katero peč na pelete - Print verzija
+--- Tema: katero peč na pelete (/showthread.php?tid=42617)
katero peč na pelete - roxena - 13.2.2012
Pozdravljeni
Odločili smo se, da nabavimo peč na pelete in sicer takšno, ki se lahko priklopi na obstoječi sistem centralne kurjave. Trenutno kurimo na kurilno olje in bi to eventuelno tudi obdržali kot alternativo. Gledal sem peči biodom 27 in lp20, ki bi zadostovali za ogrevanje 160m2. V tem primeru bi moral, ker je kurilnica majhna, odstraniti peč na olje, zato se bolj nagibam k kaminski peči insidia idro, katero bi postavil na hodnik, prebil steno kurilnice in se priklopil na sistem centralne in dimnik. Kot laik ne vem kakšna naj bi bila razlika med to kaminsko pečjo in prej omenjenima. Zanima me če je enako učinkovita (kw so enaki) kar se tiče ogrevanja. Pri sedanjem sistemu imamo dva termostata in sicer enega v gornjem in enega v spodnjem nadstropju v dnevni sobi, katera bi tudi povezal s pečjo, da bi bilo delovanje peči enako kot prej ko smo ogrevali na olje. Sanitarno vodo ogrevamo z bojlerjem na elektriko. V kolikor je kdo, ki je ta sistem že preizkusil, bi bil vesel če bi z mano delil svoje izkušnje, sicer pa bom vesel vsakršnega odgovora.
roxena :roll:
Re: katero peč na pelete - aleks - 13.2.2012
a imaš kak poseben razlog, da bi rad obdržal kotel na kurilca?
ker kaminske peči imajo bolj male "rezervarje" za pelete. raje bi ti svetoval (če je dovolj prostora) kak kotel, ki ima vsaj za nekaj dni "rezervar" za pelete, (ven seveda vržeš naftarico), na primer, da greš lahko za par dni smučat. potem pa skorajda ne rabiš hranit stare naftarice in cisterne.
Re: katero peč na pelete - roxena - 13.2.2012
Ja cisterno sem itak mislil odstraniti, ali prodati, ali šenkati ali pa odpeljati za staro železo in bi potem imel tam prostor za kolesa in plastičen sod 100 ali 150 l s kurilnim oljem za to peč. Kaj pa vem, tako kot se je sedaj obrnilo da je olje drago, se lahko čez toliko časa spet vse obrne. Sicer ne hodim za več dni od doma, sploh pa ne pozimi, če pa bi že šel, bi prižgal peč na olje. Le ta dela še zelo dobro in tudi zaradi tega mi jo je kar nekam težko odstraniti.
Re: katero peč na pelete - rokdela - 13.2.2012
jah tale pec na olje. je ratal predrago.upam da pri nas do naslednje zime odstranimo ogrevanje na olje in preklopimo na pelete in s tem prisparamo
Re: katero peč na pelete - xgego - 13.2.2012
Mi bomo kupili EXTRAFLAME, ker kar se tiče kurilnih naprav so italjani dobri, pa naj reče kdo kar hoče. Kar se tiče zalogovnika LP20 ima kar za nekaj dni (odvisno od zime) je pa res, koliko krat na leto greš za en teden smučat Smile
Mi bomo vzeli LP14, pa mi ni težko vsak dan dve vreči not vsipat. Moje želje so namreč na polena ampak trenutno nimamo dovolj velike kurilnice, ko pa bo pa bo.
