Dan Ž. - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: Dan Ž. (/showthread.php?tid=42584)
Dan Ž. - ALmade - 11.2.2012
Včeraj grem na bankomat in mi ta noče dati denarja.
Kaj je to ne vem zato se danes odpravim na banko.
Pridem na okence in povem gospej da mi bankomat kljub razpoložljivem stanju noče dati denarja.
Ja gospod imate blokiran raču zaradi sodne izvržbe.
KAJ?
Napoti me k drugi referentki na TRR.
Gospa mi pove da imam blokiran račun , saj je bila izvržba sodišča katero je zahteval kenog.
HALO.
ZAKAJ?
Nobenemu nič in jaz blokiran račun.
Nobenmega obvestila , nobenega razloga , NIČ od sodišča , nič od kenoga in jaz blokiran račun.
Leta 2010 smo bili v najemu kjer so se ogrevali preko omenjenega podjetja.
Najemno pogodbo smo prekinili z dnem 12.7 in plačli podjetju za ogrevanje še cel 7 mesec , kljub da smo bili odseljeni.
Upravnik bloka, je takrat rekel da za to podjetje urejajo oni odjavo in če obstaja kakšen strošek bodo odbili od zadje polno plačane najemnine( za 7 mesec) in ostalo mi vrnili.
Kako lahko izvrši sodišče neko blokado računa katero nisem nič kriv in nisem sploh se uspel zagovarjat in nič mi ni bilo poslano kot terjatev iz podjetja kenog.Sploh ne poznam razloga.Pa še do tega podjetja bi moral jaz zahtevat vračilo tisto polovico meseca , oni pa tirjajo mene .
Kaka država v ku...u.
NORO.
Sploh ne vem kaj narest.
No gremo dalje na Dan Ž:
Nato pridem ven iz banke in me kliče bodoči sosed, kjerdanes zidamo hišo.
In reče :Ti , veš odneslo ti je strešne panele.
Iz kupa kateri je bil močno založen ( vreče peska) in zvezan je odpihnilo 17 panelov.
Panele je razmetalo po polju in vinogradu.Eden panel je tudi priletel v sosedovo fasado.
Nato sva z očetom pobirala panele v burji in jih spravljala v sosedovo garažo.
Prijazen sosed , saj kljub škodi na fasadi je ponudil pomoč ne pa jeze.
Ocena škode:
Uničilo strešne panele v vrednosti 1800 EUR. ( odtrgalo izolacijo , zvilo, potolklo)
Umazalo sosedovo novo fasado ( škoda ?)
Paneli uničili in odrezali nekaj trt.
Sreča je pa to , da paneli niso koga poškodovali.
Sedaj se mi pa selitev zavleče za eno leto , saj denarja za nove panele ni.
Upam, da ste drugi imeli boljši dan.
Srečno.
Re: Dan Ž. - keepitsimple - 11.2.2012
Grdo.
P.S. A imaš uradno prijavljen nov naslov na občini ?
Re: Dan Ž. - ALmade - 11.2.2012
Odjava in prijava na novem naslovu v času po selitvi , ampak v istem mesecu (25.7.)
Tukaj so nekaj zamutili in jaz sem naj..al.
Verjetno da som stroški odvetnika večji kot je izvržba sodišča ( 108 EUR).
Ampak ali naj plačam in bom tiho ali pa naj jih tožim za moje preplačilo.
NORO , sploh ne morem verjet kako je vse v ku..u.
Kako se take stvari lahko dogajajo.
Vrednost uničenih strešnih panelov je veliko večja , tako da najbolje ...
Za popiz..t.
Lahko je tudi hujše.
Always look on the bright side....
Vsekakor in sreča da ni nobenega poškodovalo s paneli.
Re: Dan Ž. - NASA - 11.2.2012
Živjo!
Tudi meni so enkrat dali izvršbo zaradi nepravilnega parkiranja.
