zvočna izolacija masarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: zvočna izolacija masarde (/showthread.php?tid=42615) |
zvočna izolacija masarde - biba85 - 13.2.2012 Zdravo, z možem delava masardo pri njegovih starših. najina tla so trenutno les + 5cm estriha. ker načrtujeva otroka, bi rada čim bolj zvočno izolirala zadevo. Prosila bi za nasvet, kako najbolj optimalno rešit zadevo, brez da bi ponovno vlivali estrih (zna bit težava z nosilnostjo). hvala lp, Biba Re: zvočna izolacija masarde - xgego - 13.2.2012 1cm ali wcm termosilent potem pa kake laminate gor. To je min truda za max efekt. Drugače pa vsem znano estrihe dol stolčt noter 2cm termosilent potem 10 cm steklene volne pa gor estrih, ampak tega si ne moreš privoščit. Lp Re: zvočna izolacija masarde - vincent - 14.2.2012 Čudežev ne bo, to upam da vama je jasno. Vse dušilce zvoka nad estrihom dobiš zgolj za preprečevanje udarnega zvoka (do neke mere), govor pa gre prav tako še v spodnje nadstropje. Ko bo dete na lastnih nogah boste v vašem primeru še največ naredili za spodnje, če se bo kobical po čim debelejšem tepihu (pršice gor ali dol). Za kaj več pa bo treba od spodaj spustiti strop na račun izolacije in narediti na novo strop (knauf...kjer bo največ efekta, če bojo dvojne plate)....to pa, vprašanje če bi bilo spodnji stanovalci za tak poseg. Re: zvočna izolacija masarde - Žerjavar - 14.2.2012 Citat: najina tla so trenutno les + 5cm estriha.Estrih že precej obremenjuje lesene stropne nosilce. Dodali boste še obremenitev mansarde. Predlagam za dobro zvočno izolacijo in razbremenitev stropnikov: -odstrani betonski estrih. Verjetno so pod njim deske preko stropnikov. - na deske položi 5 cm steklene volne (se bo stisnila na 1 do 2 cm) in 3 cm stiropor. Če se bojiš pronicanja polite vode navzdol, daj na deske najprej PE folijo (parna zapora). Če v kopalnici devaš ploščice na HI, ta folija spodaj odpade. - suhi plavajoči estrih = dve plasti iveric - križno položeni, med sabo vijačeni. Proti stenam založene z 1 cm stiropor. - talna obloga Re: zvočna izolacija masarde - biba85 - 15.2.2012 Hvala vsem za odgovore in nasvete. se boma z možem pogovorila, pol boma pa vidla...se bova pa vrjetn ponovno obrnila po vaš nasvet,še predno bova polagala (trenutno delava izolacijo strehe+knavf tko da mava še nekej časa )
