skatle za vgradne lucke - Print verzija
+--- Tema: skatle za vgradne lucke (/showthread.php?tid=42796)
skatle za vgradne lucke - janez09 - 22.2.2012
knaufar mi je svetoval, da vgradne lucke zaprem v skatle - cca 25eu ena (preprecujejo direkten stik s folijo/volno, boljse odvajanje toplote=daljsa zivljenjska doba lucke...). danes pa sem malo gledal po bauhausu in videl tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2S/OR/33w0bQoJ/fr599size1024.jpg">http://shrani.si/f/2S/OR/33w0bQoJ/fr599size1024.jpg</a><!-- m -->
je kdo to ze uporabljal? se obnese? je sploh smiselno dajat to ali je praksa, da se da kar samo lucko?
hvala!
btw. knauf je ze polozen
Re: skatle za vgradne lucke - Tomy007 - 22.2.2012
Jaz sem se pozanimal v specializirani trgovini s knauf materialom in so svetovali, da edina pravilna izdelava knauf stropa za vgradne lučke je sledeča:
dvojni konstrukcija s profili v tem smislu, da parno zaporo ne daš direkt nad plošče ampak mora biti folija nekaj centimetrov višje, da imaš prostor za vgradne lučke. Med folijo in ploščami je za boljšo izolacijo lahko 5 cm tervol, ker je lahko v stiku z lučkam, ker naj bi bil negorljiv.
Ta razlaga se meni zdi logična, če pomislim čemu služi parna zapora. Kot je meni znano je namenjena temu, da vlaga iz prostora ne gre v izolacijo. Če v parno zaporo naredimo luknje za cevi ali luči s tem naredimo parno zaporo nefunkcionalno, kar sem se tudi prepričal pri kolegih, če daš roko čez lučko čutiš kako vleče čez lučko.
Sem tik pred pričetkom izdelave stropov in še vedno nisem prepričan kaj bom naredil tako, da me ob enem tudi zanimajo druga mnenja!
Kar sem jaz videl škatel za vgradne lučke, jih je potrebno namontirati ob montaži plošč.
Če imaš parno zaporo tako ohlapno, da ne bo treba delati lukenj, potem je verjetno tudi ta iz bauhausa dobra rešitev. Vendar je običajno folija preveč napeta.
Re: skatle za vgradne lucke - Firealarm - 23.2.2012
Je že dobro, da narediš nek prostor v katero boš dal lučko. Že zaradi lažje montaže ali zamenjave žarnice, če boš dal take, ki si jih dal v povezavi.
Jaz sem uporabil knaufovo LDS folijo. Tam kjer sem nameraval dati lučke, sem med izlolacijo vstavil "škatlo".
Škatlo sem naredil kar iz plastične rdeče cevi za odtok. Ko sem naredil luknje za elektro cevi, sem vrhnji del "škatle" oblekel v folijo in polepil s LDS trakom [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufinsulationunichr("46")si/node/363[/url]
S trakom sem zatesnil še reže med elektro cevjo in folijo na škatli.
Nato sem namestil folijo in jo na mestih kjer je bila škatla prerezal. Pazi, malo folije pusti, da jo boš lahko zavihal in zalepil na steno škatle. Ustvariti moraš parno zaporo.
Ko strop zapreš s ploščo, izreži luknjo za lučko in stvar je pripravljena.
Paziti moraš samo na to, da res dobro zalepiš in s tem zatesniš vse reže oz. odprtine, da vlaga ne pride do izlolacije.
Aja, pa uporabiti moraš namenski trak, ker ni vsak dober.
Upam, da je kaj koristnega.
Re: skatle za vgradne lucke - vincent - 23.2.2012
Jaz sem kupil te zadeve v eni trgovini v Trzinu (ne vem imena)..obstojajo plastične škatle za te reči - je jih regulira in prilagodi potem vgradni lučki..stane pa mislim da 6 EUR po komadu.
Re: skatle za vgradne lucke - Smorny - 23.2.2012
Keramični lončki za rožice Wink
Re: skatle za vgradne lucke - Peppelino - 14.11.2013
Tudi mi smo ravno v fazi vgradnje lučk.
Imamo narejenih že nekaj škaltic iz gips plošč - je zamudno delo, vendar dokaj poceni.
Razmišljam pa o keramičnih lončkih. Načeloma so celo dokaj ognjevarni (siguro bolj kot moje škatlice iz navadnega gipsa, profilov in kita). Če so dovolj veliki in dovolj poceni, se mi zdi zelo dobra ideja (ne vem edino kako bo šlo vrtat luknje za inštalacijo - verjetno gre).
Kaj o lončkih pravite strokovnjaki ?
Re: skatle za vgradne lucke - marisol28 - 14.11.2013
Škatlo iz pločevine, z merami 25x25x20 dobim za 3,5 € pri lokalnem kleparju. Sem jih najprej mislil sam delat iz gipsa,ampak se mi niti pod razno ne splača glede na ceno.
