Kanaleta za teraso - Print verzija
+--- Tema: Kanaleta za teraso (/showthread.php?tid=42622)
Kanaleta za teraso - ask - 13.2.2012
Za odvodnjavanje terase bi potreboval kanaleto dolžine cca 10m.
Iščem lepo in cenovno sprejemljivo rešitev.
Re: Kanaleta za teraso - Popravila na domu - 14.2.2012
Ponavadi lepo in cenovno sprejemljivo ne hodita ravno z roko v roki. Zlasti, če jima pridodaš še "kvalitetno", kar pa je pri omenjeni kanaleti bistvenega pomena.
Proizvajalcev kanalet je kar nekaj, nebi pa rad nobenega izpostavil. Jih boš pa z lahkoto našel na medmrežju.
Imaš pa še eno možnost, katere sem se poslužil tudi sam. Zrisal sem model kanalete in ga dal iz inoxa izdelati mojstru, sam pa sem izdelal vrhnje rešetke.
Edina napaka ki sem jo pri vgradnji storil je bila ta, da nisem pomislil na ogrevanje kanalete. In ker v njej voda pri nizkih temperaturah precej rada zmrzuje, se pojavijo težave......
Skratka, kakorkoli se boš že odločil, pomisli tudi na to. In na zelo pozorno vgradnjo v smislu izolacije stikov.
Če bi se lahko še enkrat odločal, bi se raje odločil za muldo.
Lep pozdrav,
Mag dom,
Gorazd
Re: Kanaleta za teraso - trikli - 14.2.2012
kanaleta
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.igem.net/izdelki-igem/kanalete-in-mulde/kanaleta-linijska-blok-igem">http://www.igem.net/izdelki-igem/kanale ... -blok-igem</a><!-- m -->
še ena
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.igem.net/izdelki-igem/kanalete-in-mulde/kanaleta-linijska-z-rego">http://www.igem.net/izdelki-igem/kanale ... ska-z-rego</a><!-- m -->
Re: Kanaleta za teraso - Horch - 14.2.2012
Zgornje kanalete v linku so precej visoke, če višina kanalet ni ovira, potem je tudi to varianta. Sicer pa poglej malo po netu kaj se da še dobiti, kakšen Hauraton mogoče.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hauraton.com/si/TIEFbau/RECYFIX_HICAP_G/index.php">http://www.hauraton.com/si/TIEFbau/RECY ... /index.php</a><!-- m -->
Imajo mogoče kaj nižjega, kvaliteta pa tukaj tudi nebi smela bit problem. Je pa tako, kot je rekel "magdom". Lepa in kvalitetna v kombinaciji s poceni ne gre skupaj Smile
Jest bi se na tvojem mestu vsekakor odločil za varianto z rego. Daleč najbolj estetska varianta, se kanalete skoraj ne vidi. S primernim padcem bi morala voda dovolj dobro odtekat, tako da tud zmrzovanje nebi smelo predstavljat večjega problema.
Pa kot je bilo že rečeno - dober šlosar bi ti moral znat naredit vrhunsko kanaleto iz inoxa. Nekakšno "kopijo" zgoraj omenjenih izvedb, samo precej ceneje če mene vprašaš. Nisem pa še dal takih kanalet nikoli delat tako da iz prve roke ti težko povem.
