WVterm LT20 iz prakse - Print verzija
+--- Tema: WVterm LT20 iz prakse (/showthread.php?tid=42760)
WVterm LT20 iz prakse - Prvigraditelj - 21.2.2012
Če ima kdo ta kotel bi prosil za nekaj sugestij oz. izkušenj.
Instalirano imam LT20 z 1500l zalogovnikom in 300l bojlerjem.
Kotel zakurim, kotlovska voda se ogreje do max 72 stopinj, običajno je še nekaj manj. temperatura dimnih plinov 160 do 170 max.
Sobnega termostata sicer nimam, tako da seltronova regulacija deluje na zunanje tipalo, imam pa nastavljeno željeno temperaturo na 20 stopinj.
Hiša ni izolirana, po enem tednu dokaj rednega kurjenja (štartali smo v najhujšem mrazu, hiša je bila le malenkost nad nulo) sem prišel do 17 stopinj. Je to OK, ali bi moral spremenit krivuljo. V talno spušča cca 30 stopinj (sanitarno vodo in 2 radiatorja-ločen krog imam trenutno izklopljeno).
Tudi zalogovnik se ogreje do max 70 stopinj (komplet vseh 1500 litrov; včasih sicer v spodnji tretjini ostane na nekaj manj stopinjah).
Občutek imam sicer kot da peč deluje na manjši moči in zato počasneje, namesto, da bi kotlovska voda dosegla višjo temperaturo in bi zalogovnik napolnilo na recimo 80 stopinj.
In še eno, verjetno neumno vprašanje...ventilator deluje ves čas gorenja peči?
Re: WVterm LT20 iz prakse - FranciZ - 21.2.2012
Prvigraditelj Napisal:V talno spušča cca 30 stopinj
Pri kateri zunanji temperaturi ?
Delovna temperatura peči je malo prenizka; bodo se javili tisti, ki imajo omenjeno peč-jih je kar nekaj.
Si poskusil preveriti še na :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ingeniumunichr("46")si/prometej/indexunichr("46")php?action=forum[/url]
Re: WVterm LT20 iz prakse - gape - 21.2.2012
Za talno gretje in hišo brez izolacije je temperatura za talno precej prenizka. Poskusi s t 35-40°C.
Kar se obnašanja kotla tiče, je povsem ustezno, pri tdp cca 160°C-170°C, doseže svojih 20kW. Ja, ventilator deluje ves čas gorenja.
Kotlovska voda bo dosegla višjo temperaturo z višjimi tdp, drugače ne gre. Se pa z višjimi tdp, večajo tudi izgube, oz. poslabšuje izkoristek kotla, tako da, glede na to da ti hranilnik polni o.k., se s tem nebi preveč obremenjeval.
Kar se polnjenja hranilnika tiče, bo napisal kaj več kdo ki bolj podrobno pozna regulacijo tega kotla.. V skrajnem primeru se bo hranilnik polnil na višje temperature, ko bo kotel dobil višji povratek, in posledično zvišal kotlovsko temperaturo, torej po tem ko bo cel hranilnik segret na cca 70°C.
Re: WVterm LT20 iz prakse - e13 - 21.2.2012
Pozdravljeni
Doma imamo kotel LT 30 in 2300l zalogovnik in ima kotel temp. 62°C in tdp na 160-170. Ogrevamo pa cca. 350m2 slabo izolirane hiše.
Ko zalogovnik segreje na 60°C se posledično zviša tudi temp. kotla in raste s temp. v zalogovniku, katerega tudi brez problema segreje na 80°C.
Re: WVterm LT20 iz prakse - Prvigraditelj - 21.2.2012
Temepraturo talnega krmili seltronova regulacija...ne vem recimo včeraj popoldne...koliko je bilo...nekaj nad ničlo verjetno...jep otrebno v tem primeru dvignit strmino krivulje ali kaj?
