxl - 26.2.2012
Kot je že @nebomfusal napisal, pločevinasti radiatorji bolje akumulirajo toploto, kar pomeni, da jo potem tudi dlje oddajajo. So pa tudi težji od aluminijastih, če je seveda to pomembno. Pri čiščenju ni bistvenih razlik; pločevinasti so morda malce bolj neugodni za temeljito čiščenje, saj se prah na konvekcijski plošči, zaradi drugačnega pogleda, bolj vidi. Big Grin
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - nebomfušal - 26.2.2012
Jasnika Napisal:Hvala za info in mnenja Smile Stari prikljucki pa sicer tako ali tako ne pridejo v postev (tako so rekli).
zakaj pa ne pridejo v poštev ??
Baje jih bi bilo potrebno zamenjati, zakaj natančno ... ne vem. V spominu imam tudi to, da so novi radiatorji širši in pride novi radiator namontiran bolj stran od stene. Stari radiatorji, ki so v stanovanju so namreč zelo tanki (enojna plošča brez dodatnih "reber"). Mogoče je to razlog? Smile
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - csamo001 - 26.2.2012
Jasnika Napisal:Baje jih bi bilo potrebno zamenjati, zakaj natančno ... ne vem. V spominu imam tudi to, da so novi radiatorji širši in pride novi radiator namontiran bolj stran od stene. Stari radiatorji, ki so v stanovanju so namreč zelo tanki (enojna plošča brez dodatnih "reber"). Mogoče je to razlog? Smile
Praktično vse se da z raznimi "adapterji" prilagodit.
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - Jasnika - 1.3.2012
Verjetno res ja Smile Hvala za vse nasvete ...
Zanima me še ali ima kdo izkušnje s kakšnim zanesljivim izvajalcem iz okolice Maribora, ki mi ga lahko priporoča za zamenjavo in prestavitev radiatorjev?
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - aalnoo - 4.3.2012
Mi imamo v hiši Aklimat (že 20 let) pa sem z njimi zelo zadovoljen. Meni je ravno všeč hitra odzivnost. Če rabim kaj bolj toplo ali na hitro segreti je radiator topel v nekaj minutkah in če je v prostoru pretoplo se radiator v trenutku ohladi. S takšnim načinom je počutje prijetnejše in se res prilagaja željeni temperaturi.
Vizualno so mi lepši, ker so lepo ravni zgoraj in spredaj.
Da bi pa porabili mnaj ali več kot pločevinasti pa nisem nikjer zasledil, tako da ne vem kareti so bolj varčni, če slpoh kateri so Smile .
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - Startrek12 - 13.4.2012
Tudi jaz sem ravnokar zamenjal stare radiatorje z novimi, aklimatovimi ( enocevni sistem). Problem, ki je nastal je ZELO GLASEN prvi radiator v vrsti. Slisi se pretakanje vode (ne pokanje), kot ce bi imel v kopalnici odprto vodo in slisis tisti zvok pretakanja po ceveh. Ne pretiravam, res je zelo glasen. Ce zaprem glavni ventil stanovanja, zvok izgine, tako da ni dvoma o izvoru ... In to samo prvi, ostali so ok. Je to normalno, ali so mi kaj zafrknili pri menjavi radiatorjev? Ima kdo od vas kaksno idejo, kaj bi lahko bilo narobe oz. kako lahko to spremenim. Radiator je namrec tako glasen, da ga slisis v sosednjo sobo.
Hvala.
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - csamo001 - 14.4.2012
A so ti ob zamenjavi radiatorja zamenjali tudi cevi? Danes večinoma vgrajujejo tanjše kot včasih. Ker je manjši fi to pomeni večjo hitrost pretoka... Morda je fora v tem.
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - Startrek12 - 14.4.2012
Hvala za mnenje ... Težavo sem se 1x opisal pod novim postom, kjer je viden tudi video posnetek. Link do posta: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43895">viewtopic.php?f=7&t=43895</a><!-- l -->
Re: Radiator: Aklimat ali Radson - Migaj - 14.4.2012
Prvič za stanovanje in še enkrat za hišo sem nabavil aklimatove radiatorje.
Tretjič jih ne bi več, ker pokajo, ko se menja T v njih. Novejša serija resda manj kot prejšnja. S pokanjem mislim, da se sliši krčenje in raztezanje aluminija. Podobno kot pri ogrevanju s klimo zrak zrak. Pa tudi Aklimatovi niso nizkotemperaturni, če je v njih voda T pod 40 stopinj skoraj nič ne grejejo. Sicer pa so vizuelno zelo lepi, trajni, ne rjavijo in res hitro reagirajo.
Kaj so to nizkotemperaturni radiatorji?
