Esal Valovitka 5 - Print verzija
+--- Tema: Esal Valovitka 5 (/showthread.php?tid=42743)
Esal Valovitka 5 - temp - 20.2.2012
Živjo!
Zanima me nekaj stvari, predvsem tule računam na ATAiba, ki je enkrat že omenjal Valovitko.
Gre za kritino nad hlevom. Hlev bo v notranjosti hladen in ne bo neke velike vlage, plus smo na območju burje, tako da bo zaradi tega kar dobro prezračen.
Razmisljam katero kritino bi bila primerna in mi nekak pade na misel valovitka. Naklon strehe bo okrog 20 - 25 stopinj. Objekt bi bil postavlje tako, da bi bilo sleme v smeri burje.
- Skrbi me, kako bi se to obneslo v primeru burje in snega, kot v primeru teh preteklih dni, ko nam je pod klasicne strešnike znosilo precej snega. Verjetno bi bilo potrebno plošče med seboj zatesniti ter za prezračevanje uporabiti tisti njihov slemenski element, kot nekak tunel na vrhu kjer bi toipel in vlazen zrak odpihnilo ven...?
Kako je kaj primerljiva cena gotove strehe z vsemi elementi v primerjavi s kako drugo streho...?
Namesto oken bi v streho dal tudi vrsto prozornih valovitk <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atc-gutta.si/polikarbonati/polikarbonatne-plosce-termo5.html">http://www.atc-gutta.si/polikarbonati/p ... ermo5.html</a><!-- m --> (cca 8 metrov take kritine na obeh straneh strehe) ?
Mislim, da bi tole bila boljša varianta kot pa montaža oken 50cmx100 cm 4 kom na vsako stran objekta?
Kak komentar na tele moje "ideje"?
Re: Esal Valovitka 5 - ataIBA - 20.2.2012
temp Napisal:Živjo!
Gre za kritino nad hlevom..................
Vsekakor za tvoj primer priporočam Valovitko bolj kot bilo katero pločevino. Vijačni spoj valovitke je v valu prezračevan in ni nevarnosti preperelosti in popuščanja. Tudi teža 16 kg/m2 in pritrditev plošče z originalnimi samoreznimi 4 vijaki (preklop) je v štafle 5/8 dobra pritrditev.
Napiši dimenzijo objekta in ti bom tukaj napisal informativno ponudbo v dveh variantah.
Re: Esal Valovitka 5 - temp - 20.2.2012
18x10 tloris, zunanja mera. Visina v kapu cca 3m.
temp Napisal:18x10 tloris, zunanja mera. Visina v kapu cca 3m.
Torej je 194 m2, kar znaša 210 kosov Esalove Valovitke sive nebarvana z akcijskim popustom:
1. Dobava in montaža štaflov - moralov 5/8 194 m2 x 3.75 = 727,50 eur
2. Dobava in montaža sivih, nebarvanih plošč 210 x 16,70 eur/kos = 3.507,00 eur
3. Dobava in montaža ventilacijskih slemenjakov 21 kos x 29,70 = 623,700 eur
SKUPAJ: 4.858,20 + DDV
V kolikor razmišljaš o barvni valovitki, je cena večja za cca 800 eur + DDV.
Ponuba s strešno kritino Creaton Maksima rdeča engobirana:
1. Dobava in montaža lat 5/4 194 m2 x 4,25 = 824,50 eur
2. Dobava in montaža kritine 194 m2 x 16,70 = 3.239,80 eur
3. Dobava in montaža slemenskiz zračnikov 18 m x 23,5 = 423,00 eur
4. Dobava in montaža slemenjakov 18 m x 37,7 = 678,60 eur
SKUPAJ: 5.165,90 eur + DDV
Vetrne obrobe, kapne rešetke, žlebovi, snegolovi,... so pri obeh postavkah izvzeti, da lažje primerjaš samo kritino.
Maksimo sem izbral zaradi izvedbe brez krajnikov.
ataIBA najlepsa hvala za tole.
Glede izvedbe me zanima, ali je potrebno/smiselno plošče med seboj zatesniki s kakim kitom?
Re: Esal Valovitka 5 - Žerjavar - 20.2.2012
Citat:kritino nad hlevom. Hlev bo v notranjosti hladen in ne bo neke velike vlage
V hlevu so običajno živali, ki proizvajajo vlago z dihanjem. Tudi tla niso ravno suha in vlaga izhlapeva. Pol leta je v hlevu bolj toplo kot zunaj, nevarnost kondenza na spremembi temperature (kritina). Vlagi je treba preprečiti dostop do špirovcev in kritine, sicer bodo večino časa vlažni.
