Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika (/showthread.php?tid=42626) |
Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - WilierKix - 14.2.2012 Živjo! V dnevni sobi, zraven vgrajenega kamina moram postaviti meter visok zvočnik, ki bo oddaljen cca. 50 cm od kamina. Mislil sem, da bi med boksom in kaminom postavil neko termično steklo (cca. 50x50 cm), da bi preprečilo toplotno sevanje na zvočnik. Ima kdo kakšno idejo, kje bi se dalo to nabaviti? Enkrat sem videl na eni turistični kmetiji tako elegantno steklo in prav fanj preprečilo toplotno sevanje. Hvala Re: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - vincent - 14.2.2012 Odvisno kako močan je ta kamin...in ali ima odprt ogenj? Ker ena od opcij je tudi ta, da na zvočnik rpilepiš par cm izolacije s strani ter jo ustrezno prebavraš v barvo zvočnika (spet zavisi kako pomembni so ti zvočniki...če gre za domači kino bo verjetno OK, če si aduiofil pa dvomim da bi se pustil motiti pri estetiki zvočnika). Re: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - WilierKix - 14.2.2012 Ja, pozabil sem napisati. Kamin je zaprt (moč okoli 7kW). In je podobna postavititev kot ta [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ruegg-chemineeunichr("46")com/ww/en/pub/products/fireplaces/venusunichr("46")htm]link[/url] Zvočniki so pa Jamo, lih ne vem, če bi lepil izolacijio gor :? ?! Ne vem. Re: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - vincent - 14.2.2012 Ob zaprtem kaminu za moje pojme nima smisla komplicirat. Zvočnik je lesen, kar je dodatna zaščita, če pa bo malo segret pa tudi nič narobe, ker konec koncev se med delovanjem tudi elektronika v zvočniku segreje, tako da... (sumim da mebrane zvočnike ne bojo gledale v smeri kamina). (Jamo so trpežni zvočniki :wink: ...imel, bili na vseh feštah, politi, pokozlani, nad odprtim kaminom, pri -20, ni da ni...) Re: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - WilierKix - 14.2.2012 Res so trpežni, ampak temp. dela svoje. Zdaj je oddaljen cca. 80 cm od kamina (ni zvočno idealna lega, zato ga moram premakniti na drugo stran) in se zelo segreje tudi čez 45°C. Na razdalji 50 cm pa bo ziher temp. čez 50°C. To pa je že preveč. Neko rešitev moramo najti. Mogoče bi res dal gor cca. 2 cm izolacije. Še lepše bi bilo termično steklo. Re: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - vincent - 14.2.2012 Kupi eno plato gladkega stirodurja debeline 3 cm. Odreži na stranico zvočnika, prilepi gor (najalžje s purpeno) ter vse skupaj prebravaj s črno barvo. Če se boš potrudil niti opazit ne bo. Re: Zaščitno steklo pri kaminu – postavitev zvočnika - WilierKix - 14.2.2012 Bom videl, kaj se da narediti z stirodurjem. Hvala za idejo! |
