Talno gretje v kopalnici - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje v kopalnici (/showthread.php?tid=42603) Strani:
Talno gretje v kopalnici - izt25 - 13.2.2012 Pozdravljeni! V hiši že živimo, imamo pa še nedokončano kopalnico v mansardi (estrihi so že narejeni). Sedaj z ženo načrtujeva finaliazcijo in razmišljam, da bi dal talno gretje. Ena od možnosti je električno, sem pa pripravljen razbiti estrih (7 m2) in položiti talno iz centralnega ogrevanja. Trenutno imam v kopalnici 1 radiator in 1 lojtrco za brisače. V kopalnici je tudi razdelilna omarica za zanke (cela hiša je z radiatorskim ogrevanjem - enocevni sistem v zanke). Iz kurilnice gre samostojni dvižni vod za mansardo. Kompletna centralna pa je krmiljena iz stenske plinske peči Vailant VU 240 - se pravi samo 1 črpalka. Imam tudi vremensko regulacijo v pritličju. VPRAŠANJE: Ali se je možno znebiti radiatorja in namesto njega imeti talno gretje, ki bi fumkcioniralo (da bi se kopalnica normalno grela)? Kakšne so možne rešitve? Pripravljen sem potrošiti tudi kakšen evro več. LP Re: Talno gretje v kopalnici - Čojko - 13.2.2012 Vgradi električno talno, ter pusti lojtrco, navaden radiator pa dol. Na električnem gretju nastaviš na termostatu željeno temperaturo kopalnice, ki jo talno gretje samo dogreva jo lojtrca ne zmore več. Zelo uporabno bo tudi za prehodne obdobje ko še ne kuriš centralnega ogrevanja. Strošek? Zelo nizek tako iz investicijskega kot tudi iz sprotnega smisla. Komoditeta? Najvišja možna! Re: Talno gretje v kopalnici - vincent - 13.2.2012 Jaz bi na tvojem mestu dal el. talno gretje,...tak tip, ki se ga da vgraditi tako, da ga 'potopiš' v lepilo za ploščice. Torej nič razbijanja, pustiš vse tako kot je, dodatno pa pri polaganju ploščic vgradiš še špirale tlanega gretja. Moč bo minimlana (tam cca. 700 W), le toliko si prej naredi, da imaš vse skupaj preko stikala in timerja...tako da še vedno glavnino toplote dovajaš z radaitrojem, ko pa predvidevaš da boste tacali po koplanici, pa nastaviš vklop timerja (npr. pol ure predno zjutraj vstanete in popoldne, ko ste doma oz. pred spanjem...dovedeno toploto iz talnega, pa naj kompenzira termostatski ventil na radiatorju). Ker da greš preštimavat radiatorsko ogrevanje (visokotemepraturno) na par kvadratov talnega (nizkotemperaturno) sigurno ne bo (ni) poceni zadeva. Re: Talno gretje v kopalnici - izt25 - 13.2.2012 O kakšnem strošku za el. talno gretje govorimo, če vzamem sistem EBECO 120W/m2 (cca. 800W skupne moči)? Kaj se bolj splača - tla stalno temperirati in odstraniti radiator (tako kot je omenil Čojko), ali na tajmer nastaviti čas ko bomo v kopalnici in pustiti radiator (predlagal Vincent)? Re: Talno gretje v kopalnici - vincent - 13.2.2012 Lej, če že imate noter raditor nima smisla zadeve odstranjat (moje mnenje) - bo radiator skrbel da bo dovolj toplo. Za občutek toplih tal, pa boste vgradili talno, ki si ga lahko vklopite zgolj po potrebi (vam ne rabi služiti za ogrevanje prostora). Ker drugje (rpedvidevam) nimate talnega gretja, dvomimd a boste bosi šibalai po sobah, torej ni nujno da so tla v koplanici skozi topla (recimo bojazen zaradi otrok), torej imate dokaj predvidene termine kdaj potrebujete topla tla...ko vstanete (vklopljeno pol ure) ter ko se greste tuširat (takrat ste 100 % bosi....) torej si vklopite tik predno greste pod tuš (ker je zadeva pod ploščicami bo efekt v parih minutah). Torej recimo še pol ure na dan. In če se vzame da deluje 1,5 ure na dan, vam porabi (800 W moči) 1,2 kWh dnevno oz. pri zdajšnjih cenah 13 centov na dan oz. cca. 4 EUR na mesec. Oz. 50 EUR preko cele zime. Je paprednost takega sistema, da v rpehodnih obdobjih, ko načeloma še ni potrebno kurit (torej zaganjati celotnega sistema), lahko ločeno vklapljate zgolj ta del, kar zadošča da ti ni