Ima kdo seltron regulacijo, da bi mi vedel povedat.
Ja kar se temperature kotlovske vode tiče...na peči je nastavljena na 80 stopinj...in več naj niti ne bi dosegala, ker pri 88 se menda že vklopi varnostni ventil. Vsaj tako mi je rekel serviser. Min povratka, da se vklopi črpalka je nastavljena na 55. Sicer pa ima kotlovske nastavitve kotel zaklenjene in jih menda lahko nastavlja samo serviser, tako da si očitno pri tem kar omejen (kar je verjetno kar pametno, glede na to, da takile neznalci kot sem jaz dobimo v roke pečSmile).
Sicer pa kot rečeno...cel zalogovnik se napolni na recimo 70 stopinj...ker pri večini berem da je zgoraj recimo 80, spodaj 60...
No če je še kakšen lastnik LTja, bom vesel kakšnega nasveta iz prakse.
Nam je Seltronova regulacija včeraj zvečer, ko je bilo zunaj okoli 0°C pošiljala v talno okoli 35°C. Talno imamo samo v kopalnicah.
Koliko imaš nastavljeno krivuljo na seltronu ? Za talno je lahko do 1.2 . Jaz imam sedaj ob povprečno izolirani hiši nastavljeno malo pod 0.8 . Tam do zunanje -10 še zadeva lepo 'špila', nato pa je že preveč 'vroče' - mi nabije notranjo čez 23 ° ... Mi potem sobni termostati zapirajo.
Z glave ne vem...bom pogledal...mislim da je na 0,8. Pa imaš ti izolirano hišo...moja še ni ....tudi v mansardi so še špranje, ker imam položeno samo izolacijo med špirovci.
Povečaj na 1.0 . Počakaj par dni in boš videl rezultat.
A, še 1 vprašanje za lastnike LTja...kako je kaj s pepelom...meni se ga zdi kar nekaj...daleč od 3 smetišnic za cel teden kurjenja kot govorijo nekateri pri uplinjevalnih kotlih. Jaz sem v 10 dneh odnesel že 2 posodi pepela (ki sta priloženi kotlu).
Ta s 3 smetišnicami mislim, da drži za kotle z lambdo.
Pri nas se ta posoda ki je priložena kotlu napolni nekje v enem tednu (1 posoda!).
Re: WVterm LT20 iz prakse - JozkoPetarda - 21.2.2012
Brez lambde mislim da boš težko prišel na tako majhne količine pepela. Lahko ti povem iz prve roke, ker nam je crknila lambda sonda na TR25 14 dni po začetku, in takrat se je količina pepela precej povečala, in sedaj zmanjšala ko je lambda spet tip-top.
Lambda pač omogoča da je izgorevanje vedno znotraj ozkega optimalnega območja, kar znižuje količino saj, pepela in še česa...
Re: WVterm LT20 iz prakse - mmarko - 21.2.2012
Kako pa si ugotovil da lambda sonda ne deluje na TR? Sam imam TR20 in se mi zdi da imam kar veliko pepela posoda je polna po cca treh kurjenjih...
Re: WVterm LT20 iz prakse - mojstermiha - 21.2.2012
Prvigraditelj Napisal:Z glave ne vem...bom pogledal...mislim da je na 0,8. Pa imaš ti izolirano hišo...moja še ni ....tudi v mansardi so še špranje, ker imam položeno samo izolacijo med špirovci.
Jaz mam krivuljo na 0,3. solidno izolirana bajta.
Re: WVterm LT20 iz prakse - taubi - 21.2.2012
Prvigraditelj Napisal:Temepraturo talnega krmili seltronova regulacija...ne vem recimo včeraj popoldne...koliko je bilo...nekaj nad ničlo verjetno...jep otrebno v tem primeru dvignit strmino krivulje ali kaj?
Dodaj še sobni termostat, saj ni takšen strošek, pa še vse informacije imaš pri roki v dnevni sobi.
