Mansarda, izolacija, gips oz. mavčne plošče...NUJNO! - Print verzija
+--- Tema: Mansarda, izolacija, gips oz. mavčne plošče...NUJNO! (/showthread.php?tid=42600)
Mansarda, izolacija, gips oz. mavčne plošče...NUJNO! - Vebeto - 13.2.2012
Pozdravljeni!
Obračam se na vas z verjetno že neštetokrat premletim vprašanjem, a ker nimam časa z brskanjem in ker je nuja, bi bil zelo vesel vaših predlogov za moj primer. Trenutno že obstaja strešna kritina, zračni most, paropropustna folija in 6 cm termotop nad 14 cm debelimi špirovci.
Gradim si mansardno stanovanje. Bom vas kar vprašal po točkah.
1. Katero in kakšen tip izolacije naj dam za poševni stropu pri mojem primer. Zanima me kaj naj dam med 14 cm špirovci. Med špirovce in ne nad oz. pod (zaradi vsakega centimetra višine mansarde) bi prav tako dal 3 cm leseno konstrukcijo (ker imam les doma) za mavčne plošče. Prosim navedite tudi tipe izolacij, ker se še nekako ne znajdem v tem. Zanima me tudi katero izolacijo naj dam nad ravnim stropom.
Vnaprej se opravičujem za mogoče netočne mere. Sam sem misli narediti nekako tako. Prvih 11 cm bi dal mehkejšo stekleno ali kameno volno. Zadnjih 3 cm, se pravi med leseno konstrukcijo za mavčne plošče pa bi dal tršo različico izolacije.
Ali bi bila dovolj samo ena plast izolacije?
2. Pod mavčne plošče bi dal parno zaporo/oviro iz alu folije (armirano) oz. če mi predlagate katero drugo in zanima me ali je obvezno leplenje stikov.
3. Mavčne plošče. Dilema zelene ali bele? Nekateri mi govorijo, da samo zelene drugi spet da lahko uporabljam bele.
Hvala za odgovore.
Re: Mansarda, izolacija, gips oz. mavčne plošče...NUJNO! - firefly - 13.2.2012
6cm termotop + 14 cm izolacije je bolj tako tako... Predlagam ti da daš več izolacije. Tistih 10 cm višine na poševnini se v 99% brez problema prebavi.
Domačega lesa ti ne priporočam. Bo po mojem več težav z pokanjem/"dihanjem". Uporabi pločevinasto konstrukcijo. Ni tako veliko denarja...
Zapori limaj spoje. Če si si že nabavil alu zaporo OK, drugače, PE zapora je mnogo cenejša (in lažja za obdelavo).
Uporabi stekleno volno vso enako tipa vsaj 0,035 (če boš spustil strop) oz. 0,032 če boš vstrajal na samo 14 cm izolacije.
Plošče brez problema uporabiš samo bele navadne, zelene uporabi na strešnih oknih.