Poznajo pa recimo angleži tudi posebne ognjevarne kape za vgradne luči, cena cca. 10 € po komadu, kako pa se obnesejo, pa ne vem, bo mogoče kdo drug povedal.
Re: skatle za vgradne lucke - Homer - 14.11.2013
Ne pozabi te pločevinaste škatle povezati z zaščitnim vodnikom.
Re: skatle za vgradne lucke - MatjažM - 14.11.2013
Da se pa kupit (našel v Žalcu) namenske zaščitne doze za te vgradne lučke kot je že nekno omenil. Plastika, verjetno negorljiva, je pa res da so drage cca 7 - 8 e 1 kos, v njih pa je malo prostora. So pa namenjene prav za to. Se mi ni dalo ukvarjat še z improviziranjem nevemsčimvse Big Grin ... V gips zvrtaš luknjo tako da ta doza paše not, jo vstaviš in fiksiraš v luknjo z vema "ušesoma". Na vrhu ima 2 luknji za požirki oz. kable. Sam sicer tem vgradnim lučkam ne zaupam glih najbolj, zato sem zaradi manjšega gretja vseeno v te doze vstavil LED žarnice.
Re: skatle za vgradne lucke - miran1983 - 14.11.2013
Kar se tiče teh škatel za vgradne luči, je montaža le teh potrebna pred ploščenjem stropov, ker drugače ne vem kako lahko izvedeš kvalitetno parno zaporo. Nasleden problem, ki se pojavi, pri tem škatlah je v tem, da ponavadi z višino škatle zmanjšamo debelino izolacije nad njo. Zato jaz na škatlo ponavadi pritrdim "super folijo"(actis).Lahko kupite tudi že pripravljene škatle ampak iz mojih izkušenj se to ne obnese najbolje.
Re: skatle za vgradne lucke - pehk123 - 14.11.2013
Ena varianta so tudi inox male skodelice za hišne ljubljence oziroma gastro šalčke za šolske/bolnišnične kuhinje.
Vsaka je par eurov,negorljiva,zrakotesna,vodoodporna,ima rob za montažo tesnilnega traku,toplota dobro odvaja toploto svetila.Eni skeletarji jih uporabljajo že leta.
Re: skatle za vgradne lucke - dragoF - 14.11.2013
Tam kjer se toplotna izolacija in parna zapora prilega mavčnim ploščam je montaža vgradnih svetilk nasploh problematična, posebej če je izolacija tanjša in je ni možno umakniti. Če želite imeti vgradne svetilke je boljša izbira takšnih, ki se ne grejejo preveč in da ne zavzemajo dosti prostora med izolacijo in ploščo. Za zaščito so najboljše namenske doze, ki jo lahko vstavite v odprtino pred montažo svetilke, ne pa razni cvetlični lončki, pasje porcije in ne vem kaj še. Pri vsem tem je potrebno misliti tudi na to da se grejejo tudi napajalniki in transformatorji za to je okrog njih tudi potrebno narediti zračenje, ko so postavljeni nekje vmes.
Re: skatle za vgradne lucke - ariana - 16.11.2013
Kaj pa ce teh skatel sploh ni? Midva imava povhn vgradnih luck pa nobenih skatl? Folija je bolj ohlapna tako da se jo da dvigniti za par cm kar nebi smelo biti problem potem pri montazi smih luck? Je pa strop ze pripravljen na beljenje....
Re: skatle za vgradne lucke - firefly - 21.11.2013
"Folija je bolj ohlapna tako da se jo da dvigniti za par cm " Potem potrebuješ tudi lučke ki vzamejo SAMO par cm prostora. So zelo redke. Vsi kabli so polimani v preboju folije? Naknadna vgradnja je, kot že rečeno, problematična ker ni urejena folija okoli doz (razen če so doze tako narejene).
Miran, če Actis (in podobne folije) vgradiš "po domače" in ne tako kot so navodila za montažo, je učinkovitost folije kaka? Če mene vprašaš, slabša, kot pa če bi dal kvalitetno stekleno volno v tist prostor...
Re: skatle za vgradne lucke - borut5 - 2.7.2014
Tudi jaz bom vgradil led lučke v izoliran knauf. Izolacija bo steklena volna:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/content/knauf-insulation-ti-140-w-steklena-volna-v-rolah">http://www.knaufinsulation.si/content/k ... na-v-rolah</a><!-- m -->
Tole sem našel na nekem blogu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/GU10-Downlight-Tilt-Fire-Rated-Die-Cast-Aluminium-Twist-and-Lock-Brushed-Chrome-/231052468951">http://www.ebay.co.uk/itm/GU10-Downligh ... 1052468951</a><!-- m -->
Ta svetila naj bi bila ognje varna. Ali mislite, da so ta svetila ok za izoliran knauf? Verjetno potem ne potrebujem nobene "škatle" in je izolacija lahko čisto ob svetilki?
