Elastik hidro - izolacija - Print verzija
+--- Tema: Elastik hidro - izolacija (/showthread.php?tid=42625)
Elastik hidro - izolacija - cinik - 14.2.2012
Sem prebral kar nekaj na temo raznih dvokomponentnih hidroizolacij za pod ploščice. Cena dosega ca. 10 EUR/m2 pa se sprašujem ali je zadeva res potrebna/močno priporočljiva pod naslednjimi predpostavkami:
- prostor ima hidroizolacijo
- klasično zidana hiša
- v tlaku je stiropor
Do pred leti duha in sluha ni bilo o teh izolacijah, pa ne v blokih, kjer sem živel in v hiši kjer živim trenutno ni prav nikakršnih problemov ne pri stenah v tuših ne pri stenah pri kadeh in ne po tleh in še manj v prosotoru pod kopalnico. Doživeli smo tudi kak izliv vode s pralnega stroja in podobne zadeve.
Trak, ki zatesni stik tlaka pod ploščicami ter stene se mi zdi smiseln potreben in pameten. Prav tako se mi zdi smiselna uporaba navedenega materiala npr. okrog talnih sifonov. Nekako pa se mi ta elastik zadeva po celotni površini tal kopalnice zdi nekako pretirana. Pa saj kopalnica vendarle ni bazen za katere so navadene zadeve kolikor vem bile v štartu razvite. V novogradnji je tudi klasična hidroizolacija prosotorov - po plošči v znanem stanju (pri obnovi vidim smisel uporabe).
Kako ste vi razmišljali?
Re: Elastik hidro - izolacija - vincent - 14.2.2012
Jaz ne vidim razloga da bi dajal karkoli pod ploščicami, če je že cel prostorg hidroizoliran. Čemu dvojno početje?
Zgolj dodatno dihtaš vmesne sloje.
Re: Elastik hidro - izolacija - cinik - 14.2.2012
Kako sem prišel do tega. Eni mi priporočajo, ker je neka "dodatna stopnja varnosti"... Eni pravijo brezveze.
Da daš pod tuš, ki nima kadi mi je logično. Če berem nekatere objave na forumu to nekateri "obvezno" dajejo po stenah na tušu. Po celotni površini tal.
Da je dodatna varnost pred škodo vode in da je na ta način bolje mi je logično. Ampak če vklopim logiko razmerja strošek:korist pa mi ne "potegne":
- verjetnbost, da do izliva vode pride seveda obstaja
- ampak po tleh so vendar ploščice.
- stik stenskih in talnih ploščic bo silikoniran
- robni trak od estriha se poreže - ta "fuga" zatesni s kakim kemabandom
Koliko vode sploh lahko še pride tu skozi? Ok nekaj skozi fuge med ploščicami. Če hidroizolacija po plošči je in to nova, pa je omejena tudi škoda izven tega prostora. Zakaj tako "propagiranje" tega materiala. So kake posredne koristi, ki jih ne vidim? Jaz smisla ne vidim, a pametni ljudje mi o tem govorijo....
Re: Elastik hidro - izolacija - Stone - 14.2.2012
Gre za prehod vodne pare skozi fuge ploščic in nato nasičenje stene za ploščicami in prehod pare v prostor na drugi strani stene. To se je že dogajalo in se tudi bo a dolgoleten proces. Se pa na stene da dosti cenejša in lažje vgradljiva snov (samo kot premaz), stene niso tako izpostavljene kot tla.
če ima tuš brez kadi (Ploščice) ne rečem, drugače se mi zdi brez veze početje.
Stena kolikor že potegne prek ploščic bo odvedla na drugi srtani ven (kjer nima nobene prepreke) tako da to ni sporno.
Izliv če pride pač rpide..ga je treba rešit (v čim krajšem času)...zdaj zaradi tega dodatno komplicirat tudi nima smisla, ker določen čas bojo tudi ploščice držale vodo predno jo spraviš od sebe.
Ne vemno..v klasično grajeni hiši je to nepotrebna stvar, če je govora o montažni kočuri, tam pa verjetno kar solidna preventiva.
Stone Napisal:Se pa na stene da dosti cenejša in lažje vgradljiva snov (samo kot premaz), stene niso tako izpostavljene kot tla.
Si mislil morda kaj takega?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/po-produktnih-skupinah/vodotesne-mase-in-hitrovezne-malte/101">http://www.kema.si/si/vsebina/produkti/ ... -malte/101</a><!-- m -->
To bi bilo recimo med 3-4 EUR/m2.
Nekaj v glavi mi pravi, da od pockanja teh dodatnih snovi ni take velike dodatne koristi (ne rečem pa da je ni), da bi upravičila dodaten strošek.
madman nimam pojma, kako se to v praksi obnese na porobetonu, ker sem o tem hidroelastiku prvič slišal nekaj dni nazaj. Kasneje zvedel, da ga ima svak recimo na vhodnem podestu pred hišo že dve leti (nima časa za ploščice). Po njem torej hodi redno kaki dve leti nekih posledic pa ni ali pa še ni. On ima maontažno hišo in ga je dal v zgornjo kopalnico (logično), v spodnjo - betonska plošča ki je že hidroizolirana pa ne (tudi ogično)
# pri hidrostop elastiku pravi tehnični list
"Za tesnenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami, za notranjo in zunanjo uporabo."
Navaja se paroprepustnost kar mi ne gre skupaj z navedbami Stonea.
"• beton z zgoščeno strukturo, najmanj marke C12/15, ki je trden, brez segregacijskih gnezd, razpok in slojev slabe
nosilnosti.
