Izotekt - Sintoglass - Print verzija
+--- Tema: Izotekt - Sintoglass (/showthread.php?tid=42581)
Izotekt - Sintoglass - Mata - 11.2.2012
Ali je kdo kupoval Izotekt V4 - Sintoglass? Je dosti cenejši od Fragmata in me zanima, če je ok. Hvala.
Re: Izotekt - Sintoglass - ferdo339 - 11.2.2012
Mata Napisal:Ali je kdo kupoval Izotekt V4 - Sintoglass? Je dosti cenejši od Fragmata in me zanima, če je ok. Hvala.
Odvisno za kaj ga rabiš. Jaz sem kupoval sintoglas v3 za pod notranje zidove in HI pritličja (znotraj) ter v4 s posipom za betonsko streho. Za izolacijo zunanjih zidov kleti pa sem seveda uporabil Izotekt t4, ker tam se pa ni bilo za hecat. Drugače pa je delo s sintoglasom in vse ostalo OK.
Re: Izotekt - Sintoglass - Mata - 11.2.2012
Potrebujem za HI pritličja (hiša bo brez kleti) in sem nameraval dati V4.
Re: Izotekt - Sintoglass - drakeSLO - 13.2.2012
Mata Napisal:Potrebujem za HI pritličja (hiša bo brez kleti) in sem nameraval dati V4.
Bolj priporočljivo Izotem V4, ker tudi pri hidroizolaciji pritličja se ni za hecati...Rajši 50 EUR več, kot pa težave.
LP, Aleš
Re: Izotekt - Sintoglass - ferdo339 - 14.2.2012
drakeSLO Napisal:
LP, Aleš
Za pritličje (za notranje prostore) je sintoglass v4 dovolj dober in tudi delo z njim poteka brez problemov. Izotem od Fragmata ni nič boljši. Če hočeš pretiravat potem je naslednja stopnja izotekt t (4). Mogoče je še najboljša varianta TUDI CENOVNO!! Sintoglas v4 s posipom, ker je manj občutljiv in ga boš pri vseh nadaljnjih delih manj poškodoval (ometi, montaža oken, hoja, ....). Sem ga položil (s posipom) nekaj m2 tudi v pritličju, ker mi je ostal od strehe in lahko priporočam.
Re: Izotekt - Sintoglass - bernik - 14.2.2012
Torej je izotekt t (4) najboljša opcija? Je kdo morda uporabil dvokomponento maso, ko se strdi zgleda kot steklo...sem zadnji prvič videl...
Re: Izotekt - Sintoglass - izoelast - 16.2.2012
bernik Napisal:Torej je izotekt t (4) najboljša opcija? Je kdo morda uporabil dvokomponento maso, ko se strdi zgleda kot steklo...sem zadnji prvič videl...
Pozdravljen!
Izotekt t4 ni najboljsa opcija saj imamo v Sloveniji se veliko boljsih trakov : t4+ , p4 , p4+,... je pa vsekakor boljsa opcija kot v4 . Kot je ze ferdo omenil za notranje prostore zadostuje v4 in ce izbiras med Fragmatovo v4 in Sintoglass ti priporocam , da vzames kar Sintoglass saj je razlike v ceni kar nekaj , bistvene razlike v kvaliteti pa ni . Sem polozil na tisoce m2 ene in druge .
Kar pa zadeva dvokomponentne premaze , sama izvedba in material nanese kar nekaj cekinckov in v tvojem primeru ni potrebe za taksno izvedbo edino ce je pri bajti prevec denarja hec ...
Lep pozdrav Hodzic
Sam ga uporabljam pri izvedbi notranje horizontalne hi in moram reci , da je za ta denar zelo vredu material . Za izvedbo vertikalne izolacije sten pa bos moral uporabiti boljsi material , kot je omenil ferdo torej trak , ki vsebuje tkanino ....
Lep pozdrav , Hodzic
Re: Izotekt - Sintoglass - Mata - 20.2.2012
Iz Fragmata so mi odgovorili, da je za HI pritličja v redu tudi Izotem V4.
Re: Izotekt - Sintoglass - ferdo339 - 21.2.2012
Mata Napisal:Iz Fragmata so mi odgovorili, da je za HI pritličja v redu tudi Izotem V4.
Ja, pa kaj? Seveda daš lahko izotem v4, ki je namenjen predvsem za hi notranjih prostorov. V začetku si spraševal za Sintoglass v4 in odgovorili smo ti, da je ok. Odločiti se moraš pa seveda sam!!
Re: Izotekt - Sintoglass - ataIBA - 21.2.2012
Razlika med V4 in T4 je v armaturi. Na Voalu se rad trga in lomi. Pri horizontalni hidroizolaciji brez prehoda v vertikalo, kjer se trak "zlomi" za 90 stopinj, je V4 OK. Pri vertikalnih (po zidu gor) izolacijah in če se trak mora zgibati na pravi kot, je potreben T ali P varilni trak. O potrebnem hladnem, protiprašnem in izsušenem prednamazu ibitola, je že mnogokrat napisano.
Re: Izotekt - Sintoglass - Fuga - 18.3.2012
Kje pa se dobi T4 najugodneje? rabim 15 rol.....
Re: Izotekt - Sintoglass - ataIBA - 21.3.2012
Fuga Napisal:Kje pa se dobi T4 najugodneje? rabim 15 rol.....
V Lendavi ali Kopru :wink: ? Kako daleč od doma bi šel? Dobro je omeniti vsaj približno lokacijo, da ne boš dobil cca 200 predlogov :lol: ....
Re: Izotekt - Sintoglass - ophidian - 21.3.2012
od celja do lendave, od radelj ob dravi do podlesnika.
Re: Izotekt - Sintoglass - Fuga - 21.3.2012
No ja, idealno bi bilo LJ ali Zasavje, a za dobro ceno skočim tudi v mursko.....
