Skrite karnise v stropu - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Skrite karnise v stropu (/showthread.php?tid=42654)
Skrite karnise v stropu - matejc - 15.2.2012
Zanima me če ima kdo kakšen detajl ali podatek kako se naredijo skrite karnise v stropu. Torej okna so do stropa in bodo karnise (zavese) skrite v stropu višje od stropa tako, da se potem vidijo samo zavese.
Začeli bodo delati knauf in potrebujem ta detajl. :?:
Zanima me koliko od okna je priporočljivo odmakniti zavese ter kakšno širino utora naj pustimo za karniso.
Matej
Re: Skrite karnise v stropu - Senios - 16.2.2012
Pozdravljen,
Upoštevajte, da je širina navadnih enotirnih karnis 2,5cm - rajši upoštevajte kakšen mm več. Višina je 0,5 cm.
Re: Skrite karnise v stropu - tomodim - 16.2.2012
Ker se ukvarjamo z zavesami povem iz prve roke, da ni tako enostavno določiti odmik od okna samo s podatkom o širini karnise. Zavesa mora imeti pravilen odmik, potrebno je upoštevati morebitne štrleče kluke, radiatorje in njihove ventile,.... Prav tako je odvisno od načina izdelave zaves, njihovega gubanja,... Zavese pač potrebujejo tudi svoj prostor.
Re: Skrite karnise v stropu - matejc - 16.2.2012
Karnise imamo namen dati 10cm (začetek) od stene in potem bomo verjetno naredili škatljo cca. 7-8cm tako, da bomo lahko dali zavese tudi gor Smile
Višina škatlje bo cca. 10cm. tako, da potem ni nikjer vidno karnise.
Sedaj pa smo pri dilemi kje najti vogalnik. Torej karnise bodo šle po dveh stenah, ki jih moramo povezati z vogalnikom tako, da se ne prekine. Imamo vogalno steklo tako, da to moramo narediti.
Ima kdo podatek kje se dobi take karnise. Torej vogalnik, ki ga potem itak povežeš z ostalimi.
@madman thx za namig o elektriki Smile
@tomodim imate mogoče kakšne izkušnje s tem?
