Poraba olja na uro - Print verzija
+--- Tema: Poraba olja na uro (/showthread.php?tid=42588)
Poraba olja na uro - StaneKlemen - 12.2.2012
Je možno zračunati koliko pokuri peč na uro?
Peč Buderus Logano 115 z gorilnikom Logatop
21kW šoba 0,45
Iskoristek 94%
Regulator Logamatic 2107
Re: Poraba olja na uro - Žerjavar - 12.2.2012
Možno. Iz danih podatkov se da izračunati porabo olja, če bi gorilnik delal nonstop.
Normalno pa porabi toliko, kot je potrebno za toploto, ki nadomesti izgubljeno skozi zidove, okna, ...
Re: Poraba olja na uro - StaneKlemen - 12.2.2012
Kako naj izračunam?
Na Regulatorju mi beleži točen čas delovanja gorilca.
To sezono je peč delala 400ur natočil sem 1500l olja.
Ne vem koliko ga je še v cisterni?
Re: Poraba olja na uro - gremlin - 12.2.2012
Poglej v dokumentacijo gorilnika.
Tule je za primer (poraba je v galonah!)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.us/files/201001221742350.6720615078GB125Burner.pdf">http://www.buderus.us/files/20100122174 ... Burner.pdf</a><!-- m -->
za tvojo dizo piše 0,58 galone/uro --> 2,2l/h, kar je 22kWh - to pa se sklada z nazivno močjo peči (21 kW)
Hvala,potem bo dovol za še dva meseca.
Re: Poraba olja na uro - ales31 - 12.2.2012
StaneKlemen Napisal:Hvala,potem bo dovol za še dva meseca.
Zmeri nivo olja v cisterni.......
Re: Poraba olja na uro - Merlin1 - 12.2.2012
cca 2,1 liter na uro. Ne pa se preveč zanašat na to ker je veliko odvisno od same šobe, tlake črpalke, temp. olja.
Re: Poraba olja na uro - markII - 12.2.2012
Podatek porabe urne olja na velikost šobe je merodajen pri določenem tlaku črpalke, ki pa ni nujno enak temu, ki je nastavljen na gorilcu.
Re: Poraba olja na uro - gregorjanc - 12.2.2012
Na mojem gorilcu piše poraba za 30kW peč 3,1 l/h. Odkar sem namontiral števec delovnih ur na gorilnik sem dobil iz preproste računice 3,6l/h-to je moja resnična poraba. Sam razlika med teorijo in prakso se razlikuje v skoraj 100 litrih na mesec-na letni osnovi pa je to že denarček. Sem pa z novo pečjo ter istim gorilnikom vsaj zmanjšal porabo ELKO-ta za 30l na teden.
Gorilnik ima nek razpon moči, ponavadi piše poraba od x do y, ki jo lahko reguliramo na več načinov, kot je zgoraj omenil ze merlin1. Lahko se poveča velikost šobe ali pa tlak črpalke, oba načina povečata ogrevalno moč gorilnika. Šoba ima vgraviran podatek o porabi olje v kg/uro, ki velja pri tlaku 10 barov, gostotii 840 kg/m3 in viskoznosti 3,4mm2/s. Če imamo take prametre potem bi bila lahko teoretično taka poraba, drugače pa odstopa glede na naše nastavitve in pogoje kurilnega olja. Za sedaj je edini točen podatek o porabi pač števec porabe, ki ga vgradiš neposredno pred šobo. Vse ostalo so preračunavanja in merjenja.
Re: Poraba olja na uro - giovanotti - 12.2.2012
Uporabna stran za izračun volumna cisterne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.abe.msstate.edu/~fto/tools/vol/parthcylinder.html">http://www.abe.msstate.edu/~fto/tools/v ... inder.html</a><!-- m -->
Re: Poraba olja na uro - Zaspanc - 12.2.2012
Poraba na uro delovanja je odvisna od velikosti šobe in nastavljenega tlaka, ter morebitnega predgretja. Seveda imata vpliv tudi specifična teža ter viskoznost kurilca, ki pa nista na decimalko konstantna, toda s tem se načeloma ne obremenjujemo.
Izračun ni ravno osnovnošolski, zato se raje poslužujemo tabel.
Števec delovnih ur pa mora biti vezan tako, da šteje zgolj čas delovanja, ne pa tudi predpihavanja in morebitnega predgretja, kar marsikater šalabajzer ne upošteva.
