Kondenz v podstrešju - Print verzija
+--- Tema: Kondenz v podstrešju (/showthread.php?tid=42662)
Kondenz v podstrešju - hamalah - 15.2.2012
V neizoliranem delu mansarde se nabira kondenz na paro-propustni foliji in špirovcih,
kateri priteče po špirovcih do izolacije in knauf-spuščenega stropa, kjer se delajo vlažni fleki in kondenz kaplja v prostor.
Spuščeni strop je izoliran z paro-zaporno folijo, 30 cm steklene volne in spet paro-propustna folija. V špici strehe pa je samo paro-propustna folija (stem da ima streha 5cm zračnega mostu).
Zanima me kako bi lahko rešil problem z nabiranjem kondenza na podstrešju?
Prosim če mi lahko svetujete, na kakšen način bi se dalo odpravit ta problem.( dodatna izolacija, folija, ali....?)
Re: Kondenz v podstrešju - Žerjavar - 15.2.2012
-Ali imaš na špirovcih deske z razmikom in na njih paropropustno folijo?
- Kakšna je kritina? Ali so v bližini slemena dani prezračevalni strešniki?
- v hladnem podstrešju verjetno nimaš nobene prezračevalne odprtine?
- Če ti pride kondenz do gips plošč, kakšna je kvaliteta položene parne zapore?
Re: Kondenz v podstrešju - vincent - 15.2.2012
Plus...po vsej verjetnosti ti nekje prodira topel zrak v ta prostor...in tam kondenzira (na foliji) ...ker je tam najhladnejše in spet naslednja stvar..ker verjetno ni rpezračevano, da bi potegnilo ta zrak ven...je torej pač to na foliji.
Re: Kondenz v podstrešju - firefly - 15.2.2012
Ne verjamem da ti po špirovcih teče kondenz SKOZI volno IN parno zaporo. Kje točno priteče na plošče? Kaka slikica bi bila dobrodošla.
Re: Kondenz v podstrešju - soplmed1 - 15.2.2012
vincent Napisal:Plus...po vsej verjetnosti ti nekje prodira topel zrak v ta prostor...in tam kondenzira (na foliji) ...ker je tam najhladnejše in spet naslednja stvar..ker verjetno ni rpezračevano, da bi potegnilo ta zrak ven...je torej pač to na foliji.
Zelo rad se s svojimi komentarji pridružim modrecem :lol:
hamalah, mogoče imaš netesna podstrešna vrata, kar se zelo zelo pogosto dogaja. Običajno so tesnila bolj za okras, še posebno pri low cost lesenih izvedbah. Pri takih zna biti pri zaprtih vratih na mestih med tesnilom in naležno površino tudi do pol cm špranje.
Re: Kondenz v podstrešju - som16 - 16.2.2012
ti bo tola slika kaj pomagala? "detalj v slemenu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/posevni1.html">http://www.novolit.si/slo/posevni1.html</a><!-- m --> "" na dnu DWD 69.95 kb ; to poglej;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bramac.si/fileadmin/rootBramac/bramac_slovenia/Fuer_Profis/Tehnicni_detajli/PDF/Izdelava_slemena_z_armirano_spodnjo_napenjalno_folijo.pdf">http://www.bramac.si/fileadmin/rootBram ... folijo.pdf</a><!-- m --> , tu imaš še drugi detalj.
Če ne gre drugače, prereži folijo direktno pod slemenjaki , da se ti zračilo/vetralo.
Dodaj še opis ali imaš folijo preko neprekinjeno slemena??
Re: Kondenz v podstrešju - Samojed - 16.2.2012
som16 Napisal:ti bo tola slika kaj pomagala? "detalj v slemenu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/posevni1.html">http://www.novolit.si/slo/posevni1.html</a><!-- m --> "" na dnu DWD 69.95 kb ; to poglej;
Brez prerezane folije pod vrhom zračniki bore malo pomagajo. Če so pa dile nabite skupaj, pa tudi prerezana folija ne pomaga. Jaz ima v slemenu luknjo (brez dil in brez folije), zaradi ziher variante je pa nad hladnim valom, a pod slemenjakom še "kapa" iz folije. Kot bi izrezal kvadratni meter in ga privzdignil za par cm.
Samojed,
se strinjam; so obe varianti prikazani.
Glede rezanja v slemenu smo tudi že veliko pisali/komnetirali, "Samojed", bo ja menda "hamalah" malce prelistal forum , in prebrskal teme o podobnih zadevah :lol: !! :wink:
Oj, nisem pisal kot da se ne strinjam s tabo ampak kot dodatno potrditev tvojega pisanja za avtorja teme Smile . Je pa spet malo zmedeno napisano, kar niti ni tako čudno, če pogledaš uro objave Smile
Re: Kondenz v podstrešju - ataIBA - 16.2.2012
hamalah Napisal:...................
Ta zgornji trikot imenujem "topla greda", če ni možnosti izhoda toplega zraka v slemenu. Ali je folija prerezana? Kakšna je kritina?
Hladen zrak se spusti skozi zračni most navzdol proti žlebu. Ali gre lahko topel v slemenu ven? Verjetno ni odprtine na čelih...
