renoviranje starih dimnikov z inox cevjo - Print verzija
+--- Tema: renoviranje starih dimnikov z inox cevjo (/showthread.php?tid=42538)
renoviranje starih dimnikov z inox cevjo - marjetkamarjetka - 10.2.2012
haj
zelo vam bi bila hvaležna če mi lahko da nekdo nekaj informacij o renoviranju starih dimnikov z inox cevjo. v stari hiši smo renovirali 100 let star dimnik is polne opeke tako da smo vanj vstavli inox cev premera 12 cm (brez vrtanja). dimnik je visok 6m, kurišče pa je zelo majhno (štedilnik). v bistvu gre za 2 dimnika, ki se držita skupaj, vmesna pregrada pa je že precej preperela. v glavnem, ko se kuri v renoviranem dimniku is tistega dimnika zraven(ki se ne uporablja) skozi štedilnik v zgornjem nadstropju smrdi kot hudič, pa ne vemo zakaj. :?: bojim se da se mogoče žge katran s katerim so prepojeni stari zidovi dimnikov. mogoče ima kdo kakšno idejo? poleg tega me zanima ali se na inox dimniku tudi nabira katran. po internetu sem iskala kakšne informacije o požarih v inox dimnikih (bolj pogosti, manj pogosti), pa nisem nič našla. zanima me kako varna je pravzaprav takšna renovacija. dimnikarji pravijo ne sekiraj se, pa jim nekak ne verjamem. lep pozdrav. marjetka
Re: renoviranje starih dimnikov z inox cevjo - vincent - 10.2.2012
ker se ne da točno razbrati po čem smrdi...bi lahko sklepal, da se ob segrevanju cevi res kje na stenah dimnika (sploh kjer je v stiku) začne smoditi katran oz. saje.
Če pa zgolj seka na drugi tuljavi ven (prek štedilnika): ...verjetno sta med sabo dimnika nehote povezana, torej bi bilo smotrno še drugo tuljavo porihtat in vstavit cev.
Re: renoviranje starih dimnikov z inox cevjo - Hribolazec - 10.2.2012
marjetkamarjetka Napisal:haj
To zakaj vam smrdi bi težko ( kot vsak drugi) svetoval preko računalnika. Lahko je karkoli, ponavadi gre za kakšno banalno napako pa jo šele pozno odkriješ.
Glede inox dimnikov pa tako. To so trenutno najbolj varni dimniki, pri nas imamo dva in sicer za kamin premera 20 cm in za centralno peč premera 18 cm. Vgrajena sta v plašč in seveda izolirana. Od centralne peči je tak kot nov ko pogledaš z ogledalom v njega in zunaj. Se pravi ga ni treba nič čistit. Od kamina pa samo spodaj na vraticah posesam tisto malo saj kar jih pade dol. Nič ga ni treba čistit. Stara sta 7 let.
Je pa tudi res da morate imeti za pravega mojstra in pravi materijal. lp
