Nakup kotla na polena + zalogovnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nakup kotla na polena + zalogovnik (/showthread.php?tid=42578) Strani:
Nakup kotla na polena + zalogovnik - cimprman - 11.2.2012 Pozdravljeni Veliko sem že prebral na forumu o pečeh na pirolizo z lamda sondo, ampak sem pred nakupom takega kotla še vedno v dvomih katerega bi izbral. Kupujem peč 20-30kw in zalogovnik 2000l, odločam pa se med pečmi froling, kwb, herz, wv term, eta ali buderus. Ponudbo imam zaenkrat od froling in kwb, oboje pride z montažo okoli 14000 eur. Zanima me koliko pridejo ostale peči, vem da je izkoristek približno enak pri vseh. Sem pa prebral, da imajo ene ovale izgorevalne izgorevalne komore druge pa oglate in, da so te cenejše in enostavnejše za vzrževanje. Povejte mi, če se mi izplača kupiti najdražjo peč ali lahko prišparam kakšnega tisočaka za enako udobje pri drugi peči? Kaj pa peči eta, so res tako dobre kot jih hvalijo? Hvala za odgovore in nasvete Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - donidoni - 11.2.2012 ingenium prometej in iskalnik Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - Fery - 11.2.2012 Vzameš enega noname, brez lambda sonde (danes se itak kurijo suha drva) in se z razliko ogrevaš naslednjih deset ali več zim. Če boš zaradi tega 2x na mesec dodatno pospravil pepel, te pa tudi ne bo konec. Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 11.2.2012 cimprman Napisal:PozdravljeniOd kje vam take cene? froling, kwb, herz, wv term, eta, solarfocus (delno iz rosfraja) se vse zelo dobre in vzameš tisto kjer dobiš boljšo ponudbo tukaj je en iskal ponudbe in so bile precej cenejše <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41914&p=377420&hilit=herz#p377420">viewtopic.php?f=7&t=41914&p=377420&hilit=herz#p377420</a><!-- l --> Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - FranciZ - 12.2.2012 cimprman Napisal:Povejte mi, če se mi izplača kupiti najdražjo peč ali lahko prišparam kakšnega tisočaka za enako udobje pri drugi peči? Kaj pa peči eta, so res tako dobre kot jih hvalijo? Sicer je bilo o pečeh napisano že 'čuda'; imaš jih ranga 2 'jurja' in več. Ostalo navlako itak moraš kupiti, kar spada k vsem pečem ( če delaš kurilnico iz 'nule'). Priporočam ti, da si greš pogledat eno in drugo kombinacijo in si ustvariš mnenje, ali prišparati kakega jurja ali ne. Načeloma so vse peči, ki si jih naštel, istega ranga, s tem da se meni osebno zdi sistem, ki ga ima eta/buderus ( ker je to eno in isto ) bolj enostaven za čiščenje. P.S. Si predstavljam kolega zgoraj, ko v salonu mercedes prepričuje stranko, da naj si za ta denar kupi rajši clia in se naslednjih 200 let vozi zastonj... ( fašenk deluje ... ) 8) Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - JozkoPetarda - 12.2.2012 Citat:Kupujem peč 20-30kw in zalogovnik 2000l, odločam pa se med pečmi froling, kwb, herz, wv term, eta ali buderus. Ponudbo imam zaenkrat od froling in kwb, oboje pride z montažo okoli 14000 eur. Med zgoraj omenjenimi pečmi, ki so vse v top razredu, ni nevem kakšnih razlik. Vse delujejo na enak princip, in tudi narejene so po enakem kopitu. Razlike so v niansah, ki na delovanje, udobje ali izkoristek nimajo skoraj nobenega vpliva. Glede oblike izgorevalne komore se jaz nebi sekiral preveč. Tudi kar se tiče vzdržljivosti, mislim da bo vsaka zdržala ob primerni uporabi 10 let. Kar ne predstavlja nekega stroška. Lambda je fajn, ni pa nujna, razlike v izkoristku pomojem ne boš opazil, edino iz dimnika se bo manj kadilo z lambdo... za moje pojme je veliko bolj nujno da ima kotel ventilator na vlek. S tem si olajšaš kurjenje, in tudi preprečiš dimne zavese v kurilnici. Ventilator na velik je za moje pojme glavna prednost