Izolacija - priprava ob gradnji!? - Print verzija
+--- Tema: Izolacija - priprava ob gradnji!? (/showthread.php?tid=42853)
Izolacija - priprava ob gradnji!? - nemelk01 - 25.2.2012
Živjo,
zanima me pri klasični novogradnji, če ima kdo izkušnje s tem:
1. ali je smiselno med \"venec\" na vrhu opečnega (kolenčnega in poševnega) zidu in ostrešje dati mogoče 3 cm stirodura?
2. ali je smiselno okenski opečnat-betonski (preklada betonska) okvir obdati z 2 ali 3 cm stirodura in na to vgraditi okna? Kako je potem s policami, so potrebne sploh?
3. izolacija pri vgradnji žaluzij, ki se \"skrijejo\" v predvideno 20 cm fasadno izolacijo - tu bo izolacija precej ožja (samo 8-10 cm) in še to do betonskih preklad, obstaja kakšna rešitev, da se tu ne bi pojavili toplotni mostovi?
4. ali je smiselno razmišljati o sekundarni strešni kritini in sicer le na mansardni poševnini, drugod (napušči in obslemenski del) pa višino 8 cm loviti z dodatnimi 8 cm letvami? Ali je zračni kanal problem, ker bo nekje 5 cm (pri izolaciji mansardne poševnine), drugod pa 13 cm (napušči, obslemenski del)?
Vnaprej najlepša hvala za mnenja, Klemen, Kranj.
Re: IZOLACIJA - priprava ob gradnji!? - som16 - 25.2.2012
nemelk01,
1.) <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/35/Kc/4VH5Q47U/posevna-hv--izolacija-w8.jpg(5">http://shrani.si/f/35/Kc/4VH5Q47U/posev ... a-w8.jpg(5</a><!-- m --> cm kombi plošča)
2.) <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3S/K1/1Gs74Stz/ciril-okna--vrata-zunaj-.jpg">http://shrani.si/f/3S/K1/1Gs74Stz/ciril ... zunaj-.jpg</a><!-- m -->
3.) <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2Q/g0/2sBnzKvD/streha-mozirje-podeskano.jpg">http://shrani.si/f/2Q/g0/2sBnzKvD/streh ... eskano.jpg</a><!-- m --> (na notranji strani)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2q/kF/8ZiZeJ2/od-zunaj.jpg">http://shrani.si/f/2q/kF/8ZiZeJ2/od-zunaj.jpg</a><!-- m --> (pa še znotraj)
4.<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/r/Rv/4zuEQEv/slika-010-w800.jpg">http://shrani.si/f/r/Rv/4zuEQEv/slika-010-w800.jpg</a><!-- m --> (lahko tako (zagovaraja "ataIBA") ali do vrha slemena (meni se zdi bolje)! Smile
Nekaj slikovnega komenatrja.
Kaj si se dogovoril z projektantom in nadzornikom?
Malce še prelistaj forum imaš kar veliko odogovorov in komentrajev. :wink:
Re: IZOLACIJA - priprava ob gradnji!? - Žerjavar - 25.2.2012
Citat:4. ali je smiselno razmišljati o sekundarni strešni kritini in sicer le na mansardni poševnini,
Naredi jo po vsej strehi.
- Kritina lahko spusti kjerkoli. Voda lahko dela škodo, kamorkoli pade. Pozimi ti veter nanosi sneg skozi vse špranje kritine, če imaš sekundarno kritino ti ta sneg zadrži do stalitve.
Citat:1. ali je smiselno med \"venec\" na vrhu opečnega (kolenčnega in poševnega) zidu in ostrešje dati mogoče 3 cm stirodura?
Noben zid (preklada, venec, ...), ki je z notranje strani topel, ti po končanju ne sme gledati do zunanjega zraka, Biti mora obdan z vsaj nekaj izolacije.
Re: IZOLACIJA - priprava ob gradnji!? - remi - 25.2.2012
Odgovor na 1. točko: ne samo 3 cm ampak kar konkretnih 15 do 20 cm.
