VGRADNJA PODOMETNEGA KOTLIČKA - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: VGRADNJA PODOMETNEGA KOTLIČKA (/showthread.php?tid=4266) |
VGRADNJA PODOMETNEGA KOTLIČKA - lajik - 2.10.2006 LEPO POZDRAVLJENI! POTREBOVAL BI NAPOTKE V ZVEZI OBZIDAVE GEBERITOVEGA PODOMETNEGA KOTLJIČKA S SIPOREXOM! HVALA ZA POMOČ! - bostjanmal - 3.10.2006 sila preprosto. obzidaš v liniji konzole, verjetno boš čez potegnil ploščice, tako da boš morebitne neravnine lahko še zravnal. - Marko - 3.10.2006 Enostavno ga samo obzidaj in pika. - dvalen6 - 3.10.2006 Se strinjam s predhonikoma. Enostavno obzidaš, ojačaš z žicami (zavrtaš v steno in siporeks vstaviš). - sandi2006 - 3.10.2006 Najprej pripraviš iz siporeksa ležišče. Tako da so šraufi na višini 38 cm od bodočih tal. Potem privijačiš kotliček na steno in ga priključiš. Končno pa še obzidaš z stiroporom. Pazi da bo kotliček toliko v globini, da lahko daš mrežico in omet preko kotlička. V škatli z kotličkom so natančna navodila. Drži se jih. Vijake v siporeks lahko tudi prilepiš z lepili. Jih dobiš v Merkurju oz. podobnih trg.. Vse dele ki so priloženi kotličku prosim shrani, ker jih boš potreboval pri vgradnji školjke. - pavel - 4.10.2006 Montiral sem geberitov kotliček - pritrdil na steni iz modelarca in v AB ploščo, oblekel sem ga z gibs ploščami, nanje dal ploščice. po enomesečni uporabi mi je počila fuga med talnimi in stenskimi ploščicami. Vidi kdo kakšno razlago- razen mojih 110kg??? :oops: :oops: :oops: - sandi2006 - 4.10.2006 Najpomembnejši je sedež na katerega postaviš kotliček! Samo pritrjevanje na steno ni dovolj. Razpoka je lahko posledica tudi različnih materialov. Knauf in estrih se različno raztezata. Če ti ni počlo ob strani, ampak samo spodaj je to po moje vzrok. - bLUzerjI - 4.10.2006 se strinjam z sandijem2600 problem je v različnem rastezanju tal in stene, isto se lahko zgodi tudi pri zidani steni zato PAMETNI uporabljajo silikone v barvi fugirne mase! - coockie - 23.9.2007 Odvisno je tudi kateri kotliček imaš. Jaz bi skoraj naredil takšno napako, da bi kotliček za obzidavo(brez železnega okvirja) oblekel z gips ploščami, takrat bi ploščice zlomilo ali pa bi vsaj fuge spustile. Na srečoi mi je mojster Furbo svetoval, naj ga raje z siporeksom oblečem, pa bo. |