hladno. Re: Talno gretje v kopalnici - turbox - 13.2.2012 Če vas zanima najtanjše suhomontažno vodno talno ogrevanje na tržišču z zvočno in toplotno izolacijo v samo 25mm vgradne višine ter hitrim odzivnim časom pustite ZS.Novost na našem tržišču. Re: Talno gretje v kopalnici - xgego - 13.2.2012 Vsi mu pamet solite s tem kaj mu vi predlagate... Kolega sprašuje če lahko iz obstoječega radiatorja naredi talno - odgovor je da, pred na cev ki gre v estrih pa je potrebno dat termostatsko glavo, na kateri nastaviš temperaturo (30-40st) in to je to. Če boš šel razbijat estrih pa je tvoja stvar, mislim pa da ni tako veliko dela. Estrih je relativno lahko razbit, potem rabiš enega centralnarja, ki ti položi talno in nazaj počiš estrihe. Kaj bi se pa jaz odločil pa ne vem, ampak osebno bi verjetno ven razbil, ker mi gre na jetra da je polno nekih zadev nametanih, pa malo vode, pa malo elektrike pa malo vetra... ![]() LP Re: Talno gretje v kopalnici - Gasper123 - 13.2.2012 turbox Napisal:Če vas zanima najtanjše suhomontažno vodno talno ogrevanje na tržišču z zvočno in toplotno izolacijo v samo 25mm vgradne višine ter hitrim odzivnim časom pustite ZS.Novost na našem tržišču. Pa podaj ceno na m2 kar tukaj, da takoj vidimo kje smo. Re: Talno gretje v kopalnici - turbox - 13.2.2012 Gasper123 Napisal:turbox Napisal:Če vas zanima najtanjše suhomontažno vodno talno ogrevanje na tržišču z zvočno in toplotno izolacijo v samo 25mm vgradne višine ter hitrim odzivnim časom pustite ZS.Novost na našem tržišču. Pa kaj se vsi vsajate v ceno?Cena je manjša kot v Švici,če misliš,da ga boš ti zrihtal ceneje,pa ga bom kupoval pri tebi in ne pri proizvajalcu.Najdi mi raje boljše suhomontažno vodno talno ogrevanje,če ga poznaš.Jaz ga ne.Ne zanimajo me približki ampak še boljši sistem.Za vrhunske sisteme je pa tudi cena višja,tako kot pri vseh stvareh na tej zemeljski obli. Dokler ta sistem ni bil omenjen na tem forumu ni nihče slišal zanj kaj šele,da bi ga imel fizično v rokah in videl kako je narejen. Lahko pa ti kaj več poveš o njemu. over Re: Talno gretje v kopalnici - Gasper123 - 13.2.2012 Ne vem nič o suhomontažnem talnem gretju, slišal sem samo, da je zadeva dokaj draga (+200 €/m2). In če gre za eno kopalnico je res mogoče bolj smotrno razbiti estrih in narediti klasično ali položiti električno pod ploščice. In ja vsi se vsajamo v ceno, saj se edino tako lahko odločiš, če tehtaš med več različnimi možnosti izvedbe. Re: Talno gretje v kopalnici - mucek4 - 13.2.2012 Sam sem bil pred isto dilemo. Za 6m^2 talnega, ki ga rabiš nekajkrat na teden ni šans. Elektro za 100€ pod ploščice, ko rabiš jih pogreješ in to je to. Re: Talno gretje v kopalnici - turbox - 13.2.2012 Lepo,da priznaš in sedaj si dobil + od mene.Sistem res ni poceni,ampak se je treba zavedat,da dobimo v tem sistemu tudi nova tla(sistem je bil narejen posebej za lesene pode,kjer ni priporočljivo dodajati težo),dušenje zvoka korakov,toplotno izolacijo navzdol(ne izsušuje lesa),ekonomičnost,zelo nizko vgradno višino-neverjetnih 25mm do talne obloge(polaga se na obstoječa tla),hitro in čisto vgradnjo(po 24h možna polna obremenitev tal in polaganje talne obloge),hitra odzivnost,lahek sistem,dolgoročna rešitev itd.Vse to nam nudi v 25mm,zanimivo,kajne? Re: Talno gretje v kopalnici - Poljubček - 13.2.2012 zdj me boste napadl, pa še vedno ne vem, zakaj to sploh rabte mi2 mava v kopalnici samo lojtrco brez kakršnih kol drugih radiatorjev pa cevi po tleh pa je čist fajn toplo (preveč itak ni zdravo) pa skos bom lepa, brez krčnih žil
Re: Talno gretje v kopalnici - magi - 13.2.2012 talno nima veze s krčnimi žilami. Re: Talno gretje v kopalnici - Poljubček - 13.2.2012 seveda ima, sploh če so kardiovaskularne bolezni v družini.... pa to sploh ni debata tlele, bolj by the way razmišljanje je bilo
