Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilikam - Print verzija
+--- Tema: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilikam (/showthread.php?tid=42595)
Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilikam - Metamata - 12.2.2012
Ker je zadnje čase burja na Vipavskem naredila res veliko škode, v prihodnje pa se lahko pričakujejo še večji vremenski ekstremi tudi drugod, me zanima, kako se dela sidranje montažne hiše - da je bolj stabilna na veter oz. na druge vremenske neprilike.
Vsaka informacija bo zelo dobrodošla, saj bomo montažerje (Marles) lažje opozarjali na napake (iz starih časov smo slišali za zgodbe, ko so pustili zunaj kar lep kup šrafufov, ki so bili predvideni, da se vgradijo v hišo).
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - jurko123 - 12.2.2012
En ukrep je celotno strešno konstrukcijo sidrat v tla npr. preko zajl. To sem imel priliko videt in se obnese.
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - Metamata - 12.2.2012
Zanimivo - si pa čisto ne predstavljam - kje pa gredo te zajle... Lp,
V stenah, inštalacijskih ravninah...
Se bo trebo pogovoriti z montažerji... - čeprav bodo najbrž malo pisano gledali...
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - papez46 - 13.2.2012
Sidranje - že mogoče.
Zna pomagat, ne pa rešiti zadeve.
Bistveno je - če tudi je objekt montažen, da je izbrana prava "arhitektura" in ustrezna kritina.
Na primorskem je pihalo od nekdaj. Pa stare zidane bajte brez napuščev in z tipično kritino še kar stojijo. Pa niti pretirano vzdrževane niso.
Kaj, ko bi se končno kaj naučili od naših prednikov? :wink:
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - Žerjavar - 13.2.2012
Citat:da je izbrana prava "arhitektura" in ustrezna kritina.
Velja le delno.
Arhitekt lahko (umetniško) upodobi poljubno arhitekturo. Statik jo mora ustrezno opremiti, da bo vzdržala pogoje. Včasih misija nemogoče - potrebni kompromisi. Za porušeno hiši ni kriv arhitekt pač pa statik, ker ni jemal vseh možnih obremenitev. Ima lahko opravičilo, da so dejanske obremenitve bile večje od s predpisi predvidenih, sam pa tudi ni videl razloga, da bi upošteval še večje.
Možno, da monter ni upošteval statikove zahteve.
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - jurko123 - 13.2.2012
Žerjavar Napisal:
Velja le delno.
Se strinjam, statika in izvedba mora biti podrejena temu...
Glede arhitekture, se strinjam da je potrebno delati strehe brez napuščev. Glede streh v našem koncu pa tako, vsaka ki ni bila prav narejena jo danes ni več gor, pa naj bo to korc ali pa pločevina...
Zanimivo je pa tudi to, da berem kar nekaj tujih forumov pa npr. američani in drugod po evropi celo priporočajo za hude vetre streho npr. z dvojnim stoječim zgibom... zdaj se človek vpraša kaj je res...
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - betonmajster - 28.2.2012
papez46 Napisal:Kaj, ko bi se končno kaj naučili od naših prednikov? :wink:
to je to
z uporabo novih tehnologij je pa še boljše, samo morajo biti prave, žal
Re: Sidranje montažne hiše - ukrep proti vremenskim neprilik - Damjan80 - 6.4.2012
Za marles vem iz prve roke da uporablja sidra dolga le okrog 5 cm. ocitno dovolj, saj se nobene ni odneslo. Ce bos lazje spal, reci naj dajo daljsa, strosek je zanemarljiv. Pri dolgih stenah se uporabljajo kovinski okvirji, ravno zaradi vetra. Torej okvir navpicno cez eno steno, preko stropa, v steno na drugi strani hise. Strosek ni pretiran, za lazji spanec si lahko tudi to omislis.
