omara za med - toplotno izolirana - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: omara za med - toplotno izolirana (/showthread.php?tid=42541) |
omara za med - toplotno izolirana - bostek - 10.2.2012 Imam vprašanje. Rad bi si naredil manjšo omaro za shranjevanje medu v kozarcih. Problem je da smo v bistvu 2 družini v eni hiši in samo 1 klet. Mi smo v manjšem stanovanju in nimamo nekega prostora za shranjevanje. Sedaj imam v mislih da bi imel shrambo v mojem zidanem čebelnjaku(ki ni celoten dan direktno obsijan), ker so tudi poleti temperature bolj ali manj ugodne, vendar če bi bilo možno bi naredil omaro, ki bi nekako držala neko temperaturo tudi poleti, da se nebi preveč dodatno segrela. Nisem pa toliko spremljal temperature v čebelnjaku poleti. Je pa bilo kar hladneje kot zunaj. Kaj priporočate? Iz česa naj naredim omaro? Temperatura naj bi bila do 14C Re: omara za med - toplotno izolirana - firefly - 10.2.2012 do 14 stopinj bo zelo težko doseči brez vsaj pasivnega hlajenja. Lahko seveda poskusiš. Prva stvar ki mi pade na pamet je stirodur skupaj zlepljen v škatlo (omaro). Kako bo funkcijoniralo poleti pa ne vem. Če pustiš dno omare neizolirano, oz. kar direktno na tlak bi znalo pomagat... Re: omara za med - toplotno izolirana - bostek - 10.2.2012 No ker že na splošno je hladneje noter, plata je betonirana in pokrita s ploščicami. Mi je žal ker nisem kaj bolj spremljal temperature poleti. Re: omara za med - toplotno izolirana - Žerjavar - 10.2.2012 Pri tako nizki temperaturi se moraš sprijazniti, da bo v omari vse poletje 100 % vlaga in kondenz. Poceni izvedba: Tla v čebelnjaku skopaj kakih 50 cm globoko, steptaj zemljo. na dno lahko vliješ beton ali obložiš z polno opeko, bet. ploščami ali ker. ploščicami. Stene obloži s stirodurjem (10 cm), v ogalih tako oblikuj stik, da nobena plošča ne more navznoter. Na stirodur naredi betonsko obrobo, ko bo ravno v nivoju tal. pohodni pokrov naj bo leseni in ima na spodnji strani tudi 10 cm stirodurja. V najhujši zimi ti ne bo zmrzovalo in v najbolj vročem poletju ne bo prekoračilo 15 stopinj. Računaj pa na stalno skoraj 100 % vlago. PS: Citat: plata je betonirana in pokrita s ploščicami. Da ne razbijaš takih tal, lahko narediš nizko skrinjo (pokrov, ne vrata) iz stiroporja, brez dna, samo postavljeno na tla. Zgoraj napisane omejitve temperatur ne garantiram. Vlaga bo prisotna. Re: omara za med - toplotno izolirana - lial - 10.2.2012 Morda bi pri razmišljanju pomagala praksa morskih ribičev, s seboj vozijo stare, nedelujoče zamrzovalne skrinje. Recimo da bi v tem primeru lahko bila kakšna od manjših, torej 120 l. Samo ena od idej, morda celo najcenejša, če se kje najde takšna s pokvarjenim motorjem. Re: omara za med - toplotno izolirana - Žerjavar - 10.2.2012 Citat: nedelujoče zamrzovalne skrinje.Ne pride v poštev. Lahko je uspešno, če si jo ponoči ohladil in vanjo dal hladne ribe. Segrevale se bodo počasneje, kot če bi bile obdane z zunanjim zrakom. Ko odpreš pokrov, gre v njo nekaj toplega zraka. Dokler je notranjost bolj hladna, bo toplota skozi stene počasi prodirala v notranjost. Prej ali slej se bo temperatura dvignila na raven zunanje. Tudi če jo ob vročini v nočnem času odpreš, da se hladi, boš imel v skrinji preko 20 stopinj. Če pa imaš tako skrinjo, pa ji popolnoma odreži dno (ves spodnji del), postavi na ploščice in zatesni stik, da ne bo žel zrak iz skrinje ob tleh ven. Vsebino v skrinji postavljaš na ploščice. Re: omara za med - toplotno izolirana - lial - 10.2.2012 Že mogoče, da ne pride v poštev. Ribiči tega ne upoštevajo in svoj ulov še vedno shranjujejo prav v takšnih skrinjah. Res pa je, da ob tem uporabijo še star trik z ledeno kocko - dokler ta ni v vodi, se zelo počasi tali in ohranja temperaturo ki je precej nižja od okolice. Pač znanje staro stoletja, če ne tisočletja. Re: omara za med - toplotno izolirana - Žerjavar - 10.2.2012 Citat:Že mogoče, da ne pride v poštev. ... ob tem uporabijo še star trik z ledeno kocko - dokler ta ni v vodi, se zelo počasi taliSi sam odgovoril, zakaj ne pride v poštev. Re: omara za med - toplotno izolirana - lial - 10.2.2012 Imaš prav, se opravičujem, da sem se sploh oglasil! Re: omara za med - toplotno izolirana - pavel - 10.2.2012 Mislim da čebelnjak za shranjevanje medu ne pride v poštev. Previsoka temperatura. Med mora biti hranjen na hladnem, vsaj za daljše obdobje. Nimaš variante, da kaj drugega iz kleti spraviš v čebeljnak, med pa v klet? Re: omara za med - toplotno izolirana - vincent - 10.2.2012 lial Napisal:Imaš prav, se opravičujem, da sem se sploh oglasil! Saj ni potrebno, da si takoj užaljen. :wink: Želi ti dopovedati, da eno je shranjevanje rib dokler se ne pride do pristanišča (par ur) drugo pa shranjevanje stvari čez celo poletje. In tu žal 14 stopinj brez elektrike ne moreš obdržati, razen če imaš vkopan prostor v zemljo. Izolacija gor ali dol, slej kot prej bo temperatura (brez dodatnega odvajanja) nad 20 stopinjami. Re: omara za med - toplotno izolirana - bostek - 12.2.2012 Kaj pa če bi stvar naredil tako, da bi odvajal zrak kot npr princip računalnika? z ventilatorjem... Re: omara za med - toplotno izolirana - pavel - 12.2.2012 Mislim da tudi to ne bi šlo. Če odvaja zrak iz čebelnjaka ki bi imel 30 stopinj, bi vanj pritekal zrak 28 stopinj, če je takšna zunanja temperatura. Po moje je edina rešitev med junijem in september. Najdeš kotiček v kleti doma ali v kleti kakšnega prijatelja. preostali del leta je pa brez problemov v čebelnjaku. Kakšna pa je ta količina medu? če je to par sto kil, verjetno ni problema, če pa je govora o tonah pa.... Re: omara za med - toplotno izolirana - 5522 - 12.2.2012 Najceneje in najhitreje skopati luknjo v zemljo jo obdelati, kot je na primer omenil žerjavar Vse ostalo ne gre brez aktivnega hlajenja. Re: omara za med - toplotno izolirana - bostek - 13.2.2012 Ma gre se za recimo 100kg ali še manj. Itak ga veliko že sproti prodam, ampak največ ga imam ponavadi še poleti... Sej bom probal koliko bo kaj temperatura, drugače ga bom pa spravil v klet pa je. |
