Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - Print verzija
+--- Tema: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar (/showthread.php?tid=42557)
Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - remi - 10.2.2012
Planiramo vgradnjo 5000l cisterne za deževnico. Vanjo bi usmerjali vodo z dveh streh. Ena ima tlorisno kvadraturo 100 m2, druga pa 170 m2. Štiri žlebove fi 100 moramo pripeljati na vtočno cev v cisterno fi 110. Prosim za predloge, kako to izvesti.
Preliv iz cisterne v ponikvalnico je previden (fi 110). Ali je potrebno realizirati še en preliv pred vtokom v cisterno?
Količina padavin za 15 letno obdobje 1100-1600 l/m2 na leto.
Mesečno od 80-300 l/m2,
dnevni maksimum – 90 l/m2.
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - susa - 10.2.2012
moj predlog je da to izvedeš c pvc cevmi Big Grin saj to te zanima. Pa pazi voda navzgor ne teče.
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - men218 - 10.2.2012
Jaz imam cisterno višje od žlebov, zato imam malo večji jašek in v njemu potopno črpalko. Ko je voda vklopi črpalko, v cisterni pa imam nivojsko stikalo katero vse skupaj izklopi.
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - remi - 10.2.2012
Ne gre za problem višin, ampak premer cevi.
4 odtočne cevi iz žlebov fi 100 je treba pripeljati na 1 vtok v cisterno fi 110. S kakšnimi členi se to izvede?
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - 5522 - 10.2.2012
Ti to res sprašuješ ali ti je malo dolgčas?
grem na med.over.net...BY
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3B/S0/4G44XXEj/dezevnicaunichr("46")png[/img]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")marleyplumbinganddrainageunichr("46")com/range/3228/1604/solvent-waste-mupvcunichr("46")html[/url]
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - som16 - 10.2.2012
remi,
zakaj pa moraš speljati od obej streh??
Izvedi povezavo samo z največje. Ko bo naliv bo preveč vode. :wink:
Ker imamo majhno cisterno, želim takrat, ko je dežja malo, dobiti vodo s čimvečje površine. Ko pa bo dežja veliko, pa bo voda odveč in jo je treba speljati mimo cisterne.
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - gremlin - 11.2.2012
Naredi tako, kot imaš narisano. V jašku, označenim z ? (jašek 3) naredi tudi čtrkano povezavo kot preliv v ponikovalnico s 160 cevjo. Jašek naj ima pokrov (čeprav imaš napisano, da je brez revizije)
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - slepec - 11.2.2012
v cisterno za vodo naredi še eno luknjo fi 110 pa je problem rešen
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - Horch - 11.2.2012
Nevem kaj točno naj bi predstavljal jašek 4 s pokrovom in povezava obeh streh do njega. Če to zaenkrat odmislimo, imaš (verjetno) možno spodnjo izvedbo.
- vsi peskolovi pri koncu žlebov fi30 z možnostjo dostopa (pokrov)
- povezani med seboj - razdalje in prispevne površine streh so majhne in ni bojazni za karkoli - povezave narejene iz pvc fi125
- zbirni jašek fi60 z možnostjo dostopa (pokrov!!)
- povezave do zbirnega jaška iz pvc fi160
- povezava od jaška do cisterne fi200
- v cisterni uredit odjem vode; preliv odvečne vode na koncu cisterne direktno v ponikovalnico
- povezava viška vode iz cisterne v ponikovalnico iz pvc fi200
- ponikovalnica glede na teren ustrezno (pre)dimenzionirana z omogočenim dostopom (pokrov)
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - remi - 11.2.2012
Hvala vsem, ki ste dali uporabne odgovore.
gremlin Napisal:Naredi tako, kot imaš narisano. V jašku, označenim z ? (jašek 3) naredi tudi čtrkano povezavo kot preliv v ponikovalnico s 160 cevjo. Jašek naj ima pokrov (čeprav imaš napisano, da je brez revizije).
Zakaj bi bil na jašku 3 potreben dostop in pokrov? Trdi delci naj bi ostali že v peskolovu ali pa na filtru, ki je montiran takoj na vstopu v cisterno in je dosegljiv za čiščenje skozi pokrov cisterne.
slepec Napisal:v cisterno za vodo naredi še eno luknjo fi 110 pa je problem rešen
A si mislil še en dodaten vtok?
