Pec na pelete - Print verzija
+--- Tema: Pec na pelete (/showthread.php?tid=42697)
Pec na pelete - NoFear85 - 17.2.2012
Pozdravljeni
Doma se odlocamo o menjavi nacina ogrevanja. Trenutno imamo pec na kurilno olje. Ogrevamo 2 etazi (stanovanja), centralno ogrevanje, vsako stanovanje ima svojo crpalko. Iz kurilnice bi vse odstranili (pec, rezervoar) in postavili pec na pelete. Nekako smo omejeni na sirino vrat 67cm. Bivalna povrsina je okoli 2x90m2.
Zdaj pa me zanima kaj priporocate: ponudbo imam od Frolinga, cakam pa na ponudbo Thermorossi, nasel pa sem se Nordica Extraflame. Nekako se mi zdi da je Froling nekoliko precenjen, ali pa je res toliko boljsi od ostalih.
Ima kdo kaksno priporocilo, naj iscem v kaksni drugi smeri glede proizvajalcem, mnenja glede ponujenih treh. Froling je tudi izven dimenzij, torej bi morali siriti vhod v kurilnico, ker ni nek problem, ce je to toliko boljsa izbira. Kaksne dobre/slabe izkusnje s katero od teh peci. Kako je z zalogovniki?
Hvala za pomoc
LP, Bostjan
Re: Pec na pelete - novogradnjamico - 17.2.2012
Idea Škoda da ni več podatkov napr.o tem koliko olja si do sedaj porabil z staro pečjo in pa kako je hiša izolirana itd.Na podlagi tega bi lahko natančneje priporočal vrsto energenta
Re: Pec na pelete - NoFear85 - 17.2.2012
Hisa ni bistveno izolirana, porabili smo cca 2000l goriva, morda 200 l varira
No ja hiša spada med potratneža energije to ni kaj škoda pač tko je .Glede peletov jih dobiš vsepovsod po sloveniji najbolje in najceneje kar pri raznih lesarjih ki imajo svojo žago in predelavo svojih peletov.Jaz imam sobni kamin EDIL KAMIN za katerega pa nisem prepričan če imajo peč za centralno kakor jo potrebuješ ti vendar pa ne velja zanemarjati podatka peči BIODOM vendar glede izkoristka nimam podatk a ,le to da jo ima kolega in je zadovoljen z njo tako rečeno MALO DENARJA VELIKO MUZKE..ima svoj zalogovnik vendar ga polni kar iz vreč 15kg ker je to ceneje in čistejše kakor dostava s silosom!Sploh če imaš kak kombi al prikolico pa si sam pripelješ pelete.
Re: Pec na pelete - NoFear85 - 18.2.2012
Se kdo z izkusnjami, predlogi,...
Re: Pec na pelete - ElBarto - 18.2.2012
iskalnik jih najde dooosti.
Klonk!
