sanacija starih zidov - Print verzija
+--- Tema: sanacija starih zidov (/showthread.php?tid=42843)
sanacija starih zidov - lopatca - 24.2.2012
Pozdravljeni!
V stari hiši želim sanirati prostor. Stene so zidane s kamna, 80 cm debeline in so že obdane z vlago (mufa, vse zeleno in črno) tu mislim imeti kuhinjo in kopalnico. V mislih sem imel: postavit alu podkonstrukcijo, vmes 5 ali 7cm steklene volne, parno zaporo in čez gips polšče (zelene odporne na vlago) in enako na stropu samo da bi tam dal 10cm volne. Je to pravilen način sanacije? Ali se s čim premaže to mufo?
Hvala, LP.
Re: sanacija starih zidov - yonna - 24.2.2012
Jaz bi rekla, da ni pravilen način. Vlaga bo ostala, samo videl je ne boš. Kakšen pa je vzrok za vlago?
Re: sanacija starih zidov - Ericssson - 24.2.2012
Nop, napačen pristop... Če je to v pritličju je za razmislit o hidroizolaciji zunanje stene po možnosti do temelja (na HI pa še styrodur), če je opcija notranji ometi dol in pustis da se malo posuši - tuki tudi vidiš pri čem si glede vlage - jaz sem tako naredil pri nas (razlika samo, da je stena 50cm in pač zasuta z zemljo) zdaj je na vrsti samosušilni omet (čeprav so stene tudi po hudih nalivih suhe)
Re: sanacija starih zidov - lopatca - 24.2.2012
Pod tem prostorom je klet, ki ni nič izolirana z nobene strani. Notranji tlak tega prostora je 1m nad zunanjim tlakom. Vlaga pa mislim da je nastajala ker se je v tem prostoru prej veliko likalo, malo zračlo in prostor ni ogrevan. Nameravam pa normalno dat radijatorje not. Kaj pa če bi notranji omet dal dol malo ga posušil in potem tako kot sem mislil (volna, zapora, plošče)?
Re: sanacija starih zidov - Ericssson - 25.2.2012
Kot sem že rekel bi sam dal raje samosušilni omet, drugače ti bo vlaga zastajala v izolaciji...
Re: sanacija starih zidov - pavel - 25.2.2012
Pred petimi leti sem imel podoben primer, s tem, da mi hidroizolacija ni prišla v poštev.Hiša stoji na Krasu Stena je kamnita, debela 60-80cm iz zunanje strani v zemlji in nad njo prizidek. Ometana ni bila, je bila pa malta med kamni črno zelena od vlage.
Na sejmu Dom mi je svetovalec pri Kemi predlagal naj očistim staro malto čim globje, in vse skupaj omečem s sušilnim ometom.
Po petih letih je stena brezhibna.
lp pavel
Re: sanacija starih zidov - lopatca - 26.2.2012
Pa še en problem imam. V tem prostoru bi moral tlak dvigniti za 2cm (moram ujet višino drugih prostorov), navrh bi pa dal laminat-v kuhinji in ploščice -v kopalnici. Kako rešit ta problem? Na knauf insulation strani sem videl ene talne plošče TP debeline 2cm. Je to primerno?
Hvala, LP.
