Stiropor EPS 70 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stiropor EPS 70 (/showthread.php?tid=42628) |
Stiropor EPS 70 - tomazkaranta - 14.2.2012 Pozdravljeni, Imam sledeče vprašanje, možnost imam dobiti zelo ugodno stiropor EPS 70, pa me zanima ali je primeren za tlake ali ne? Na forumu je bilo kar nekaj polemik okoli tega pa nobenega konkretnega odgovora, vsaj jaz ga nisem našel :oops: Tlak bo sestavljen sledeče: pritličje: 10 cm stiropor 3cm+2 cm sistemske plošče 5 cm tlak Mansarda: 8 cm stiropor 3cm+2 cm sistemske plošče 5 cm tlak Ali bo to vredu? Hvala za odgovore. Re: Stiropor EPS 70 - .:Igor:. - 14.2.2012 če imaš inštalacije speljane po tleh pod estrihom, bi bilo bolje najprej položit 3cm ali 4cm stiropor med inštalacijami in nato 7cm oz 6cm križem glede na spodnjega. Priporoča se tudi zalitje inštalacij s stiropornim betonom. drugače se je pa EPS 70 skoz dajal do pred nedavnim, ko se je začela fama eps 100. Mi smo dali EPS 70 pa zaenkrat BP. Na fragmatovi in Novolitovi strani pa boš našel da so tlaki v hiši min. EPS 100. lp Re: Stiropor EPS 70 - Faros - 14.2.2012 Jaz sem dal lani oktobra EPS 70. Priporočila tako Fragmat kot Novolit pa še forumaši tako, da mu povsem zaupam. Re: Stiropor EPS 70 - drakeSLO - 14.2.2012 Sam sem sicer dal EPS100 (za ziher ), vendar pa tam, kjer je nizka obremenitev, je komot lahko EPS70. Drugačna zgodba je garaža ali kakšna druga bolj obremenjena površina, tam bi priporočal XPS.LP, Aleš Re: Stiropor EPS 70 - Fric - 14.2.2012 Moje teoretično laično preračunavanje: Tlačna trdnost pri 10% deformaciji ≥70 kPa matematično to prenesemo v domače enote: Pa=N/m2 --> ---> 70 kPa => 7 N/cm2 kar pomeni obremenitev 0,7 kg/cm2 EPS 100 ima skoraj 50% višjo trdnost saj prenese 1 kg/cm2. Pri taki obremenitvi bi se 10 cm stiropor stisnil na 9 cm. (Ženske petke so dokazano odsvetovane za hojo po stiroporu). Mojih 100 kg na eni nogi (~250 cm2) pa je obremenitev 0,4 kg/cm2. Svojo vlogo odigrajo tudi ostale komponente estriha, tako da bo najbrž ok. Re: Stiropor EPS 70 - smrekca - 14.2.2012 Mislim, da lahko daš eps 70. Mi smo ga tudi v P in M debeline 6cm, v K smo dali eps 100 (20cm). Preko smo dali sistemske 5cm nato estrih. Zaenkrat vse OK. |