Sem plačal v roku, da je bilo samo polovica in glej ga zlomka pride izvršba.
Panika, nisem sploh vedel za kaj se gre!!
Gremo na telefon, kličem DURS, banko, MOL,..
Vse kar je bilo narobe, nisem napisal pravega sklice, ker pač na kliku ni prijel, in zaradi tega niso imelo poknjiženo na MOL-u. Se pravi je denar tam ležal?
Iz DURS-a so vrnili stroške, iz banke pa nikoli, saj pravijo da delajo po navodilu Dursa.
Streha se bo uredila, boš videl.
Re: Dan Ž. - steklenicka - 12.2.2012
Imate podpisano pogodbo o prenehanju najema za tisti dan? Imate notri zapisano, da ste plačali toliko in toliko in da v primeru, kot ste ga napisali, vam povrnejo toliko ali pa vi doplačate še toliko?
Če slednjega nimate, ustno ne velja nič, na žalost. Razen, če lahko dokažete, da ste plačali znesek najemnine za cel mesec in da vam je upravitelj bloka/najemodajalec povrnil celo "kavcijo", v višini tolikomesečnih najemnin, katero ste plačali na začetku najema. Če ste.
Preglejte položnice, preglejde sklice, kot je bilo napisano.
Se je zgodilo moji prijateljici, da so ji namesto sklica na položnico napisali št. TRRja. Dobro, da ni cele kuverte stran zabrisala, da je lahko poštarca na šalterju prepisala TRR, ročno na položnico. Sistem ni zagrabil, ko je na šalterju tipkala številko sklica. Torej se tudi položnica ni mogla plačat.
Mene je pa delodajalec nategoval, da mi bo naročil napotnico preko študenta (ja, takrat sem bil študent in NE, nisem delal na tuje napotnice) in sem imel tudi neljubi dogodek, ko sem moral se it še celo na sodišče zagovarjat. Za 180 €.
Samo zaradi tega, ker sem verjel delodajalcu na besedo, in naš pravni sistem, sem spušil 2x po 180€.
Še sedaj ne vem, kako je tisto vozilo, s katerim sem upravljal takrat, naredilo tehnični pregled, a mene na tehničnem je..., ko mi ni gorela lučka pri zadnji registrski tablici.
Prvo sem njemu plačal, nastalo škodo ("boš plačal meni, jaz plačam naprej zavarovalnici in si rešen"), potem pa še direktno zavarovalnici isti znesek + obresti.
A na dan, ko sem želel naročiti napotnico, 3 dni po prenehanju dela v tej firmi, mi preko telefona "študentka" pove, da je 15 minut pred menoj delodajalec dvignil mojo napotnico. Da se ti zmeša.
Od takrat naprej, raje za vsako malenkost spišem pogodbo, pa če gre za 10€ :twisted: . Na lepo besedo nikoli več. Žal.
Torej, če nimate nobenih dokazil, plačajte, požrite cmok, stisnite zobe, plačajte 10€ za uro fitnesa ter se zboksajte na boksarski vreči. Ker če boste najemal odvetnike in zgubite proti sistemu, ker se gre za princip,... boste plačal po možnosti res še več, kot je vsa stvar vredna. :?
LP steklenička
Re: Dan Ž. - ALmade - 12.2.2012
Imamo podpisano pogodbo o prekinitvi najema.
Imam položnico da sem plačal najemnino in potrdilo da so mi od preplačane najemnine za sedmi mesec vrnili razliko denarja.
Imam odrezke plačanih položnic za ogrevanje --to podjetje od mene tirja nek denar.
Najbolj me muči to.
Kako lahko sodišče izvede blokado mojega računa , če sploh ne poznam vzroka.
Nihče in nikdar me ni ne obvestil ,ne rekel , nič da sem ostal dolžan in kar včeraj izvem daq imam blokiran račun.Na podlagi česa lahko sodišče opravi tako sramotno potezo.
