Potrebujem strojne omete in knauf! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Potrebujem strojne omete in knauf! (/showthread.php?tid=4261) |
Potrebujem strojne omete in knauf! - Sebastjan - 2.10.2006 Pozdravljeni forumovci! Sedaj pa že počasi skupaj mečemo stvari pri bajti in že dobiva svojo podobo . Rabil pa bi narediti še omete v zgornjem nadstropju, cca. 140m2. Z ročnimi ometi in zidarji se sploh ne bom več zaje..., ker jih ne morem več gledati, kako bodo oni na uro delali, potem še pribijejo, če bo kakšno pivo zraven bo pa še bolje narejeno. Dost jih imam!!!Zato iščem strojne omete, s katerimi izvajalci imate že pozitivne izkušnje ipd. Podstrešje oz. mansarda sestoji iz siporeksa, na katerega pa sva s stricem že ruknila špric. Tako da eventuelno pride gor samo še frajh oz. po slovensko omet :-D. Rabil pa bi kakšna priporočila in pa mogoče ceno po m2. Aja, pa še to. O strojnih ometih še ne vem prav dosti, zato me zanima, kako se to dela in če je na koncu zid ometan tako fino, da jaz samo še belim čez? No, da ne bom načenjal nove teme, bi pa še poleg povprašal za kakega dobrega knaufarja (mogoče Furbo :wink: ), ker bom še letos probal ostrešje zadihtati, da ne bo preveč toplote ušlo skozi mansardo. Za odgovore in informacije se vam prav lepo zahvaljeujem ![]() LP - Furbo - 2.10.2006 Z izdelavo gipsa iz moje strani žal ne bo nič, imam tako gužvo do novega leta, da sem moral nahecati še dva druga privatnika da mi pomagata. Če se ti ne mudi ti priporočam, da gips naročiš v zimskem času, ko je manj gužve, oz. najnižje cene so tik predno pridejo zvončki iz zemlje. ![]() Če se boš pa dela lotil sam, pa kar povprašaj če ti kaj ne bo jasno. - Sebastjan - 2.10.2006 Furbo ful hvala za pomoč, samo sem tako na tesno s časom, da bi potreboval mojstra da hitro naredi še pred zimo, da zalaufamo plinsko peč in ogrevamo bajto. Sicer bo potrebno vodo iz peči spustiti in moja selitev bo adijo letos in dober dan drugo leto, kar pa mi ne diši ravno preveč. Res sem se že sam hotel podstopiti o polaganju knaufa, samo moje izkušnje o knaufu so na dnu in nimam trenutno časa, da bi se učil, čeprav mislim, da ni ravno težko. Hvala un lp ![]() Sebastjan - repika - 3.10.2006 Zakaj si pa na siporeks dal špric. Ali imaš neravno zidano. Ravnokar sem začel delati "omet" na siporeksu v mansardi. Vzel sem jutong notranji omet, nanesel prvi sloj z mrežico (vem, da je ne bi bilo potrebno, ampak ne mislim potem čez nekaj let zopet popravljati) in pustil dan da se je posušilo. Naslednji dan pa naslednji sloj. Res pa je, da imam zelo lepo zidano in sem si to lahko privoščil. Stene so ravne da bolj ne bi mogle biti. Po knafu me čaka še samo kitanje, beljenje in to je to (seveda tam kjer bo potrebno). - bozo - 3.10.2006 Dobre izkušnje sem imel s podjetjem Fasa d.o.o. (pobrskaj po internetu), so iz NG, delajo pa baje povsod, so enih večjih in tudi prvih firm, ki so se s tem začeli ukvarjat. Naj ti povem, da smo izvedli apneno-cementni omet, zaglajen s fino apneno malto. Delajo vse po vogalnikih in fašah, tako da za ravnine nič skrbet. - repika - 3.10.2006 Cene na štajerskem koncu: od 1450 do 1700,00. Če delajo po celi Sloveniji pa ne vem. Po strojnih ometih lahko sicer samo prebeliš, če ti je taka stena všeč drugače pa kitanje, saj samo