zaradi katere bi kupil dražjo peč. Odkar imamo mi novo peč se še ni zgodilo da bi v hiši smrdelo po dimu, v kurilnici pa sušimo tudi perilo... na kar prej niti pomislit nisi smel. Drugače se mi pa zdi 14000€ absolutno previsoka cena. Moj oče je dal 2011 za celotno kotlovnico z VW Term TR25 in dvema ogrevalnima krogoma (radiatorji in talno), 2x1000l zalogovnikoma, vso elektroniko, vremensko vodeno regulacijo Seltron WDC20, ter ves drobni material za montažo manj kot 8500€. Montažo sva naredila sama. Če nimaš te opcije potem prištej še 2000€ za montažo. Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 13.2.2012 Razlika sigurno je, ali je vredna več denarja se odločiš sam Lahko povem za mojo peč Solarfocus Naložim polno peč in nastavim kdaj se sama prižge, ko pade temperatura v zalogovniku ali na uro ki mi odgovarja, nobenega drugega dela kot berem, da ne kateri odpirate vratca in čakate da zagori, doseže neko temperaturo in potem dolagate Čiščenje v tem času ko je bil pravi mraz na cca 14 (moram še pogledati kaj je notri) drugače 3-4 tedne , ostalo naredi sama pač Notri zgori vse kar gori brez večjega kajenja Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - goba - 14.2.2012 Takole ti povem. V Eti kurim 4. kurilno sezono. Če bi zavrtel čas nazaj, bi se še enkrat enako odločil. Če bi še enkrat prenavljal teraso, ali še enkrat gradil delavnico bi nekatere ključne stvari spremenil. Še posebej ploščice na terasi ... Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 14.2.2012 zakaj vzeti peč s sondo <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42063&start=60">viewtopic.php?f=7&t=42063&start=60</a><!-- l --> Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - cimprman - 16.2.2012 Tiste cene za 14000 eur so mi dali približne samo preko spleta, tako da gotovo odstopajo od dejanske vrednosti. Sedaj sem dobil ponudbo od nekoga drugega za kwb montirano na ključ za 11200 eur, to je cena s popustom in je ugodna. Kaj pa peči Ligno ( vem, da vsak svojo robo hvali ), zastopnik mi je rekel, da so boljše od Frolinga ampak po sliki delovanja sodeč ne vidim nobenih razlik? Imam po ponudbo na ključ za slabih 12000 eur Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - gape - 16.2.2012 Med temi kotli, v perforamansu ni občutnih razlik. Pri lingotu je malce moteče to, da nima (vsaj po prospektu) kurilnih srednjih vratic, kar pa roko na srce, ni ravno v plus. Sam nebi nikdar več imel kotla brez le teh. Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 16.2.2012 Tukaj so nekaj razpravljali o lingotu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ingenium.si/prometej/index.php?action=forum&tid=64">http://www.ingenium.si/prometej/index.p ... rum&tid=64</a><!-- m --> Solarfocus tudi nima srednjih vratc pa nimam zato nobenih problemov pri vžiganju. Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - gape - 16.2.2012 Normalno, da nimaš težav, če imaš avtomatski vžig. Pri lingotu tega nisem zasledil. Pri nakladalnih komorah 140l in več je to lahko nerodno. Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - okram - 16.2.2012 Dokler nisem pogruntal nastavitev avtomatskega vžiga sem prižigal tudi na roko. Vklop ventilatorja, za začetek nekaj drobiža, vžgeš karton, še nekaj drobiža, nekaj tanših polen in debela do vrha in še odpadki vmes. Je pa verjetno lažje če naložiš do vrha in na koncu prižgeš čez srednja vratca. Re: Nakup kotla na polena + zalogovnik - cimprman - 17.2.2012 Se kdo kaj spozna na Herz peči in sicer me zanima njihova dvojna vrtinčasta komora in tudi kakšna je peč na splošno? Je ta komora dobra ali je boljša od KWB-ja in Frolinga. Če ima kdo ali pozna kakšnega, ki ima to Herz-ovo peč pa bi lepo prosil za ogled. Hvala |
