Kako prihraniti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kako prihraniti (/showthread.php?tid=42547) |
Kako prihraniti - danc123 - 10.2.2012 Lep pozdrav! Doma smo v bloku in imamo ogrevanje urejeno preko firme Energetika, računi, pa so kar sočni. Zato me zanima, ali je bolje imeti en radiator na full odprt, kot pa dva na malo (je samo zgornji del radiatorja topel, spodnji pa hladen), ali ni nobene razlike? Za odgovor se že v naprej zahvaljujem
Re: Kako prihraniti - mucek4 - 10.2.2012 Razlike ni nobene. Prihranis lahko tako da: - dodas novo izolacijo - znizas temperaturo - zamenjas vir ogrevanja Re: Kako prihraniti - keepitsimple - 10.2.2012 Termostatske ventile ? (če ne računajo po m2) Re: Kako prihraniti - vincent - 10.2.2012 imate že delilnike? Če jih imate, potem obvezno rabite še termostatke ventile. Če ni njih...nikar en pripirajte radiatorjev. Ali naj bo do konda odprt ali do konca zaprt (sigurno ne rabijo delovati vsi v stanovanju...torej tiste povsem zaprite) Re: Kako prihraniti - mixi01 - 10.2.2012 danc 123 verjetno imate ogrevanje na vročevodno omrežje. Mogoče samo da malo pojasnim ta sistem. Vroča voda, ki jo dobavlja Energetika pride do vaše toplotne postaje, tam je tudi glavni števec. In to količino tople vode-vroče vode, k v teh časih šiba na cca 115 stopinj vam zaračuna. Lastniki več stanovanjskih stavb imajo različne delilnike, glede na površino stanovanj, površino oziroma število grelnih teles itd. Pač odvisno kaka so se dogovorili ob priklopu na vročevodno omrežje. In po teh delilnikih dobavitelj vroče vode obračuna dobavljeno energijo. Toplotna postaja v stavbi prenese energijo vroče vode, ki jo dobavlja Energetika v interni sistem, ki pa ogreva večstanovanjsko hišo. Torej ta sistema sta ločena. Torej ne glede kok odpirate in zapirate radiatorje, plačate glede na delilnik,ki ga imate. Če imate odčitovalce na radiatorjih morate vedeti to. Energetika vedno zaračuna odjem vroče vode-energije na toplotni postaji, njih kot firmo ne briga vaš notranji razvod. Če želite privarčevati, morate poleg optimiziranja porabe na radiatorjih predvsem izničiti izgube na dvižnih vodih in tuki je veliko več dela in problemov, sploh če so dvižni vodi v hodnikih in niso izolirani, ker vsi skupaj morate plačati vse vaše porabe in vse izgube energije, ki se pojavijo pri transportu le te od toplotne postaje do radiatorjev. Re: Kako prihraniti - danc123 - 11.2.2012 Ja samo mi po vsem tem še vedno ni jasno, če je bolje na primer v dnevni imeti en radiator do konca odprt ali pa dva na malo, tako da oba malo grejeta( ni mi jasno če je kaj efekta, če je radiator mlačen...). In kaj je bolje če radiatorje pustiš čez cel dan konstantno vklopljene ali jih vmes ugasnit in potem ko ti temperatura pade spet odpret na več. Isto velja, če te mogoče dopoldne ni doma oz.čez vikend.... Blok pa je relativno nov, zato na izolaciji stavbe in oken ne moremo ničesar. Imamo pa termostatske ventile, glavni delilnik oz.kaj že pač to je...zunaj na hodniku. Na stopinjah pa tudi ne moremo vsaj po mojem ničesar prihraniti, saj že tako imamo v dnevnih prostorih 21 stopinj v spalnih pa 19.( imam otroka, pa že zaradi lastnega počutja ne bi bilo primerno...) Se opravičujem, vendar mi te stvari res niso jasne, zato se vam iskreno zahvaljujem za pomoč
Re: Kako prihraniti - Žerjavar - 11.2.2012 Citat:glavni delilnik oz.kaj že pač to je...zunaj na hodniku.Verjetno je to kalorimeter in ti meri toploto, katera se je znotraj stanovanja potrošila (podobno kot električni števec). V katerem radiatorju se je potrožila, nima veze. Toplote se je potrošilo toliko, kolikor je je šlo ven iz stanovanja. Na to pa lahko vplivaš le z manj odpiranja oken in vhodnih vrat, ter z nižjo temperaturo v stanovanju. V bloku, posebej še, če si precej obdan z drugimi stanovanji, z zadnjo postavko največ profitiraš. Vmesne stene običajno niso izolirane, če imaš ti nižjo temperaturo kot sosed, bo prihajala sosedova toplota k tebi (in obratno). |