Nekateri ki kradejo milijone pa nič.
Recimo da si izberem nekoga XY " kar iz imenika"in grem na sodišče .Tam jih prepričam da mi je XY dolžen denar in sodišče bo revežu brez razloga blokiralo račun in iztirjali denar.
Reveža XY ne bodo ne obvestili , ampak naredili iztirjavo.
Ta sistem je popolnoma pokvarjen in uničen vse do temeljev.
Seveda od mene zahtevajo brez razloga cca 100 EUR in če jih tožim bom imel več stroško , torej se moram s tem sprijaznit , plačat in dati vsaj enemu na gobec.
Re: Dan Ž. - geosynth - 12.2.2012
a ne bi ti raje kontaktiral to firmo?
če imaš vsa potrdila o plačilih ne bi smel bit problem. lahko se je zgodila napaka, lahko namenoma napaka Smile
v izterjavi je sigurno navedeno kaj si dolžen? če ti dokažeš da nisi s svojimi odrezki potem jim lepo povej, da bodo odgovarjali za nastalo situacijo in za vse nvšečnosti plačali odškodnino, kar povej, da odvetnik že piše zahtevek za njihovo izterjavo zaradi povzročitve stroškov.
Živimo v kurniku. So že vedeli, zakaj mora biti naša država v obliki kure.
Jutri telefon v roke, halo upravnik. Če se bojo ven mazal, pa izgovarjal, povprašajte po uradnih urah, pejte tja osebno in zahtevajte dogovor črno na belem. Mogoče so že pri njih v štartu za...l in so spregledali kako "malenkost", ter vas dali v izvržbo. Vzemite pa s seboj še pogodbe, katere ste podpisovali na licu samem, da vas ne bo na suh, da ste zatrjevali, da boste plačali razliko itd. itd. itd. Naj vam predloži vse račune in prekalkulirajte na licu samem.
Potem pa mogoče še povprašate na davčni, kater/a sodnik/ca je odobrila tak idiotizem. aja,... berite prvi odstavek :wink:
Ne se ustrašiti, pa kar sodnico povprašajte, če boste že tako daleč, da se z upravnikom ne bo dalo zmeniti že v štartu, kako naprej in kdaj so dobili predlog za izterjavo.
Ne plačajte niti centa, če imate res vse dokaze o plačilih.
+ nasvet od geosynth-a.
LP steklenička
p.s. A niso že davnega leta 2005 sprejeli zakon, da je prva ura odvetnika pro bono?
Re: Dan Ž. - Tinka62 - 14.2.2012
Ta sistem je res gnil - tudi pri nas smo že doživeli izterjavo s ''čistega neba''. Odvisno od višine izterjave, ampak za nekatere stvari je res lažje se ugriznat in plačat zadevo, sam da gre stran, kot pa trošiti energijo in denar in na koncu pridobiti nič oziroma pristati na slabšem :/
brezplačna pravna pomoč pa mislim, da bi morala biti kar dostopna, saj je že na internetu polno forumov, kjer ''ponujajo'' pravne nasvete,..kokr ti pač nucajo Smile
Re: Dan Ž. - ALmade - 14.2.2012
Včeraj smo po pestrem popoldnevu zadevo rešili.
Posluh, kako imamo sfuk...n sistem:
1. čeprav smo bili odjavljeni že v 7. 2010 so nas tirjali za 8 .2010in 9.2010 ( skupaj 28EUR).
2. zadoloženo podjetje za odjavo je imelo dopis, da je obvestilo o spremembi poslalo 25.7 , tisti ki so nas tožili pa so trdili da tega niso dobili.
3. podjetje ki nas je tožilo trdi da so položnice izstavili na omenjeni naslov in jih nazaj niso dobili , kar jim je predstavljalo da tam mi živimo.
4.Kljub temu da po sedmem mesecu v bloku nabiralnika na naš priimek ni bilo , je poštar položnice nekje pusti, oziroma ...
