Kamin na pelete - Print verzija
+--- Tema: Kamin na pelete (/showthread.php?tid=42545)
Kamin na pelete - thelola - 10.2.2012
Prvo leto oz. sedaj tri tedne živimo v hiški kvadrature 60 kvadratov oz. malo več in se sedaj ogrevamo na olje - centralno in smo opazili, da je to kar draga zadeva in iščemo cenejši vir za ogrevanje in zanima me, če ima kdo izkušnje z to pečjo in kako zadeva deluje, je ugodna zadeva, kje se kupi, ali je bolje navaden kamin ali s priključkom na centralno.
Smo iz Celja
Hvala za odgovore
Re: Kamin na pelete - Hribolazec - 10.2.2012
thelola Napisal:Pozdravljeni,
Smo iz Celja
Hvala za odgovore
Najcenejše in morda najbolj enostavno. Če imate dober dimnik, se pravi najboljše (najbolj varno) iz rostfreja premera 18 ali 20 cm kupite samostoječi kamin, vsaj 8-10 kw moči in zadeva bo rešena tako cenovno in učinkovito.
Samo za ilustracijo. Imamo hišo, dve etaži, 200m. Izolacija 12cm zunaj, pod podom 8cm, na podstrešni plošči 30 in 40 cm. V dnevnem prostoru spodaj kamin ( Lokoterm 9kw).Greje nam vse, nikjer v zgornjem pritličju ni pod 19 stopinj. Pokurimo cca 4-5 kubikov drv. Edino hčerka ima v delovni sobi radiator nastavljen na 23 stopinj ker je bolj zmrznjene sorte. In pa seveda za vodo nam peč Buders ogreva, poleti pa toplotna črpalka ki obenem hladi spodnji del hiše.
Torej...na leto porabimo cca 500 litrov kurilca in cca 4-5 kubikov drv za prostornino kot sem jo omenil.
Je pa tudi res da smo na izrazito sončni- južni- strani, tako da takoj ko je sonce pošteno občutimo.
