Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje (/showthread.php?tid=42575) |
Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - ugregor - 11.2.2012 Lep pozdrav ! Ker je letošnja zima jasno pokazala, da bo potrebno zamenjati naš 25 let "home made" kotel za cetrlano kurjavo sem se registriral na forumu, da vas prosim za mnenja in kakšen nasvet. Do sedaj smo za kurjavo uporabljali kurilno olje, ki glede na ceno postaja skoraj neuporabno. Ker zaradi določenih razlogov ne bom mogel investirati visokega zneska iščem najbolj ugodno ter tudi bolj racionalno varianto. Ker imamo pri hiši že napeljan plin razmišljamo v smeri, da bi olje zamenjali za plin. Ker pa obstaja želja tudi po možnosti, da bi bilo mogoče v določenih primerih uporabiti za kurjavo tudi drva se oziramo po kombiniranih kotlih. Ker pa je sama menjava kurjave pri navadnih kombiniranih kotlih malce zapletena, saj je potrebna demontaža gorilca sem opazil, da obstajajo tudi dvokuriščni kotli, kjer je za vsako vrsto kurjave ločeno kurišče. Zanima me ali imate kakšne izkušnje s tovrstnimi kotli in ali je po vašem mnenju za nekajkrat letno (ali še to ne) kurjenje na drva naložba v tak kotel upravičena? Kot drugo pa je vprašanje dimnika. Dimnik je cca 30 let star schiedel dimnik. Sam dimnik je sicer po besedah dimnikarja v dobrem stanju vendar pa me zanina ali bi zaradi prehoda na plin bilo potrebno le tega tudi obnoviti? Če da, me me zanima kakšen strošek to predstavlja in kakšne vrste obnove se danes uporabljajo ter na koga se obrniti za pregled in oceno glede obnove dimnika? Zelo bi bil vesel tudi kakšnega priporočila za kakšnega korektnega mojstra oz. podjetje, ki bi bil/o pripravljeno stanje pregledati, svetovati in prevzeti delo (demontaža starega in montaža novega kotla). Že vnaprej hvala za vaše odgovore ! Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - jkv - 11.2.2012 Zdravo, če boš šel na zemeljski plin se bo kar poznalo na porabi. Zakonsko je, da moraš vgraditi kondenzacijski plinski kotel, kateri dosegajo višje izkoristke kot konvencionalni plinski kotli. Dimnik je iz PPS materiala (plastika), saj so pri kondenzacijskih kotlih manjše temperature dimnih plinov. Nov dimnik se vstavi v obstoječega zato ni treba prenavljati starega. Če želiš kombinacijo z drvi moraš prigraditi še hranilnik toplote, katera velikost naj bo vsaj 55l/kW kotla na drva. Plinski kotel pa naj greje samo zgornji del zalogovnika. Energijo za sistem pa pobiraš iz zalogovnika preko mešalnega sklopa (pri drvih ni regulacije temperature oziroma nastajajo večje kot je to potrebno). Več na ZS. Lep pozdrav Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - okram - 11.2.2012 s plinom ne boš dosti prihranil, razmišljaj o čem drugem trenutno je najceneje sekanci,drva, TČ, peleti <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42499">viewtopic.php?f=7&t=42499</a><!-- l --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://oe.finance.si/339464/Kako-naj-prihranim-pri-ogrevanju-hi%C5%A1e">http://oe.finance.si/339464/Kako-naj-pr ... -hi%C5%A1e</a><!-- m --> Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - stepski - 11.2.2012 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&hilit=centrometal&start=15">viewtopic.php?f=7&t=40963&hilit=centrometal&start=15</a><!-- l --> Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - ugregor - 11.2.2012 Pozdravljeni ! Najlepša hvala za odgovore. Gledal sem že tudi nekaj v smeri ogrevanja s peleti samo se mi zdi, da je sama investicija precej višja kot sem pripravljen vložiti. Seveda bom razmislil oz. poizkusil dobiti predračune tudi za to vrsto ogrevanja, samo kot rečeno tenutno se nagibam k kombinaciji plin/drva. Kot rečeno si ogledujem dve vrsti kotlov kot sta v priponki! Pri nekaterih dvokuriščnih kotlih sem opazil, da imajo ločeno odprtino za pline od trdih goriv in ločeno za pline za tekoča goriva. Ali bi bila to mogoče tudi rešitev glede dimnika in bi dimnik oz. odprtino od kurišča na trda goriva speljal v obstoječi dimnik od kurišča na plin pa skozi steno kurilnice ven ? Mi mi tudi čisto jasno ali se kurišče na olje ali plin v konstrukciji kaj razlikujeta? Ali je v primeru zgoraj omenjen peči torej enako možno kuriti na olja in na plin oz. ali mora biti za plin posebaj navedeno, da je kurišče namenjenu kurjenju na plin? Hvala ! Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - donidoni - 11.2.2012 Pozdravljeni Si bom tole temo sposodil za vašo pomoč. Kolegu je spustila peč in jo mora v nekaj dneh zamenjati. Odsvetoval sem mu gus peč ala Viadrus in mu svetoval naj pogleda za pločevinastimi ali mi lahko svetujete pločevinasto peč v rangu cca 1000eur. Kuri drva lasten gozd in ne bo šel v hudo drage investicije z zalogovniki(finance)in ker ima doma kurjača(penzionist).Potrebuje peč približno 25 kW sedaj je imel stadlerco 35 kW ogreva pa cca 100 m2 v pritličju in spalne prostore v nadsrtopju. lp Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - ugregor - 11.2.2012 Še enkrat pozdrav ! Hmm bolj ko prebiram forum bolj razmišljam tudi o peletih. Ali lahko kdo samo približno poda oceno koliko bi prišla nakup in montaža peči na pelete za ogrevanja cca 250 kvadratnih metrov dvodružinske hiše? Sprašujem za bolj ekonomične oz. cenejše variante, saj ni možnosti za velike investicije. Prav tako me zanima glede dimnika in kurjenja pelet ali je tudi v tej varianti potrebna obnova kot pri plinu? Re: Zamenjava kotla za centralno ogrevanje - aleks - 11.2.2012 donidoni Napisal:Pozdravljeniza čisto običajen kotel bi se jaz razgledal med vrečkom, sedeljšakom in wv-term. ti zadnji so, roko na srce, že toliko dragi kot najcenejši uplinjaki. vrečka sem imel sam, oziroma ga še imam, moja mama pa ima sedeljšaka. vreček zahteva malenkost boljši vlek od sedeljšaka, v obeh pa relativno solidno gori. zdaj imam najcenejši uplinjak (vezan brez zalogovnika) in ne bi nikoli več šel nazaj, še več, prihranil bom nekaj denarja in mu dogradil še zalogovnik. |
