Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem (/showthread.php?tid=42568) Strani:
Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - vodar - 11.2.2012 Je komu kaj znana zadeva, naj bi bil zanjimv, izmenjevalec rotacijski iz aluminija, vrača vlago... zaenkrat sem srečal samo od Systemair-ja model Systemair Villavent VR 400DC , baje ima tudi dc motor, katerega obrate si lako sprogramiraš (sicer imaš tri stopnje samo jih lahko nastaviš na koliko katera dela) če je komu kaj znano bi prosil za mnenje. lp Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - vodar - 13.2.2012 Je kdo ki pozna to stvar? Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Medo1 - 3.4.2012 Poznam to napravo. Kaj te pa zanima? Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - crtg - 25.5.2012 Imaš mogoče to napravo montirano? Mene zanima, kako se naprava v splošnem obnese, ter če si jo mogoče poskušal krmiliti preko protokola MODBUS. So hitrosti motorjev res samo tri ali je možno zvezno krmiljenje. Hvala, Črt Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - simonkar - 12.7.2012 Mene zanima kako se ta naprava obnese v primerjavi z drugimi rekuperatorji mislim predvsem na izkoristek in pa kaka je poraba el. energije te naprave pri minimalnem že funkcionalnem delovanju. Lp Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Medo1 - 16.7.2012 Osebno je še nimam montirano - bo v jeseni. Poznam pa ljudi, ki jo imajo in so zadovoljni. Napravo je možno krmiliti preko Modbusa. So tudi navodila na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.systemair.com">http://www.systemair.com</a><!-- m --> , kjer lahko prebereš, kateri parametri se krmilijo preko Modbusa. Tisti, ki imajo pametne inštalacije EIB pa morajo uporabiti en vmesnik za povezavo EIB in Modbus. Kar se tiče krmiljenja ventilatorjev: DC motorji so, zvezno krmiljeni. Vendar pa krmilni sistem omogoča 3 hitrosti (nizka, srednja, visoka). Vsaka od teh se lahko zvezno nastavi in to lahko posebej za dovod in posebej za odvod. Krmilni sistem ima delovanje preko tedenske ure in v tem primeru si po urniku lahko nastaviš, kdaj ti katera hitrost deluje. crtg Napisal:Imaš mogoče to napravo montirano? Mene zanima, kako se naprava v splošnem obnese, ter če si jo mogoče poskušal krmiliti preko protokola MODBUS. So hitrosti motorjev res samo tri ali je možno zvezno krmiljenje. Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - Medo1 - 16.7.2012 Težko boš našel koga, ki ima vgrajeni 2 napravi različnega proizvajalca, da ti bo iz lastnih izkušenj lahko odgovoril. Primerjaš proizvajalca pa npr. garancijsko dobo in tehnične podatke. Za izkoristek in porabo el. energije se obrni na dobavitelja naprave in ti bodo pomagali. Je pa dobro imeti pripravljen odgovor, kaj je v tvojem primeru minimalno funkcionalno delovanje? Je to 100m3/h ali več ali manj...? Če imaš hišo ali stanovanje, vzami na palec 0,5x izmenjavo na uro. Seveda je odvisno še od tega, v katerih prostorih boš imel dovod zraka in v katerih odvod zraka. simonkar Napisal:Mene zanima kako se ta naprava obnese v primerjavi z drugimi rekuperatorji mislim predvsem na izkoristek in pa kaka je poraba el. energije te naprave pri minimalnem že funkcionalnem delovanju. Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - simonkar - 19.8.2012 Nč sm se odločil kar za Paul Nous 350 z etalpiskim izmenjevalcem "novi plastičen baje je trajen" ker imamo montažno hišo in se mi zdi da bo tole najboljša izbira. Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - maverick25 - 23.2.2014 Tudi mene zanima kako se obnese rekuperator Systemair VR400 ali pa novejši model VTC 300? Fajn bi bilo vedet kakšne tehnične lastnosti, kakšen izkoristek, koliko štroma pokura ter koliko je glasen? Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - csamo001 - 23.2.2014 Kako je z glasnostjo pri rotacijskih rekuperatorjih. Nekaj sem bral, da jih ravno zaradi večjega hrupa uporabljajo bolj v poslovnih stavbah... Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - maverick25 - 24.2.2014 Res da je glasen rotacijski, ampak nima pa težav z vračanjem vlage v prostor kot ima ploščati (recimo Helios, Paul Novus) zato moraš vzeti malce dražji model, ki je sposoben vračati vlago in ja takoj cena višja za cca. 500 evrov.... Torej ni splošnega mnenja kaj je bolje ali rotacijski ali ploščati rekuperator.... Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - sassapo - 24.2.2014 Poleg vlage se vračajo tudi vonjave! Kot pravi maverick25, ni idealnega Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - maverick25 - 24.2.2014 Sassapo, katerega bi recimo ti priporočal? Helios, Paul, System Air, Zehnder? Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - sassapo - 24.2.2014 Teško bi rekel katerega, morda sta mi prva dva nekako bolj simpatična
Re: Prezračevanje z rotacijskim rekuperatorjem - maverick25 - 24.2.2014 In tudi dražja |
