Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=42594)
Talno gretje - miran1983 - 12.2.2012
V moji hiši imamo planirano debelino estriha 10 cm.Te debeline sedaj ne morem več spreminjati(stopnice, vrata...).To je debelina izolacije+estriha.
Zanima me ali je možno izvesti talno gretje čeprav je tako malo prostora in na kak način.
Re: Talno gretje - Dreams - 12.2.2012
Načeloma je mogoče ob pametni razporeditvi ostalih instalacij ki so potrebne pred izvedbo talnega ogrevanja.
Re: Talno gretje - gremlin - 12.2.2012
Imaš klet, bo v njej tudi talno - če ja, ali si v kleti tudi omejen na 10 cm?
Če torej klet bo, in bo ogrevana, potem v pritličju ne potrebuješ ne vem kako veliko toplotne izolacije pod estrihom in je talno izvedljivo brez problema.
Če pa kleti ni, bi praviloma moral imeti nekaj več toplotne izolacije - ali pa kvalitetnejšo. Debelina estriha je v praksi navadno nekih 6 cm. Če v 4 cm spodaj spraviš vso inštalacijo, si po moje na dobri poti.
Re: Talno gretje - miran1983 - 12.2.2012
Klet imam vendar bo neogrevana
Re: Talno gretje - JanezNaGmajni - 12.2.2012
Pozdravljeni
V 10cm boš zelo težko (ne boš) spravil normalno kvalitetno toplotno izolacijo,ki je potrebna pri takem ogrevanju.Če je etaža na zemlji,moraš vgraditi NAJMANJ 8cm toplotne izolacije,raje več.To pa zato,ker je zemlja neskončen odjemalec toplote.Če si nad kletnimi prostori,bo precej toplote prešlo v kletne prostore,ker 4cm izolacije ni ravno veliko.Če si pa nad stanovanjem,je pa vsake izolacije dovolj,v tem primeru pa je bolj pomembna zvočna izolacija.Je pa varjetno v sanitarijah težko odtoke spravit v tako majhno višino,plus cevi za talno,plus padci,plus,plus,,,,
Mislim,da se začne normalna napeljava pri min.13cm in več.Če imaš še surovo,raje dvigni vrata,boš imel okenske police pa 5cm niže glede na poden.
Re: Talno gretje - tadejam - 12.2.2012
Mi smo v kopalnici vse spravili v višino 10,0cm. Odtoki so seveda malo v estrihu. V glavnem dali smo topl. izolacijo s čepki za talno gretje (tam nekje 4,0cm) in estrih 6,0cm. Seveda je s toplotnega vidika boljše dati več topl.izoalcije, da imaš manj izgub,ampak če ne gre...Sicer pa lahko še nalepiš v kleti na strop stiropor, da ne bo toplota uhajala v klet.
Janez, zemlja v sredini hiši čez nekaj let akumulira, zadrži toploto..Zunanja temperatura ne more vplivati 5,6,7m na zemljo v sredini hiše. V Nemčiji so primeri, da so na sredini hiše dajali manj izolacije kot okoli, ravno zaradi tega. Seveda, če imaš pasovne temelje.
Re: Talno gretje - xgego - 12.2.2012
Kako je s pritličjem jaz ne vem, ampak mi smo delali v 1. in 2. nadstropju talno.
1. nadstropje - imeli prostora za estrihe 10 cm. Dali smo 5 cm ROTEX sistemske plošče in REHAU cevi za talno ter gor estrih.
2. nadstropje (mansarda) 8 cm za estrihe- 3cm sistemske plošče in cevi. Zaenkrat brez problemov. Je pa res da je zemlja večji odjemalec, kot če imaš plato v zraku ampak jaz mislim, da boš pač malenkost več pokuril kot če daš 20cm izolacije.
BTW - jaz sem mislil da se višina estriha (ki bi naj bila 5cm (klasičen)) meri od zgornjega dela čepa na sistemski plati, pa se meri na spodnjem, tako da brez skrbi.
Re: Talno gretje - vincent - 13.2.2012
V teoriji talno potrebuje zgolj 2 dodatna cm višine.
Tako da da se.
Estrih 5 cm, 2 cm talno (čepki talnega), 2 cm izolacija pod njim. Ostane ti 1 cm za končno oblogo...zdaj če ti bo ta popapcala 1,5 cm (ploščice, parket) mislim da ter dodatnih 5 mm ne bo odločilnih.
Lahko pa date 4,5 cm estriha. In imate talno + želeno končno višino.
(če je panika gre talno tudi na 6 cm višine (brez talne obloge) :wink: ...pač ne daš spodaj izolacije)
Re: Talno gretje - hormilo - 13.2.2012
Namesto 4cm sistemskih ploš rajši 4cm stirudura ali pa 2cm stirodra in 2cm sistemskih.
Re: Talno gretje - Balty - 13.2.2012
Koliko je pa drugače najbolj ugodno za talno? vem da več kot je, več je akumulacije, samo je počasnejši odziv.