Predlagam pritrditev (PE, ....) folije v enem kosu pod špirovce. Folijo lepiti na zid (stebre, ...) ali (če ni zidu) speljati do roba kritine. Prostor med špirovci naj deluje kot zračni kanal, ki ima v kapu vstop in v slemenu izstop zraka. Folija hkrati služi kot sekundarna kritina (če ni vmes še kake toplotne izolacije) - v kapu je omogočiti neškodljiv iztok meteorne vode. Klima okrog špirovcev bo izenačena z zunanjo - ustrezno sušenje lesa. Prezračevanje hleva urediti pod slemenom na obeh čelnih stenah ali pa z zračniki skozi kritino blizu slemena.
Re: Esal Valovitka 5 - firefly - 20.2.2012
No, v tem primeru bo na PE nastajal kondenz ki bo dobesedno deževal nazaj na tla. Bolje ali slabše? Če bi bila nad PE minimalna izolacija...
Da malce dodatno pojasnim, bo v hlevu max 8 živali, temperatura pa se ne razlikuje zelo od zunanje. V trenutnem hlevu je bila temp notri pod 0 (zmrznila voda v napajlnikih, tudi v vedrih se je delal led, za živali to ni problem - so prilagojeni teperaturi z gostejšo dlako, važno da ne piha). Hkrati pa je zelo vetrovno in hlev ne bo kaj prida zrakotesen. Valovitke se že same kar dobro zračijo, skrbi me le, da mi ne bi snežilo notri ob burji.
Valovitka se precej reklamira v tej smeri - da je odlična za hleve.
Morda razmišljaš pravilno, vendar je vmes vedno kak "če". Morda boš čez nekaj let stene bolj zaprl, da ne bo tako pihalo. Morda boš nabavil več glav živine, ki proizvajajo več vlage. ....
Ali je strošek nekaj 10 evrov za folijo in delo namestitve res tako velik strošek? Brez folije imaš realne možnosti čez 20 let menjavati špirovce, ki bi lahko držali vsaj 50 let.
Žerjavar hvala za nasvet, vzeto na znanje.
Re: Esal Valovitka 5 - klinika za strehe - 20.2.2012
ataIBA Napisal:
Torej je 194 m2
Objekt je tlorisa 180 m2. Strehe bo samo 194 m2.???
srečko
klinika za strehe Napisal:Objekt je tlorisa 180 m2. Strehe bo samo 194 m2.???
srečko
Zunanja tlorisna mera strehe ti da pri naklonu 20 stopinj dolžino 5,32 m in pri naklonu 25 stopinj 5,52 m.
5,32 m x 18 x 2 = 191,52 m2 ali
5,52 m x 18 x 2 = 198,72 m2
Mojih 194 m2 je tako vmes, kot je rečeno o naklonu.
Pred izvedbo se pa ja vedno opravijo točne izmere... :wink:
@žerjavar - firefly ima prav glede kondenza s spodnje strani pe folije. Tudi pp folija bi bila vmes moteč element. Pri vsakem znižanju zunanje temperature bi topel, vlažen zrak iz hleva kondenziral na foliji.
Investitor ne razmišlja o preprečitvi možnosti kondenza na kritini in lesu ostrešja. Zakaj bi ga potem motila kaka kapljica kondenza, ki bi padla nazaj v hlev. Sicer sem pa že v začetku predvidel možnost vmesne izolacije (naj razmišlja in vpraša).
Citat:Folija hkrati služi kot sekundarna kritina (če ni vmes še kake toplotne izolacije
Nimam pa namena nikogar v nič siliti.
Tudi v tvoji ponudbi ni zajeta preprečitev kondenza na kritini. Ali ne bo tudi kaka kapljica s kritine padla nazaj v hlev?
Žerjavar Napisal:....................
Pe folija bi delovala kot topla greda. Kritina vsekakor faše vlago s spodnje strani, a jo prezračevanje izsuši. Zato v omenjenem primeru odsvetujem čisto pločevino.
Govora je o prezračevanem hlevu. V primeru izolacije pa brez folije nikakor.
Katero mero imaš v mislih? Zunanja mera objekta, ali zunanja mera strehe?
Po prebranem sem jaz razumel, da je objekt dimenzije 18x10.
srečko
