Instalacija TČ - Print verzija
+--- Tema: Instalacija TČ (/showthread.php?tid=42551)
Instalacija TČ - ALmade - 10.2.2012
Ugotovil sem da moja Kitajka ima možnost regulacije le enega temperaturnega območja.
Nima ločene regulacije talnega in sanitarne vode.
Prostora za zalogovnik nimam .
Zamislil sem si hidravlični priklop , kateri je razviden iz slike.
Uporabil bom kombinirani grelec sanitarne vode Gorenje 80l.( elektrika-ga imam od prej)
Nimam namena kupovat večjega in metat skoraj novega v smeti.
TČ bi nastavil na konstanto temperaturo 34C .
Črpalko sanitarne vode bi povezal na URO. Recimo ob 4h vklopi črpalko za SV , katera segreva do 5h.Nato od 5h do 6 h se vklopijo električni grelci in dogreje vodo glede na nastavitev termostata na grelcu SV.
Vem da je tukaj polno slabosti in sicer
Voda v SV ima višjo temp od 34 C.( torej vodo ohlajam).
A ima kdo kako boljšo konstruktivno zamisel , s tem da v sklop poveže sledeče:
1. Kitajko z eno temperaturno regulacijo .
2. kombinirani bojler gorenje 80 l.
A je postavitev ventilov OK in ali kaj manjka.
Re: Instalacija TČ - kopalnicoima - 10.2.2012
Ogrevanje SV bi vezal na termostat, ki bi se vklopil samo takrat, ko bi tem. SV padla pod 34°C.
Re: Instalacija TČ - ALmade - 10.2.2012
Kako pa ?
Re: Instalacija TČ - telmos - 10.2.2012
Brez veze. Jaz bi v tem primeru spodaj ogreval bojler s kitajko vedno na tistih 34 vsporedno s talnim, zgornjin del bojlerja pa dogreval z elektrogrelniki do željene temperature. Izgub na ta račun skorajda ne bi bilo. Morda bi samo dodal kak taimer za ure, kadar potrebujem toplo vodo za vklop grelnikov.
Če bi kako drugače kompliciral, potem si ne bi zaslužil spodnjega
telmos,
Bojler je navaden kombiniran od gorenje 80l.
Ne razumem kako lahko ogrevam spodnji in zgornji del bojlerja.
( bojler ima en vhod in en izhod za kombinirano dogrevanje--ni ločeno spodnji in zgornji del)
A mi prosim lahko obrazložiš , saj verjetno ne klapam.
Hvala
Re: Instalacija TČ - simonkar - 10.2.2012
Ne more ogrvat zgornjega dela z el. grelcem, ker ima ta bojler grelec spodaj.
Re: Instalacija TČ - sassapo - 10.2.2012
na tvojem bojlerju ne gre, imaš precej pemajhno površino izmenjevalnika. Pri velikolitrežnem pa tudi ni problem prigradit preklopnegi ventil in prepričat elektroniko, da bi grela vodo. Če ne zamenjaš bojlerja ti je rešitev samo elektro grelnik. Sicer je rešitev, pregrete pare preko ploščnega izmenjevcalnika in čpalke v bojler. Je pa ceneje menjat bojler :wink:
Kot sem omenil , iščem rešitev z obstoječimi komponentami.
Hvala
za pametno ceno je ni :?
A mogoce obstaja kaksen regulator ki bi tipal temeratura na vhodu in izhodu iz bojlerja.
Ko bi bila razlika temperature = 0, bi izklopilo dovod vode v bojler in preko kontaktorja vklopilo elektricni grelec.
Celotna regulacija pa casovno vodena.
Tipala temperature postavljene v cev, ali pa ?
topla voda je izumljena!! karkoli boš počel z obstoječim bojlerjem (brez pravega posega z izmenjevalnikom in izkoriščanjem pregretih par) boš metal čas in denar vstran... premisli, ne isplača se
Najmanj stroškov in pa tolčenja z glavo v zid je, da zamenjaš bojler. To pa preprosto zato, ker ti tč ne podpira dveh temperatur, nimaš pa niti znanja niti opreme, da bi si napravil delni izmenjevalec za koriščenje pregretih par.
Katera vrsta bojlerja .
Nekaj sem sedaj gledal na bolhi , a ne vem kaj je prava zadeva.
Iscem kaj ugodnega ,saj ni kinte.
Re: Instalacija TČ - simonkar - 11.2.2012
ALmade Napisal:Katera vrsta bojlerja .
Poglej rabiš bojler , ki je predviden za ogrevanje z tč to pa pomeni da ima mnogo večji izmenjevalec kot običajni bojlerji, za to če kot praviš ni kinte se grej z električnim bojlerjem in ko bo kinta boš kupil pravi bojler, ki pa bo najbrž dosti večji kot 100l ker takega za tč še nisem zasledil.
Re: Instalacija TČ - Brezdomec - 11.2.2012
Kakšna pa je poraba sanitarne vode? Koliko oseb? To lahko ugotoviš tudi tako, da bojler segreješ na recimo 45 °C , izklopiš in čakaš, da se bo izpod tuša zaslišalo preklinjanje. :x En dan?
1) Kupiti bi moral "višji" bojler, ki ima v spodnjem delu spiralo, katero bi ogrevala TČ, zgornji del pa bi po potrebi dogrel el. grelec.
2) "Večji" bojler (200, 300l), pa mojster, ki bi TČ "prepričal" v dvotemperaturni režim...
3) Pustiš obstoječ bojler vezan na vodo za talno ogrevanje, ki ga TČ ogreje na cca 30°C, k temu pa zaporedno vežeš še en recimo 50l bojler, ki z el grelcem vodo dogreje na potrebnih 40 oziroma 45°C. Ta bojler bi deloval kot neke vrste pretočni grelec vode. (1500W grelec segreje cca. 1,4l vode za 15°C v eni minuti.)
4) Če je poraba majhna, pustiš tako, kot je sedaj. Za orientacijo: Za segrevanje 100 l vode za 40°C (iz 5 na 45°C ali iz 10 na 50) potrebuješ 4,7 kWh energije + izgube 0,5 do1 kWh na dan.
5,5kWh x 365dni = cca. 2000kWh na leto = cca. 200EUR na leto za ogrevanje z grelcem.
Za "dvostopenjsko" ogrevanje (50% TČ s COP=3 :roll: , 50% dogreje grelec) znese cca. 1300kWh Arrow 130EUR.
Za 100% TČ, COP=2,5 :roll: pa pride 800kWh Arrow 80EUR.
Vse skupaj pomnoži s faktorjem, ki bo upošteval rast cene el. energije. :?
Malo denarja, malo muzike. Če ne rabiš mojstra, bi prišla v poštev varianta 3 (če hočeš na vsako silo ohraniti obstoječi bojler).
