Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak (/showthread.php?tid=42564) Strani:
Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - miha 007 - 10.2.2012 Pozdravljeni Zanima me, kje za ugodno ceno dobiti soliden toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak, cca 10-12 kW. Ker živim ob vpadnici in obvoznici, sem obsojan na zračenje hiše v nočnem času. Zaradi tega bi potreboval kamin, ki bi za svoje gorjenje uporabljal izključno zunani zrak (dovod svežega zraka imam pripravljen), da bo v hiši vsaj nekoliko manj onesnažen zrak. Nordica ventilato 70 (top kamin tega foruma) možnosti direktnega priklopa zunanjega zraka žal nima, zato me zanima če slučajno kdo ve za kak kamin, ki bi imel priklop za gorjenje na zunanji zrak + ventilatorčke + znosno ceno. Hvala in lep pozdrav Miha Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - slepec - 11.2.2012 miha 007 Napisal:Pozdravljenita nordica ima 100% ,možnost priklopa zunanjega zraka,je pa 9kw Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - standi79 - 11.2.2012 mi se odločamo za tega, ker je dostopna cena: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mcz.it/en/p118-vivo-90.html">http://www.mcz.it/en/p118-vivo-90.html</a><!-- m --> si kdo lasti MCZ kamin? kako ste zadovoljni? ima pa ta način odpiranja kot pečica, torej vrata navzdol. l.p. Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Samojed - 11.2.2012 slepec Napisal:miha 007 Napisal:Pozdravljenita nordica ima 100% ,možnost priklopa zunanjega zraka,je pa 9kw Ne, ta nordica nima priklopa zunanjega zraka, če pa ga ima pa prilimaj skico priklopa. Zočno zaradi tega nisem želel vzeti tega modela. Vzel sem Focolare 70 piano, ki ima za sekundarne zrak direkten priklop cevi, ki lahko pride o zunaj. Primarni zrak jemlje iz prostora, vendar je ta hitro priprt, samo ko zakurim je na max. Slike so pa v mojem spletniku nekje, pa poglejte kje je zunanji zrak priklopljen. Aja, šipa se tudi paca, cenovno sem pa za vložek dal nekaj čez 700€ zdi, je tudi v spletniku napisano. Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - slepec - 11.2.2012 vse nordice imajo priklop ,če ga ne dobiš zraven,imaš spodaj že pripravljeno za dovod zraka samo odstraniš pleh in nato sam izvedeš priklop ali kupiš tisti nastavek Dimenzija: 695x550x450 mm Teža: 142 kg Dimenzija kurišča: 520x280x300 mm Nastavek za dimnik: fi 160 mm Prostornina ogrevanja: 258m3 Kvadratura ogrevanja ( preračunano na 2,4m višine): 107,5 m2 Maksimalna moč: 11,3kW Nominalna moč: 9 kW Izkoristek: 79,7% Poraba: 2,6 kg/h Ventilatorji: DA ( 2X ) Nastavek za razvod toplega zraka : DA (2X fi 120 mm ) Dovod zunanjega zraka: DA Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Samojed - 11.2.2012 Poišči prospekt in ga prilepi. Kolikor se jaz spomnim z nastavkom gre, ampak ta nastavek tudi dovaja zrak v "plašč" in tako segrevaš zrak z zunanjo temperaturo. Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - slepec - 11.2.2012 Samojed Napisal:Poišči prospekt in ga prilepi. Kolikor se jaz spomnim z nastavkom gre, ampak ta nastavek tudi dovaja zrak v "plašč" in tako segrevaš zrak z zunanjo temperaturo.pojdi na njihovo stran in ti bo vse jasno Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Samojed - 11.2.2012 Saj sem že bil, večkrat. Res je malo smotana stran, ampak vseeno - tule ni omenjenega priklopa na zunanji zrak niti ga ni videti na skici: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/en/fireplaces-wood-inserts/inserto-70-ventilato_p9070">http://www.lanordica-extraflame.com/en/ ... lato_p9070</a><!-- m --> Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - slepec - 11.2.2012 Samojed Napisal:Saj sem že bil, večkrat. Res je malo smotana stran, ampak vseeno - tule ni omenjenega priklopa na zunanji zrak niti ga ni videti na skici:pa kaj ti nisi pismen ima tako priklop primarnega kot sekundarnega zraka sedaj se umikam iz teme Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Samojed - 11.2.2012 Ti nisi pismen - ima regulacijo primarnega in sekundarnega zraka, nima pa možnosti zajema zunanjega zraka. Poglej in se skuliraj. Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Samojed - 11.2.2012 Evo, še zadnjič (se sploh ne bi trudil, a sem točno te kaminske vložke po trgovinah obračal na glavo in iskal kar trdiš da imajo), potem pa neham: navodila za montažo nordica ventilato : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eshop-simecek.cz/upload/file/Navod-na-instalaci-Nordica-Insert-70-s-ventilatorem.pdf">http://www.eshop-simecek.cz/upload/file ... atorem.pdf</a><!-- m --> - jaz nisem našel opisa za priklop zunanjega zraka kot je pri nordici inserto: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eshop-simecek.cz/upload/file/Navod-na-instalaci-Nordica-Focolare-70-prima.pdf">http://www.eshop-simecek.cz/upload/file ... -prima.pdf</a><!-- m --> Pri slednjem je narisan cev in piše (prevedeno) sekundarni zunanji zrak (stran 6). Over and out! Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - bojcias - 11.2.2012 zivjo. js sm lih prejšni tedn pri sebi montiral nordico 70 in zagotovo vem, da nima možnosti priklopa zunanjega zraka za gorenje. original ima samo v zadnjem delu odprtino na katero lahko priklopiš dodatni ventilator, zrak pa ti srka iz prostora. ker imam v hiši rekuperator sem si dovod zraka naredil sam. na spodnji strani sem v kamin naredil luknjo fi 100 in na njega priklopil cev z loputo, da lahko reguliram pretok zraka. morem rečt, da mi kamin dela izvrstno. res da je bilo kar nekaj igračkanja in predelave, ker sem moral znižati posodo za pepel in jo dati na nogice, da mi zrak lahko kroži, vendar imam sedaj kamin, ki je direktno priključen na zunanji zrak.
Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - MAGS - 11.2.2012 bojcijas,ni mi čist jasno ,na spodnji strani si izrezal ali je že narejena luknja ,in kam je potem ta zunanji zrak ,ki gre skozi to cev speljan ,v kurišče ob šipi ,ali v prostor med obema plaščema in služi za proizvod toplega zraka. Daj to malo bolj precizno razloži. hvala in l.p. Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - Samojed - 11.2.2012 Glej, pred cca 3 leti sem izbiral kamine in iskal striktno takega, ki ima možnost dovoda zunanjega zraka. Predelave so lahko v redu, a zakaj če podoben vložek za isti denar ali cca 50€ več to ponuja že v štartu. Sam sem bil npr bolj navdušen nad kaminom Edilkamin, a kaj ko je že osnovni bil precej dražji, za priključek zunanenjega zraka so mi pa hoteli prodati še 20 dek pleha za 200 dodatnih evrov. Zaradi tega sem se odločil kot sem se in zato pišem kar pišem - sem imel veliko "težav" zaradi trditev, kot se pojavljajo zgoraj in Nordica ima zelo slabo spletno stran kar se tiče podatkov. Dobesedno sem po štacunah zaradi nasprotujočih se trditev kamine pregledal iz vseh 6 strani in šele potem ugotovil kateri ima to kar želim - dovod zunanjega zraka za gorenje. Ostalo povesta tudi linka z navodili za montažo. In ja, to se da narediti, dodelati, izdelati - a konec koncev zakaj? Zato, ker je nekdo na forumu narobe svetoval in moraš potem improvizirati? Potem je bolje da vse izdelaš sam. Re: Toplozračni kamin s priklopom na zunanji zrak - bojcias - 11.2.2012 najprej sm odstranu zaščitni pleh, potem sem pa luknjo naredil v gus, tako da pride dovot zraka direktno pod posodo za pepel oz. v kamin, tam sem use zatesnil z 300 stopinskim silikonom. ker mam rekuperator sem mogu dovot zraka napeljati direktno v tesnjeni del kamina, drugače bi mi lahko rekuperator vleku zunanji zrak. prijatel ma eno nordico cristal, ki ima priklop za zrak, samo tist zrak ti pripelješ samo pot kamin in ti tam potem neprestano v prostor vleče mrzu zrak. kamini, ki imajo priklop zunanjega zraka neposredno v kamin so pa saj 500 eur dražji od nordice. |