To ni možno, ker je na vtočni cevi nameščen filter in bi voda iz dodatnega vtoka ne šla čez filter. Vtočna cev pa se potem nadaljuje še v prelivno cev iz cisterne.
Horch Napisal:Nevem kaj točno naj bi predstavljal jašek 4 s pokrovom in povezava obeh streh do njega.
Jašek 4 je namenjen temu, da se deževnica napelje v oba objekta. V njem bo T člen in odcep za en in drug objekt in na vsakem odcepu zaporni ventil. Potopna črpalka bo v cisterni.
Citat:- vsi peskolovi pri koncu žlebov fi30 z možnostjo dostopa (pokrov) OK
- povezani med seboj - razdalje in prispevne površine streh so majhne in ni bojazni za karkoli - povezave narejene iz pvc fi125 OK.
- zbirni jašek fi60 z možnostjo dostopa (pokrov!!) – Ali to pomeni betonsko cev fi 60 cm?
- povezave do zbirnega jaška iz pvc fi160 OK
- povezava od jaška do cisterne fi200 Ni OK, ker je vtok v cisterno narejen s cevjo fi 100.
Verjetno se da namestiti večja cev, vendar je takoj v cisterni nameščen filter, ki ima spet fi 100.
- v cisterni uredit odjem vode; preliv odvečne vode na koncu cisterne direktno v ponikovalnico – OK. Je v cisterni že povezano tako.
- povezava viška vode iz cisterne v ponikovalnico iz pvc fi200 – Ni OK ker je prelivna cev fi 100.
- ponikovalnica glede na teren ustrezno (pre)dimenzionirana z omogočenim dostopom (pokrov). Ponikvalnice še nimamo. Kopali bomo tako globoko, da pridemo do peska ali skale. Na vrhu je teren ilovnat. Kdo določi primernost ponikvalnice? Geomehanik?
Zakaj je na vrhu ponikvalnice potreben še pokrov in dostop?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2r/c0/2e6u8oXt/filterunichr("46")png[/img]
Še dve vprašanji:
Kakšna je funkcija sifona med filtrom in prelivno cevjo? Ko so nameščali filter in cevi v cisterno, sifona niso namestili.
Druga opažena stvar pa je, da so cevi v cisterni spojene z vijaki?! Ali je to dopustno?
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - remi - 20.2.2012
V sosednji temi se je pojavil odgovor na moje vprašanje glede pomena sifona, za ostala pa vas še vedno prosim za pomoč.
"Sifon - služi kot preliv vode iz rezervoarja, prav tako pa je zaščita pred vstopom malih živali v rezervoar: miši, podgan,..."
Re: Kako pripeljati deževnico z dveh streh v en rezervoar - dolirok - 23.2.2015
V duhu čim manjšega odpiranja novih tem bom malo posmetil tole temo z parimi vprašanji.
Skraka začeli bomo urejati okolico kar se tiče odvajanja in zajemanja vod ter pripravo zemeljskega kolektorja.
Zbiralnik za deževnico bo betonski s potopno črpalko. Voda bo služila za napajanje pralnega stroja, dveh kotličkov ter 2 zunanjih pip. Streha je klasična dvokapnica s skupno površino cca 210m2.
MČN bo betonska 4-6PE z SBR tehnologijo.
Zemeljski kolektor sem si zamislil z zbiralnikom ter 4 vejami po 100 m colske alkaten cevi (na sliki je posamezna zanka cca. 100m). Ena zanka bo zakopana pod potokom. Toplotna črpalka bo stiebel eltron wpc 5.
Zanima me če sem si odvodnjavanje ter zemeljski kolektor zamislil prav. P1 in P2 sta peskolova in na tistih lokacijah pride voda po žlebu dol. Povezovalne cevi bi dal fi 125.
Prilagam skico za boljšo predstavo.
[attachment=o17029]
Prosim za komentarje. Vse kritike so dobrodošle.
hvala in lp,
Rok