s kitanjem dosežeš res lepe gladke stene (vsaj za moj okus). Sicer pa tam, kjer si boš izmislil kaj drugega kot beleš ne boš kital, ker ne bo potrebno (marmorin,.. ) - Sebastjan - 3.10.2006 Bravo "repika". Res imamo zelo neravne stene oz. bolje rečeno izbokline ali pa kakšno luknjo, kjer siporeks nalega na drugega. Očitno se je pri zidavi kakšen vogal siporeksa odlomil in posledično luknje. Pa še to je tudi res, da so eni zidarji (seveda ometavajo na roko) trdili, da je bolje najprej dati špric, ker naj bi ta bolje vezal in otrdil stene iz siporeksa, nato pa šele omet. Ker pa imamo kot sem že omenil zunanje stene bolj neravne,kot ravne (ta nove stene iz siporeksa so tu izključene), pa smo morali že zaradi elektrike narediti faže (tako nam je bilo rečeno), po katerih električar potem ugrajuje doze. S tem sicer nismo imeli stroškov, ker sva špric ometala s stricem, le en dan je šel mimo in pa trud. Še to "repika", s kakšno mrežo si delal, ko si nanašal yutong? Je bila plastična rdeča ali si vzel kovinsko mrežico? Božo, hvala za informacijo, bom preveril. LP
- repika - 4.10.2006 Mislim, da vem zakaj si ometaval - vrgel špric. Pri siporeksu je baje problem, da rado pade vse iz stene, ker je stena gladka. Z yutong ometom nimam nobenih težav; vse luknje od elektrike, vodovoda sem pred ometi zadelal in pustil, da se je posušilo. Nato sem steno pošprical z emulzijo nanesel par kupčkov ometa, vtisnil mrežico in zgladil ter nato pustil, da se posuši. Vmes sem na steni popravljal morebitne vbokline, napake - dokončna obdelava sledi. Vzel sem pa belo mrežico - ta, ki je sedaj v akciji v Merkurju; zidarji in na Xelli so mi rekli, da ni potrebe po rumeni mrežici, ker je tale dobra. Tudi jaz imam eno izmed sten kjer bo potrebno popraviti "trebušček" - tam mi bo šlo kar nekaj ometa, ampak bom že zrihtal. Če ti čas dopušča, vsaj poskusi; tudi sam sem bil nejeverni tomažek pa sem rekel zakaj pa ne; boš videl kako lepo se da delati in kako gladko steno dobiš. Eni delajo tudi z lepilom, ki mu primešajo mivko. Faže pa morajo biti drugače bi imel ene doze preveč notri druge preveč zunaj sploh če stena ni ravna. - ElBarto - 4.10.2006 repika Napisal:Tudi jaz imam eno izmed sten kjer bo potrebno popraviti "trebušček" - tam mi bo šlo kar nekaj ometa, ampak bom že zrihtal.Zriktaj raje s tem, če seveda ni lok čez cel zid ![]() [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xellaunichr("46")si/images/slo/rd_si/or_deskaunichr("46")jpg[/img] Deska za izravnavo Omogoča hitro odstranjevanje morebitnih neravnin pri zidanju z YTONG elementi. Model: 380*195 mm Sam ne nameravam dati ometa na ytong, pač pa samo mrežico in neko izravnalno maso, lepilo ali podobnega ( še moram naštudirat, kaj bo to) Ker če malo z desko na sliki zgladim zadevo, ni noben omet tako lepo raven, kot je original siporeks cigl. LP, El Barto - Sebastjan - 6.10.2006 Hvala za spodbudne besede repika, samo bomo dali v zgornjem nadstropju kar strojni omet, ker ne bo časa da se bom sam mučil. Imam že spodnjega za dokončati in sedaj ko bodo napeljevali elektriko te luknje mašiti. Vselil pa bi se rad pred zimo. Tako da imam še tako veliko dela, da bom jaz dokončal pritličje, zgornje nadstropje pa bom dal narediti strojni omet in pa knauf, ker je mansardno stanovanje. LP
