Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 29.1.2016 Pred to kurilno sezono sem naredil sledeče modifikacije na attacku lambda. Cevni izmenjevalci (špirala) so zaprti zgoraj v dolžini 10 cm. Luknja. Tako da morajo plini po špirali (obodu) V spodnjem kanalu (levi in desni) so zaviralci tako da se 5x spremeni smer plinov. Rezultat, plini redko pridejo čez 165 stopinj, temperatura kotla pa občutno hitreje narašča. Sekundarca tudi več odpira kot prej. Natančnih meritev nisem delal, peč pucam na tri, štiri dni, nad turbolatorji je samo fin siv prah katerega pa ni veliko. Sem pa izvedel test kurjenja lastnih briketov. Spodaj tri polena bukovine zgoraj pa 8 briketov dolžine pol metra premera 10cm z luknjo 4 cm. Bi moral slikat da bi dokazal. Primarec 80% sekundarec 100% O2 pa komaj 4%. Tako stanje je bilo približno pol ure nato se je pa sekundarec umiril pri 60%. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 29.1.2016 Na stiri dni pucas cevi turbolatorja? Jaz sem jih letos enkrat sredi decembra, pa sedaj spet precej zapira primarca in mislim da je spet cas. Po čiščenju ga prakticno skoraj ne zapira. 2x tedensko spodaj pepel poberem s smetisnico, zgoraj pa vsakic oglje pogrebam na sobo Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 29.1.2016 Turbulatorje jaz prekrtačim enkrat na dva meseca. Takrat tudi na fino spucam kurišče in presesam lambdo itd... Drugače pa vsako drugo kurjenje pucam pepel iz spodnjega predala. Drugega pucanja pa ni. Re: Attack 25-35 DPX lambda - aoven - 29.1.2016 Sicer nimam Attacka, pa tudi turbulatorjev v izmenjevalcih ne... A v 7. tednih kurjenja Vigasa se mi na stenah izmenjevalcev ni nabrala nobena omembe vredna plast česarkoli. Sicer za vsak slučaj nekje na vsakih 10 dni pogledam in 3x potegnem po vsaki cevi s tisto okroglo grebljico, ki je bila priložena kotlu ob dobavi. Ne porajtam pa bistvene razlike po gorenju... Glede na to, kakšne grozljive slike vse sem videl na holzvergaser-forumu, sem prav vesel, da je tako kot je. V bistvu sem imel ravno zaradi teh oblog največji pomislek proti vtikanju kakršnihkoli špiral v izmenjevalce. Po uspešnem eksperimentu s šamotnimi ovirami v spodnji komori se pa sploh nagibam k temu, da v izmenjevalcih še naprej ne bi imel ničesar. Se mi zdi, da bo tako najmanj šans za nabiranje oblog. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 29.1.2016 Obloge se nabirajo zaradi prenizke temperature vode v kotlu. In nabirajo se v vsakem kotlu dokler se ta ogreje nad 55°C. Turbulatorji ne igrajo pratkično nobene vloge tukaj. Za spucat pa je koristna edino okrogla krtača. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 30.1.2016 Se strinjam, okrogla krtača ki gre na tesno notri, da res do pleha zdrgnes. Attack ima okroglo grebljico vgrajeno, pa cisti bolj za en d rek Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 30.1.2016 Se strinjam, okrogla krtača ki gre na tesno notri, da res do pleha zdrgnes. Attack ima okroglo grebljico vgrajeno, pa cisti bolj za en d rek. In to je pri vseh kotlih. Re: Attack 25-35 DPX lambda - kurili - 31.1.2016 Za čiščenje okroglih izmenjevalcev je najboljša rešitev poceni vrtalni stroj na njega jekleno palico z okroglo metlico na koncu, počistiš da je kaj in brez muke Re: Attack 25-35 DPX lambda - krop - 31.1.2016 JZ isto delam. Poslano z mojega Nexus 5 z uporabo Tapatalk Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 31.1.2016 Najraje bi na turbolator navaril krtačo na "traku". Samo ne vem kako je obstojna krtaca v ognju, oziroma ali bi to sploh kdo naredil. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 6.2.2016 No še mojih 5 centov , v bočne kanale sem dal zaviralec plinov na 3 ovire , vzel sem navojno palico pa na začetku sredini in koncu dal gor en kos pleha debeline 1mm , to že drži sedaj sezono pa še nekaj.nebo izgorevalne komore je pokrito silicij karbidno ploščo. V nalagalni komori pa so tudi na "tleh" silicij karbidne plošče z izrezom za komoro. Rešetka je pa že 2 sezoni notri , v sami okolici izgorevalne šobe se je sam pepel stalil.... V izgorevalni komori je tudi klin , v osnovi je to ena ploščo iz sil.karbida ki je postavljena v jekleni podstavek in služi temu da prisili da se plini še bolj vrtinčijo in zgorijo v celoti. Opažanja prah je fini , s sten bočnih kanalov ga samo pometem z metlico(pordvišem) prav tako iz prostora nad turbolatorji , turbolatorji so sivkaste barve na njih se ne prijema nič ... Temperatura dimnih plinov je prvi teden do 135 , naslednje tedne pa do 140 , odvisno od kuriva. Mehki les izgori v celoti tam ostaja manj oglja pri trdem lesu pa je več oglja. Čistim pa zgoraj pepel v nalagalni komori vsak teden 1x ker se okoli vhoda v izgorevalno komoro naredi večji rob strjenega pepela in pa iz bočnih kanalov tudi te potegnem pepel s tal izgorevalne komore na stenah pa ne tikam tam se je naredila skorja iz pepela prav tako je skorja po stropu izgorevalne komore. Kotel mi več kot polovico časa dela na 25% temperatura v komori pa je v povprečju 800 stopinj , pri trdih drvah se fajn vidi ,belo modri plamen , pri mehkih pa malo manj . Pa še to trde drve majo beli do sivi prah , mehke pa temno sivega do črnega. Pa še to pred časom sem izmeril temperaturo pod turbolatorji gibala se je 300-320 stopinj Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 7.2.2016 Tole mi ni jasno. TDP imas 140 Kotel ti dela na 25%. Se pravi imas namenoma tako nizko TDP. Po barvi oblog v IK sklepam da je najnizja T v njej kaksne pol ure po tistem ko zakurim. Takrat je tudi najvecja verjetnost za resonancno gorenje ali da celo plamen ugasne v IK. To se rado zgodi ce je polna pec prevec drobnih drv. Očitno je takrat zgoraj prevec ognja, TDP je dosežena in zacne zapirati primarca, kar se pospeši tezave v IK. Ampak zadeva se potem kmalu umiri (ko pogori vse lubje zgoraj) in se vrne v pravo gorenje. Sinko: ti imas custom attacka si ze zamenjal samote ki so ti popokal, ali imas samo zalepljene? Meni se v izmenjevalcih nabere tisti mm ali dva obloge, kar je dovolj da se to odrazi na količini primarca pri gorenju. Trenutno kurim predvsem neko jelso in podoben "odpadek" Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 7.2.2016 Ja to je posledica bočnih zaviralcev ker sem ugotovil da imam tako sedaj čistejše izgorevanje prej ko nisem imel nič notri se mi je prah/katran zalepil na bočne stene posledica premalo časa v IK , sedaj je vedno prah. Pred tem sem mel tudi višje temperature v komori pa ni pomagalo dosti ... Za drobne drve okroglice mam naslednji recept noter jih naložim čisto na zadnjo steno in v 99% peč ne sopihne oz udari dim ven iz primarca. Šamote ki jim mam na nebu sem zamenjal, šobo sem zlepil pa dela dalje , delov Izgorevalne komore pa ne bom jemal več ven za konkretno čiščenje ker se lahko razsipa glede na razpoke. Sedaj kurim češnjo in pa slivo pred tem sem pa 1 mesec same odpadke iz žage obreznine (smreka , jelka ) . Pravim samo da se da attacka ukrotiti z malim vložkom... in ja moj je custom made
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 27.9.2016 Ali je poleg šamota še kaj drugega potrošni material pri teh pečeh. Ali so šamotne obloge na vratih kaj na udaru? Ponuja se mi ugoden nakup pa bi mogoče kak kos na zalogo kupil. Pa naj še tukaj bo povezava do kosovnice DPX (stran 110, 111, pazi datum izdelave) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk/public/files/Technicky_katalog_ATTACK_SK_05_2013_A4_web.pdf">http://www.attack.sk/public/files/Techn ... A4_web.pdf</a><!-- m --> Re: Attack 25-35 DPX lambda - hafo123 - 27.9.2016 Koliko pa te prideta oba betonska dela (zgornji in izgorevalni)? |