• plinobeton (Siporex, Ytong)
• mavčno-kartonske plošče
• zid iz opeke in zid iz betonskih zidakov zidan s cementno ali apnenocementno malto z najmanj 10 mm debelo prevleko
cementnega ali apnenocementnega ometa. (Vodotesna masa mora biti, v primeru zatesnitve zidu iz glinene opeke pod
nivojem terena, nanesena vedno na tisto stran zidu, s katere priteka voda).
• najmanj 10 mm debel cementni omet, izveden kot zaglajeni omet ali zaribani omet brezhibno vezavo na podlago.
• stare keramične ploščice z brezhibno vezavo na podlago."
Bi rekel da je glede navedeno najbrž OK za plinobeton.
# pri hidrostop 94 pravi tehnični list
"Za zaščito pred vlago in vodo, za zatesnitev tušev, sanitarij, kopalnic, bazenov in pralnic, za zatesnitev notranjih kletnih
površin in vodnih rezervoarjev"
Med lastnostmi se navaja paroprepustnost kar gre kontra navedbam Stone (najbrž je on mislil kaj drugega)
"Primerne podlage:
nosilnosti.
cementnega ali apnenocementnega ometa (Vodotesna masa mora biti, v primeru zatesnitve zidu iz glinene opeke pod
• najmanj 10 mm debel cementni omet, izveden kot zaglajeni omet ali zaribani omet brezhibno vezavo na podlago."
Glede na napisano bi rekel, da ni za porobeton.
Re: Elastik hidro - izolacija - som16 - 14.2.2012
madman, cinik,
siporex najprej prekitajta z lepilom (katerokoli) , vsaj dvakrat, nato pa lahko uporabita H. Elastik (Mapelastic)+ vogalni trakovi + manšete.
Zakaj naj bi se uporabil in razlog, če se mis plača , sprašuješ "cinik"?
Opečna stena , zunanja, "ni trdno" povezana z predelno steno v vogalu in v tem vogalu imaš ti tuš ali kad.
Narediš omet in položiš keramiko; podobno na podu.
Zaradi nekaterih zadev, ti poči v vogalu stena in "trda" fugirna masa; je samo nitka.
Med tuširanjem (ti, hčera, sin , žena+njen ljubček Confusedhock: ) ti začne zatekat voda in na steni v sosednjem prostoru se začne kazat temnosiva flika vlage.
V primerih manjših -lasnih razpok- ti pomaga hidrostop in trakovi. Vendar le v primeru, da "RES" ni velikega zamakanja, v nasprotnem ti bo potrebno izvesti sanacijo. Nekaj premika prevzame ta elestična hidroizolacija.
Tu tudi pišemo, da je primerno uporabiti v vogalih (tudi med stenami stike) tuša ali kadi primerno "elastično fugirna maso " tipa (Kemasil , Mapesil, Mapefleks,.Jubofleks..tudi Cinkarna Celje,.morda Sika...)
Som - za kje točno jo priporočaš.
Po steni ali po tleh. Tako kot jaz razumem napisano je logično tam kjer pogosto curkoma teče voda. To bi torej bilo na steni pri tuši in če ni kadi še po tleh. Pri meni je vse navedeno na opečni že ometani steni.
Re: Elastik hidro - izolacija - AKS - 14.2.2012
Hidroizolacijske cemente mase so izredno uporabna stvar na zunanjih balkonih in terasah. V kopalnicah pa se strinjam, da gre za pretirano ziheraštvo ( Kot bi imel dobre zimske gume+snežne verige. Običajno so zimske gume čisto dovolj v 99,5%)
Na zunanjih površinah predvsem preprečujemo pronicanje vode v estrih, ki je izpostavljen negativnim temperaturam. Običajno pridejo tesnilni trakovi, vogalniki,... več kot sama hidroizolacijska masa :-(
Na tem linku sem enkrat pokazal, kako izvesti sanacijo terase.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=32681">viewtopic.php?f=35&t=32681</a><!-- l -->
cinik,
približno tako kot odgovarja/komentira "AKS"; približno!
Sam jo zagovarjam v vsakem primeru; zidana ali montažna hiša. Uporaba v kopalnici v tuš kabini (keramika na steni, vgrajen tuš-stik s keramiko) kakor tudi za kad (kjer se tuširamo)
Manšete : na vseh prebojih za toplo in hladno vodo. (tuš, kad)
Nimam slike kako je "raztegnilo" steno v tuš kabini; lasasta razpoka (ne za konjski noht :lol: ), počila "trda fuga" in je zatekalo v vogalu ; flek se je pojavil tudi v pritličju. Seveda tudi niso uporabili manšet.
Podobno : na zidani steni niso uporabili manšet; je zatekalo na preboju za H. in T. vodo ( za rozeto); na drugi stani se je začel izločat soliter! Confusedhock:
Priporočam, da uporabiš zadevo ; odločitev je seveda tvoja.
Razmisli o uporabi sedaj napram možnosti in slabe volje pri kasnejši sanaciji! :wink:
Re: Elastik hidro - izolacija - Stone - 16.2.2012
Če maš na tleh v tušu ploščice potem daj hidrostop elastik,drugače je brezveze. Na stene se da eden cenejši produkt in sicer hidrostop DP ki ga samo valčkaš čez površino na katero boš nalepil ploščice.
Z obremenitvijo pa je tak če bo daljčasa brez prekritja (ploščic) vgradi pri hidrostopu mrežico v prvi sloj. Nesme pa prit do ostrih potegov kot vleka stolov miz ali česa drugega težjega.
