Talno gretje - štukadur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - štukadur (/showthread.php?tid=42704) |
Talno gretje - štukadur - sasko - 18.2.2012 Lep pozdrav Razmišljam za naprej kako uredit hišico. V zgornjem nadrstopju je štukadur, enkrat bom obnovil cel štuk. Zanima me kako bi bilo potrebno izvesti talno ogrevanje na štukadur ? Je imel kdo že podoben primer, brez vlivanja plate in estriha ? Plošče ne morem vliti ker imam spodaj spuščene stropove ter že živimo v spodnjem delu. lp Re: Talno gretje - štukadur - simonkar - 18.2.2012 Kaj pa je štukadur? Re: Talno gretje - štukadur - sasko - 18.2.2012 Stara hiša 100 let niso delali plošč...tla so sestavljena iz tramov zgoraj pa nabiti plohi.. Re: Talno gretje - štukadur - simonkar - 18.2.2012 sasko Napisal:Stara hiša 100 let niso delali plošč...tla so sestavljena iz tramov zgoraj pa nabiti plohi..Aha, gor lahko daš suhomontažne tlake in talno ogrevanje, ampak je vprašanje koliko imaš višine in kakšna je obstoječa situacija, glede neravnin. Re: Talno gretje - štukadur - sasko - 18.2.2012 Pred izvedbo morebitnega talnega ogrevanja bom izravnal vse, nato bi lahko dal karkoli. Višina ni pogoj, vse se da prilagoditi ni panike. Re: Talno gretje - štukadur - simonkar - 18.2.2012 Potem pa daj klasični estrih "tlaki" in not talno. lp Re: Talno gretje - štukadur - sasko - 18.2.2012 Kaj pa gibanje samega lesa pod vsem tem ter sama teža betona na tramove to je masovna obremenitev na tramove cca 8 ton tako na oko za nadtropje 64m2 ter debelina estriha 5cm ? Estrihi pomojem ne pridejo na les ali pač ? Re: Talno gretje - štukadur - simonkar - 18.2.2012 sasko Napisal:Kaj pa gibanje samega lesa pod vsem tem ter sama teža betona na tramove to je masovna obremenitev na tramove cca 8 ton tako na oko za nadtropje 64m2 ter debelina estriha 5cm ? Estrihi pomojem ne pridejo na les ali pač ? Če so tramovi zdravi, dovolj močni in prav tako plohi ne vidim težav je v praksim ne malokrat tako narejeno, samo najbolje je naredit statični izračun in boš videl koliko lahko obremeniš zadevo. Morda pa so tramovi in plohi ravno toliko močni da lahko hodiš gor in ni bila mišljena naknadna obtežba, to pa zna biti problem. lp Re: Talno gretje - štukadur - turbox - 18.2.2012 Nekateri dajejo v takih primerih tudi klasično talno ogrevanje,vendar se bo to pokazalo ob potresu ali je bila to pametna rešitev...Za take primere obstajajo suhomontažna talna ogrevanja,ki pa so nekajkrat dražja od klasike.Za enega izmed njih me lahko kontaktiraš na ZS. |