5. Sklep sodišča je bil pravnomočen , kljub temu da je sodišče poslalo sklep na napačen naslov (poslano na naslov iz katerega smo se odselili v 7 mesecu 2010).
6.Sklep je postal pravnomočen brez nobenega podpisa , oziroma prejema bilo kakšnega pisma na stalni naslov.
7. nihče ni priznal krivde in nihče ni želel kriti stroškov blokade računa ( sodišča in pošte seveda nismo vprašali)
Naj omenim, da so to javna podjetja.
Po burnem in dolgem prepiranju , smo le dosegli pravico . Tožeče podjetje je poslalo obvestilo o preklicu , ampak stroškov blokade računa ni želel nihče krit.
Nato smo se odpravili na banko , pokazat predlog za preklic sklepa .Zanimalo nas je koliko časa bo trajala odblokada, saj naj bi zadeva prvo šla na sodišče, nato sklep ,bla bla bla ,...
Na banki je pogledala račun in pravi:
Ja gospod saj to je nemogoče vaš račun je že odblokiran in to brez stroškov.
HALOOOO.
Po burnem dolgem prepiranju in dokazovanju so mi z enim samim e-mailom odblokirali račun in tooooo v petih minutah brez nobenih stroškov.
Še en dokaz o državnem; pinko- palinko sistemu.
Ko sem včeraj zadevo premleval mi je resnično šlo na jok , saj tako organiziran sistem ne more in ne bo vzdržal.
Reforme in reorganizacija je nujna.
Srečno vsem in upam , da se take anomalije ne bodo ponavljale.
Re: Dan Ž. - gregorjanc - 14.2.2012
Sem imel ene 3 leta nazaj primer ko so mi zablokirali račun na NLB. In ta moja enota NLB je rabila en cel po.... teden da je ugotovila od kje izvršba. Po tem tednu jeze so mi sporočili da je bil račun blokiran s strani NLB zaradi parih evrčkov. Po pritožbi sem moral na koncu še plačati nekaj evrčkov da so mi odblokirali račun. Povrhu vsega pa še nikoli nisem dobil nobene odločbe s strani banke. Banda........
Re: Dan Ž. - Mojsa - 14.2.2012
Moji mami so zadnjič kr od penzije odrtgali 50€ pa ni mela pojma zakaj, klicala na vse strani da smo komaj ugotovili da so ji vzeli ker je pred 5 leti mela nek kreit ki ga je že odplačala. Hvala bogu je imela še papirje da ga je že odplačala, nesla vse na banko itd... Naslednji mesec, evo spet 50€ odtrgajo, spet 2 dni hodla okoli da je vse zrihtala. Tisti dan sem šla na banko pa dvignila še tisti par 100€ kar jih imam, če se bo le dalo ne mislim v življenuu vzet nobenega kredita, trezor si bom nabavila in to je to. Se žal vračamo v stare cajte, ker nekaj nadgrajujejo sisteme cele dneve, do točke, ko jih ni mogoče več kontrolirati.
Šparat, šparat, šparat in plačevat z gotovino.... ni druge
Re: Dan Ž. - poloneja - 14.2.2012
Da vam dam še vpogled kako deluje naša ljuba davčna za podjetja.
Sesul se jim je sistem. Možnosti za dvig Potrdila o plačanih davkih in prispevkih za potrebe javnih razpisov ni, ker pač ne vejo, koliko davkov in prispevkov imaš plačanih. Ko smo dali vlogo v prejšnjem letu novembra, za izstavitev potrdila, so nas v mesecu decembru prosili naj zadevo umaknemo, ker nam potrdila, zaradi sesutega sistema, pač ne morejo izdati. Ampak, če se želim prijaviti na razpis za pridobitev javnih sredstev, potrdilo potrebujem, saj v nasprotnem primeru vloga ni popolna.
