Umestitev zalogovnika v obstoječ ogrevalni sistem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Umestitev zalogovnika v obstoječ ogrevalni sistem (/showthread.php?tid=42850) |
Umestitev zalogovnika v obstoječ ogrevalni sistem - strupko - 25.2.2012 V kurilnici imam peč z ventilatorjem, ki pa je vezana v sistem brez zalogovnika… Razlog tiči v tem, da je za zalogovnik zmanjkalo denarja, peč sem pa dobil tako poceni, da mi jo ni bilo preveč škoda. Z denarjem si sicer še vedno nisem opomogel, vendar vseeno razmišljam da bi čez poletje (izven kurilne sezone) poizkusil kaj narediti. Delal bi sam, s tem da bi mi nekdo pomagal – pred leti (kar nekaj nazaj) se je ukvarjal z napeljevanjem CK, tako da spajanje obvlada. Tako da tukaj bi rabil vašo cenjeno pomoč, da mi pomagate z znanjem, ki ga nekateri imate. Trenutna napeljava je enostavna – enostavnejša ne more biti. Sedaj pa me zanima kako bi zalogovnik vkomponiral v obstoječ sistem in katere elemente potrebujem – mogoče shema? Forum sem sicer že pregledal in se malo podučil, strokovnjak vseeno nisem (še). Sem tehničen tip in pri svoji hiši sem veliko stvari naredil sam oz. s pomočjo, tako da mi bo tudi to v izziv. Mogoče še par tehničnih inf.: - Peč je 24kw, nižjega oz. cenejšega ranga, vendar dela OK, tako da vidim da imam rezerve, ki pa mi gredo sedaj v nič. - Črpalke odpre pri temp. 60st. C. - Zalogovnik je lahko max. velikosti 1300l, večjega ne morem spraviti v kurilnico. Če bo potreba večja, bom dodal kasneje še kakšen zalogovnik (manjši). - Glede same vezave se nagibam k temu, da se ogreje najprej sistem, višek pa gre v zalogovnik… Zaenkrat toliko, sedaj pa lepo prosim za pomoč pri mojem projektu – hvala. Spodaj je še slikca - peči, expanzijske za bojler in za peč ni ujelo na slikco... Re: Umestitev zalogovnika v obstoječ ogrevalni sistem - gape - 25.2.2012 Dodati boš moral, če še nimaš, ventil za povratek v kotel, (laddomat ali neko izvedbo termičnega ventila, ali pa mešalni pogon+črpalko). To bo prišlo med kotel in hranilnik oz. ogrevalne kroge. Detaljna shema vezave, je mislim da seltronova 409b (poglej pod seltron-vezave za promatic D10 in D20) Po tvoji sliki sodeč, bi rabil med dvižni vod in povratek vgraditi povezavo-kretnico, da se ti povratna voda, delno primešava k dvižnemu vodu. (primešavanje pač lahko narediš občasno na ogrevalno sezono sam, lahko pa tudi namestiš motorni pogon z regulacijo). Vendar kot praviš, je budžet tesen, torej bi ti verjetno zadostovalo tudi ročno... Re: Umestitev zalogovnika v obstoječ ogrevalni sistem - strupko - 26.2.2012 Gape, hvala za odgovor. Na podlagi podatkov, ki si mi jih dal, bom malo posrfal po netu, da dobim predstavo, pa bom potem imel verjetno še kakšno vprašanje. |
