Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - Print verzija
+--- Tema: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? (/showthread.php?tid=42800)
Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - Ninjazbec - 23.2.2012
smo pred odločitvijo za prenovo hiše, ki je sedaj enostanovanjska, nastali pa bi potem dve stanovanji (za mojo družino in moja starša). Ker imamo v načrtu več posegov, med katerimi so eni nujni, drugi pa manj, se odločamo, kaj kdaj narediti - tu nas bega predvsem to, kako razporediti posege po fazah in skupinah, da bo čimbolj smiselno, pa da bomo finančno tudi skozi prišli. Hiša ima sicer 3 nadstropja, v kletnem delu je polovica namenjena kletnim prostorom, drugo polovico bi bilo novo stanovanje, zgornji dve nadstropji pa bi bili drugo stanovanje.
Pa če navedem nameravane posege:
- dvig dela strehe za cca. 1,2 m (samo srednji del na eni strani, da dobimo en funkcionalen prostor), ker je sicer le ena stran nadstropja primerna za bivalne prostore).
- vgradnja nekaj novih oken in vrat (kot posledica prenove kletnega dela in dve sobi sta temni, potrebujeta novo okno)
- nov vhod v zgornje stanovanje
- menjava obstoječih oken
- nova zunanja izolacija in fasada
- delna oprema prostorov (pri tem mislim delna zato, ker bi bilo potrebno spodnje stanovanje v celoti urediti, zgornji del pa večinoma ostane tako kot je, le kuhinja bi bila v celoti nova in eno novo sobo v mansardi bi uredili na novo, pohištvo pa bo v večini uporabno kar imamo že).
Dilemo imamo predvsem pri tem, ali se nam splača najprej narediti
- vse gradbene posege (dvig strehe, nov vhod, nova okna...) in hkrati še menjavo starih oken ter izolacijo in fasado (ta varianta je cenovno najbolj obrmenilna v tej prvi fazi, se nam pa zdi najbolj smiselno ta dela opraviti v enem kosu)
- ali naj uredimo samo dvig strehe, nov vhod in nova okna, potem gremo na ureditev notranjih prostorov, menjavo obstoječih oken in izolacijo s fasado pa pustimo za kasneje in morda tako pridemo finančno skozi celo brez večjega kredita.
Okna namreč niso tako slaba, da bi jih bilo nujno menjati, kot sem pa razumela, ne bi ustrezala več, če bi šli v novo, boljšo izolacijo (??). In kako bi bilo smiselno zdaj dati noter par novih oken in vrat, potem pa čez nekaj let še ostala menjat (tu je že vprašane če dobiš enaka okna, pa že zdaj bi čudno izgledalo, ker bi bila not različna okna in vrata). In če izolacija res pogojuje okna, a bomo imeli potem enak problem s temi okni, ki bi jih zdaj na novo vgradili, da jih bo spet potrebno menjat?
Uf, upam, da sem dovolj razumljivo napisala, se pa zahvaljujem za vsako mnenje in predlog.
Lep pozdrav!
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - vincent - 23.2.2012
Glede oken..če greste v prenovo potem menjajte vse....stara so lahko še lepa na pogled z vidika toplotnih izgub in hrupa pa so verjetno obup...date 3 zsteklitevin to je to.
Izolacija bo prišla nakoncu..do tja imate še kako leto dela, pa verjetno tudi naslednjo zimo še en boste imeli izolacije....
Se pa lotite najprej večjih gradbenih del (dvig strehe, stene, vhod) potem pa dalje...jepa to kar velik organizacijski zalogaj.
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - Žerjavar - 23.2.2012
Moje mnenje:
1. ureditev stanovanja v kleti in preselitev staršev.
2. V pritličju ureditev začasnega bivališča za družino.
3. Dvig strehe in ureditev (dokončanje) mansarde.
4. Preselitev družine v mansardo in ureditev pritličja.
5. Ureditev fasade.
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - papez46 - 23.2.2012
Žerjavar Napisal:Moje mnenje:
5. Ureditev fasade.
Zelo smiselen predlog. :wink: Logičen in v pravem vrstnem redu!
Ker pa bodo zadeve fazne, bi bilo za tiste materiale, ki se bodo ponavljali v vseh časovno različnih fazah ( okna, okenske police ) fino opraviti enkraten nakup ( da se zagotovi enaka kvaliteta in izgled ) vgradnja pa bo, ko pač bo.
