Kaj predložiti za predračun del? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kaj predložiti za predračun del? (/showthread.php?tid=42690) |
Kaj predložiti za predračun del? - matteo - 17.2.2012 Lep pozdrav. Od projektantske firme sem dobil popis gradbenih del s pred izmerami in me zanima če to dam zraven da mi bodoča firma ki bo zidala naredi predračun ali dam samo tlorise in prerez. Želel bi da mi naredijo 2 predračuna.En za delo en pa skupaj z materialom. Še eno vprašanje obil sem tudi po tlorisu izračunano od Wienerbergerja in sem čudno razlikuje od tega popisa od projektne firme.Matematika mi glih ne gre ampak koliko sem si jaz pretvarjal ni isto.Primer:Wiener.1)Porotherm 20 P+E 109.4 m2 poraba 1170 komadov= 18 paletMOja firma: 2)Porotherm 20 , količina 27.8 m3 .Če to pretvorim poraba opek na m3 je 54.Torej 54X 27.8=1501 opek.to delim s število opek na paleti kar je 64 in dobim 23 palet Ali moj izračun ne drži ali pa nekaj drugo ne štima. Re: Kaj predložiti za predračun del? - Fery - 17.2.2012 Wienerberger je ponavadi visok cca. 24 cm, ostali cca. 20 oz. 19 cm. Mogoče ti to ne gre u lajšto. Koliko spravijo na paleto, je pa odvisno od tega, kolikšna je. Isto sranje, drugo pakovanje. Aja, še to. Itak ti na dnu piše, da so to predvidene, planirane ali kakršnekoli že količine in da bo plačilo obračunano na podlagi dejansko porabljenega materiala, sezidanih m2 ali m3... Re: Kaj predložiti za predračun del? - Faros - 17.2.2012 Obvezno priloži popis del, saj ravno zato ga imaš. Tako ti bodo vsi ponudniki štartali iz enakega izhodišča in boš lahko preverjal ponudbe med seboj. Pa še kasnejša presenečenja v smislu ''Končni obračun se izvede po dejansko opravljenih delih in količinah'' odpade. Predpogoj pa je seveda DOBER popis del. Re: Kaj predložiti za predračun del? - Celvedis - 17.2.2012 Faros Napisal:Obvezno priloži popis del, saj ravno zato ga imaš. Tako ti bodo vsi ponudniki štartali iz enakega izhodišča in boš lahko preverjal ponudbe med seboj. Pa še kasnejša presenečenja v smislu ''Končni obračun se izvede po dejansko opravljenih delih in količinah'' odpade. Predpogoj pa je seveda DOBER popis del.Tole je seveda neumnost. Obračun po dejansko opravljenih količinah je običajna in pravilna metoda, predvidena tudi v FIDICovih Pogojih gradbenih pogodb (tardeča knjiga). Poglavje 12.1. (Merjenje del) namreč pravi "Za plačilo je treba dela izmeriti in oceniti", poglevje 12.2 (Način merjenja) pa "...ne glede na domači prakso: (a) se izvedejo meritve dejanske neto količine vsake postavke trajnih del...". Če pa kdo misli da je zanj boljše delati drugače kot po FIDICU, pa tudi prav. Povem vnaprej: ni. Ne za naročnika in ne za izvajalca. Re: Kaj predložiti za predračun del? - Faros - 17.2.2012 @celvedis, ne imenuj drugega za neumneža, če sam ne razumeš poante. Govorim o tem, da nekateri (in takih ni malo) namenoma dajo nizko ponudbo samo zato, da bi dobili delo. Ko pa pride končni obračun pa investitorja kap ker je znesek xy višji od predračuna. Če imaš dober popis se ti to ne more zgoditi. Re: Kaj predložiti za predračun del? - mato11 - 17.2.2012 Ja Faros, seveda imaš prav, vendar tudi sam sem tvoj zapis (boldan del) razumel kot dejstvo, da je postavka o obračunu po dejanskih količinah nekaj slabega in da to ni dobro imeti v pogodbi. Pomoje je potrebno imeti dober popis, potem pa vse količine, ki dejansko na koncu odstopajo preveriti, zakaj je temu tako, ali je to upravičeno, pri čemer pa pomaga tudi dober nadzornik. Včasih seveda lahko pride do odstopanj in so te lahko tudi upravičene. Re: Kaj predložiti za predračun del? - Faros - 17.2.2012 Imaš prav. Vendar, če je popis dober, je teh odstopanj veliko manj. Pri meni npr. je bil končni znesek celo manjši kot na predračunu . Kaj češ lepšega :lol: .Sem pa tudi sam sprva ponudbe brez popisa (samo načrt hiše) okrog pošiljal. Ne moreš verjeti kaj vse sem nazaj dobil. Razpon cen od 30 do 70k€. Čista norija hock: . Dober popis ti prihrani kar nekaj živcev in denarja - vsaj meni jih je 8) . Re: Kaj predložiti za predračun del? - klinika za strehe - 17.2.2012 Faros Napisal:Imaš prav. Vendar, če je popis dober, je teh odstopanj veliko manj. Pri meni npr. je bil končni znesek celo manjši kot na predračunu Samo kaj, ko jih večina špara. Dober popis mora biti plačljiv. Večina investitorjev pričakuje, da mu bo izvajalec na podlagi skice, načrta brezplačno naredil dober popis. In s tem brezplačnim dobrim popisom bo investitor "zbiral ponudbe" in na koncu se zgodi da ta dobrodelnež itak izpade iz igre, pa je šel k vragu ves njegov trud. Konkurenca je dobila že vse na pladnju servirano in brez velikih stroškov vpisala cene. srečko Re: Kaj predložiti za predračun del? - mato11 - 17.2.2012 Ja tudi sam sem popis plačal projektantu (pa to niso veliki zneski- cca. 150€) in na podlagi le-tega zbiral izvajalca. Potem mi je pa izvajalec, ki je bil izbran pred dejanskim začetkom del še sam naredil popis na podlagi vse dokumentacije. Zadeva se je ujemala z projektantovim, razen tam kjer smo se sami odločili za drugačno izvedbo (AB plošča nad mansardo namesto knaufa in širši temelji zaradi terena). Ta popis izvajalca je bil potem tudi realiziran in ni odstopal po končanju del. Re: Kaj predložiti za predračun del? - klinika za strehe - 17.2.2012 mato11 Napisal:Ja tudi sam sem popis plačal projektantu (pa to niso veliki zneski- cca. 150€) in na podlagi le-tega zbiral izvajalca. Potem mi je pa izvajalec, ki je bil izbran pred dejanskim začetkom del še sam naredil popis na podlagi vse dokumentacije. Zadeva se je ujemala z projektantovim, razen tam kjer smo se sami odločili za drugačno izvedbo (AB plošča nad mansardo namesto knaufa in širši temelji zaradi terena). Tako se dela. srečko Re: Kaj predložiti za predračun del? - Faros - 17.2.2012 mato in klinika; +1 Tudi jaz sem ga naročil pri projektantu. Cena 400€. Re: Kaj predložiti za predračun del? - matteo - 17.2.2012 Jaz sem ga tudi naročil pri projektantu 250€. Torej hvala za odgovore bom začel iskati izvajalca na podlagi tega popisa in tlorisov. Grem hitro v drugo temo. Re: Kaj predložiti za predračun del? - drakeSLO - 17.2.2012 matteo Napisal:Lep pozdrav. Porotherm debeline 20 je v dveh dolžinah 37,50 in 50cm. Od tod verjetno razlika... LP, Aleš |