"Nad kapno lego se mora strešna termoizolacija (debelina 30 – 40 cm) stikati s fasadno termoizolacijo (debelina 15 – 20 cm). Predelne stene in zaključni obodni zid je potrebno zaključiti nižje (20 cm pri 35 cm debeli termoizolaciji strehe)"
Več preberi na [url]httpunichr("58")//nepunichr("46")vitraunichr("46")si/?ct=1[/url] (2. in 6. točka)
Re: Izolacija - priprava ob gradnji!? - firefly - 26.2.2012
1. točka: NI SMISELNO! Sprašuješ MED betonskim vencom in ostrešjem! Vmes ne rabiš dati nič, ker pride izolacija NAD lego na vencu!
Re: Izolacija - priprava ob gradnji!? - nemelk01 - 26.2.2012
Firefly, hvala, tudi sam mislim tako glede točke 1. Tudi tebi remi, pazljivost pri "previsokem" vencu...
Žerjavar, ja sekundarna kritina (folija) že bo po vsej strehi, vprašanje je dodatnih 8 cm termotopa nad špirovce (folija pride čez celo površino, nekje pač na izravnalne letve: pri napuščih in v obslemenskem delu, drugje na termotop: le na delu poševnine, ki meji na mansardne sobe). Som, hvala za povezave...
Re: Izolacija - priprava ob gradnji!? - Žerjavar - 26.2.2012
Citat:drugod (napušči in obslemenski del) pa višino 8 cm loviti z dodatnimi 8 cm letvami?
Jaz bi dal na špirovce morale 5 x 8 cm pokonci nato deske in sekundarno kritino. Tam kjer je potrebno pa 8 cm dodatne volne namesto termotopa - bi bilo ceneje in boljša izolacija.
Re: Izolacija - priprava ob gradnji!? - som16 - 26.2.2012
nemelk01,
v primeru uporabe termotop-a , potrebuješ "sekundarno kritino=paropropustno folijo" preko vsega termotop-a (do slemena); Termotop ni sekundarna kritina. Sem imel možnost videt izvedbo, ko ni termotop do vrha slemena in se je zaključil niže. (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotop.com/media/doc/termotop_prospekt.pdf">http://www.termotop.com/media/doc/termotop_prospekt.pdf</a><!-- m -->) bi prej predlagal , da dodatno vgradiš morale in s tem pridobiš va višini za vgradnjo Top. izolacije. Lažje boš tudi iuvedel vetranje v slemenu.
ja hvala som, in ali mogoče veš, je šlo brez problemov, mislim tam, kjer termotop ni bil do vrha?
Re: IZOLACIJA - priprava ob gradnji!? - nemelk01 - 26.2.2012
som16 Napisal:nemelk01,
nemelk01
Žerjavar Napisal:
nisem videl odgovorr "Žerjavarja"!! :o Big Grin Big Grin
Ni bilo težav, saj je bilo proti vrhu izvedeno hladno podstrešje; paropropustna folija je bila do "pod vrha" in izvedeno vetranje z zračniki (ni bilo aeroslemenjaka). Zaključek izolacije je bil nad škarjami: debelina T. izolacije (kombinirana zaradi faznega zamika) > 40 cm.
hvala som...
Re: IZOLACIJA - priprava ob gradnji!? - rudolf - 12.9.2012
remi Napisal:Odgovor na 1. točko: ne samo 3 cm ampak kar konkretnih 15 do 20 cm.
Se ravno srečujem s to konkretno situacijo in naletel na tale tvoj post. Preletel sem tudi članek na omenjeni spletni strani. Jaz bi rad obodni zid zaključil (izoliral) že zdaj, torej prej, kot bom izvedel samo termoizolacijo podstrešja. Zdaj pa bi si želel kakšen nasvet katera izolacija bi bila najboljsa za ta primer in katera npr. ne bi bila ok. Mislil sem uporabiti kar EPS , glede na to, da bo verjetno tudi fasada iz EPS, ampak ne vem, če so kakšne slabosti (npr. gorljivost, trdnost) upoštevajoč to, da gre za zaključek zunanjega zida.
Hvala za odgovor.