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - Ninjazbec - 24.2.2012
Hvala za mnenja,
no glede bivanja družine ni problema, ker živimo v bloku in se bomo vselili ko bo pač ustrezno. Ideja, da sedaj nakuimo vsa okna in vrata mi je tudi všeč.
Zanima me samo še to, na kaj naj bomo potem pozorni, ko bomo dajali noter nova okna in vrata (to pride že v fazi opreme prostorov za starše), glede na to, da bo kasneje sledila še dodelava izolacije in nova fasada. Je potrebno nova okna kaj drugače sedaj nameščati, da ne bo kasnejša izolacija povzročala problemov in bi jih morali dajati nazaj ven?
Hvala in lep pozdrav.
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - vincent - 24.2.2012
Gledena to, da (sumim) boste vse delali na novo, pomaknite nova okna bolj navzven - torej da bo zunanji rib okvirja okna na robu zdajšnje fasade (mogoče ceo cm ven), na tak način se boste elegantno rešili toplotnih mostov. Od znotraj boste tako ali tako mogli obdelati šplatete na novo ter hkrati kupiti nove okenske police.
Je pa najbolj smisleno napjre urediti del kamor naj bi šli starši, oni se preselijo, potem pa vi v miru prenavljate ostalo...sploh fino, če medtem lahko živite drugje.
Tako da ta trenutek se lotite pritličja (pa istočasno menjajte še okna, da se lahko potem pritličje skompletira (da se ne bo razbijalo še enkrat z okni, ko bojo starši noter).
Je a nekaj na stvari...ali imate neman na novo vleči tudi inptalacije..elektriko, vodo..ker če boste menjali namebnost prostorv bo tako ali tako treba vleči na na novo te inštalcije, hkrati ejpotrebno poskrbeti za izolacijo tal pritličja, in ko in če se že dela vse, se spotoma da noter še talno gretje (Itd itd :wink: )...potem ste pa približno na istem kot sem bil jaz leto nazaj (Glej od 'Prenova pritličja' naprej):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent</a><!-- m -->
(kar se pa mansarde tiče,...imam jaz '2. nadstopje' le da k sreči meni ni bilo potrebno dvigovati strehe...mogoče tudi vam v razmislek ali je res potrebno..ker če boste imeli 2 nadstropja, bi lahko mansardo rešili z večjo frčado)
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - papez46 - 24.2.2012
Ninjazbec Napisal:Hvala za mnenja,
Na sam način vgradnje novih oken. Dobro je vedeti kakšno dodatno izolacijo boste dali - seveda kasneje - in temu primerno vgraditi nova okna. Verjetno je, da so sedanja vgrajena tako, da zunanja špaleta ni toplotno izolirana, in imaš tako toplotne mostove. Če bo novo okno le nadomestilo starega, toplotni most pa ostane - ni kakega posebnega haska. Torej bodite pozorni na ta detajl. Pa pri okenskih poličkah - še posebej zunanjih je potrebno biti pazljiv. Običajno kaka skica na kosu papirja močno pomaga.
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - Žerjavar - 24.2.2012
Citat:glede bivanja družine ni problema, ker živimo v bloku in se bomo vselili ko bo pač ustrezno
Pomisli, koliko materjala lahko kupiš za denar, ki ga porabiš za 1 leto bivanja v bloku, kolikor bo trajalo, da si dokončno urediš pritličje. Če je bilo stanovanje v pritličju dobro za starše, zakaj nebi z malenkost obnove (pleskanje, ...) bilo dobro zate.
Re: Kakšno zaporedje prenove bi bilo najboljše? - Ninjazbec - 26.2.2012
Žerjavar, glede na to, da je stanovanje naše in ne plačujemo najemnine, niti nimamo večjih stroškov (v hiši se nam bodo definitivno povečali), pa tudi sicer bomo v pritiličju prenovili zaenkrat le kuhinjo in dnevno sobo (tla so potrebna menjave, opremo pa bosta straša prenesla v svoj del, tako da bomo morali nekaj pač novega namestiti), ostalo pa ostane kot je in je seveda več kot primerno za bivanje.
Glavno kar skušam opredeliti je, kako dela razporediti, da bi stroške lahko razdelila na več faz, ne da bi pri tem trpela smiselnost izvedbe. Žal je danes že tako, da si kredita niti ne želim jemati, pa tudi kaj visokega niti ne bi dobila.
Mislim pa da ste mi dali res smiselne predloge, za kar se vam še enkrat zahvaljujem Smile
