Podiranje dvojčka - Print verzija
+--- Tema: Podiranje dvojčka (/showthread.php?tid=42688)
Podiranje dvojčka - Ograjena - 17.2.2012
Živjo,
razmišljamo o nakupu dvojčka starega 110 let. (Torej hišo dvojček, ne človeka, tega se po kakšni človekoljubni konvenciji tako ali tako najbrž ne da kupiti.)
Ali je možno zrušiti dvojčka, pa da njegov brat dvojček preživi? Še posebej, če sta iz leta 1900?
Hvala za vaša mnenja.
Ograjena
Re: Podiranje dvojčka - skupnamoč - 17.2.2012
Seveda se da zrušiti dvojčka, da brat dvojček ostane nedotaknjen. Tudi polovica enojne hiše se da porušiti da druga polovica ostane ne dotaknjena, če to ni preveč v slabem stanju.
Re: Podiranje dvojčka - papez46 - 17.2.2012
Da se vse. Načeloma.
Je pa potrebno pred takim posegom zelo natančno ugotoviti dejansko stanje same konstrukcije objekta.
- nosilne stene
- stropne konstrukcije
- instalacije
- streha
- temelji.
Za samo "fizično" podiranje, ni večjih pomislekov, zna pa nastati težava z kasnejšo novogradnjo. Še posebej sama priprava terena in nasutja. Če bi ( pa je zdaj ni ) želeli izvesti še klet, potem je zadeva zelo vprašljiva.
Re: Podiranje dvojčka - mojcapnovak - 17.2.2012
Tole pa tudi mene zanima. Imam znanca, pri katerem imajo dvojčka, starega cca 15 let, je pa montažen. Sodeč po takratnih načrtih naj bi bila vmes dvojna stena (kot je npr pri zidanem dvojčku), kakšno pa je dejansko stanje pa ne vedo. Smo se pogovarjali, pa sem bila zelo skeptična za take zadeve, sem mu povedala da je verjetno malo možnosti, in pa kdo pa ruši polovico dvojčka,.. potem pa sem videla tale post.
Zanima me če kdo pozna koga ki je to že počel, morebiti izvajalca, kako izgleda, predvem zaradi strehe (kako podreš samo polovico ostrešja).
Hvala za pomoč.
Re: Podiranje dvojčka - som16 - 17.2.2012
mojcapnovak,
15 letr stari načrti "naj" bi bili merodajni. Tako, da ne bi smeli imeti težav pri rušenju; seveda neznanka je , kako so pa dejansko skupaj zmontiralo!
Re: Podiranje dvojčka - mateja100 - 18.2.2012
Ograjena Napisal:Živjo,
Ograjena
Jaz ne bi upala. Če je ta dvojček na Kodeljevem v Lj (zraven vrtca) potem raje ne. Pozanimaj se pri stokovnjakih, ker se tako podiranje lahko spremeni v katastrofo.
Re: Podiranje dvojčka - franci007 - 18.2.2012
Upaj da nista siamska dvojčka,potem bo težje razdružiti objekta ,če imata medsebojno steno skupno.Če bi bilo tako kot sedaj ko imata po večini ločeno s stiroporjem in se fizično ne držita,pa tudi navadno imata strehe fizično ločeni s požarno zaščitnim zidom,potem ni problem.Drugače pa zna biti precej komplicirano tudi zaradi samih temeljev,če so skupni.
Re: Podiranje dvojčka - bohinc - 19.2.2012
Da se vse, samo je malce bolj zamudno in cenovno dražje.
Ker gre za starejši objekt, je gotovo stena skupna(ni fizično ločena).Pri skupnem zidu se naredi rez po celi višini zidov(da se tudi z štemanjem-vendar poleg tega,da je zamudnejše,sosednji objekt prevzame veliko vibracij), ki so skupni objektu (dvojčka). Podobno je z ostrešjem, ki se ga po potrebi "preupre" (ojača) in če ste na vetru, priporočljivo da se ta del takoj zapre .
V primeru podkletitve se lahko naredi zamik 2-3 metre. Skupno steno se lahko nato ojača ipd.
Priporočljiv obisk kakega strokovnjaka ali izvajalca z referencami podobnih del. Ni napačen, oz.
je priporočljiv podpis,da odgovarja za prevzeto delo in morebitne poškodbe na sosednjem objektu.
