TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem (/showthread.php?tid=42537) Strani:
TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 10.2.2012 Iščem tč zemlja voda z možnostjo aktivnega hlajenja, rad bi kompromis med kvaliteto in ceno. Priporočam se za nasvet glede omenjenih črpalk in pa če mi kdo napiše kak zalogovnik rabim zraven in ostalo opremo. Ne mi pisat da to lahko vsaka črpalka, ker sem ravno dve gledal in nobena ne more aktivno hladit, za to prosim za mnenje samo poznavalce. lp Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 11.2.2012 Kdo kaj ve? Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - zidarko - 11.2.2012 Zgleda, da so vsi na zrak/voda.
Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - zordi - 12.2.2012 Vaillantova TČ že serijsko vsebuje funkcijo pasivnega hlajenja. kopirano iz njihove web strani: geoTHERM exclusiv Toplotna črpalka za ogrevanje z integriranim vsebnikom in funkcijo pasivnega hlajenja Toplotna črpalka geoTHERM plus je črpalka za ogrevanje z integriranim 175 litrskim vsebnikom sanitarne tople vode, ob tem pa vsebuje funkcijo pasivnega hlajenja. Funkcija pasivnega hlajenja deluje brez obratovanja kompresorja, delujejo samo obtočne črpalke zunanjega zemeljskega kroga in talnega oziroma stenskega hlajenja. Toplotna črpalka ima visok energetski učinek po evropski normi EN 255, "COP" faktor znaša do 4,6. Toplotne črpalke so opremljene z visoko učinkovitimi obtočnimi črpalkami, kar pripomore k še višjemu izkoristku. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - noones - 12.2.2012 Nisem siguren, samo ali nisi pomešal pojma aktino/pasivno pohlajevanje? Nibe (naprimer) ima pri svojih TČ zemlja/voda možnost dokupa modula za pasivno pohlajevanje, čeprav vidim, da tega ne propagirajo na veliko. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - Merlin1 - 12.2.2012 Redke so WW naprave ki omogočajo aktivno hlajenje. So pa rešitve pri IDM, Rehau, Viessmann. Za te vem .... Veliko pa jih ima pasivno hlajenje, ki bo zagotovo dobro opravljalo nalogo v primeru WW naprave. Pri zemlja voda pa je to bolj marketinška poteza... Vsekakor pa je potrebno napravo v primeru aktivnega hlajenja pravilno vgradit in regulirat, ker so drugače lahko problemi :wink: Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 12.2.2012 Ja zanima me aktivno in ne pasivno hlajenje, ker pri sistemu zemlja/voda se na to ne morem dosti zanašati. Ampak kot ugotavljam bo bolje dati običajno tč zemlja voda, in nekaj splitov in bo najbolj zihr in najceneje in kar je najbolj pomembno dela brez komplikacij. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - sassapo - 12.2.2012 Skoraj vsaki TČ katera nima aktivnega hlajenja serijsko je možno dogradit 4 potni ventil na hidravlični strani, kar pomeni, da obrnemo tok hidravlične tekočine in ne plina. Je pa vprašanje smiselnosti, saj dosti proizvajalcev ponuja aktivno hlajenje serijsko. Vsekakor se mi zdi bolje pošiljat hladno vodo v konvektorje kot navesit na hišo klime. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 13.2.2012 sassapo Napisal:Skoraj vsaki TČ katera nima aktivnega hlajenja serijsko je možno dogradit 4 potni ventil na hidravlični strani, kar pomeni, da obrnemo tok hidravlične tekočine in ne plina. Je pa vprašanje smiselnosti, saj dosti proizvajalcev ponuja aktivno hlajenje serijsko. Mi smo razmišljali, da bi dali no Vaillant tč Zemlja/voda, ko pa smo jih vprašali po aktivnem hlajenju so rekli, da tega nimajo, ker Vailant dela Tč samo za ogrevanje in se tega ne da naročit oz. dokupit., če pa hočem hlajenje da pa imajo klime, to je bil uradni odgovor Vailant Slovenija. Misliš, da bi se kdo lotil predelave? Kako je v takem primeru z regulacijo? Saj bi vzeli termotehniko a kaj ko je grda ko hudič in še pravijo da je glasna porh vega je pa še dražja od Vailanta. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - noones - 13.2.2012 Grda? Ali imate kotlovnico v izložbi? Com'on to pa res ni argument. Če je res dražja, potem imaš itak že en argument zakaj je dražja - ker je predpripravljena za nadgradnjo na aktivno hlajenje!? Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 13.2.2012 noones Napisal:Grda? Ali imate kotlovnico v izložbi? Com'on to pa res ni argument. Zate sicer ne vem ampak meni ni vseeno kakšen klump imam v bajti, če je v današnjih časih možno narediti ličen izdelek mi ni jasno, kako lahko nekdo ima masko izdelano iz grdega pleha in neestetsko. Redna cena je Vailant dražji, kar je logično, ker je le malo bolj renomirana znamka, jo pa imam možnost ceneje dobit zaradi drugih razlogov. Je pa razlika ta da lahko v temotehniki naročiš z aktivnim hlajenjem, ker izdelujejo tč sproti in ni problem vgradit not še enega ventila in zadeva deluje " ni predpripravljena", za razliko od Vailanta, ki serijsko izdeluje črpalke in tega ni možno posebaj naročit sicer ne vem zakaj. Če bom dal 15.000€za kotlovnico bom pa tudi gledal, da bo zadeva dobro izgledala, kot bi ti rekel , da nosiš strgane gate, ker se jih itak ne vidi. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - vincent - 13.2.2012 Kolikor jaz razumem hlajenje se navsak način potrebuje konvektor, ker drugače imaš lahko hude probleme z vlago (če binpr. spuščal tako hladno v talno gretje). Se pa verjetno danarediti, da če že črpaš podtalnico, ki ima cca. 8 stopinj, da jo direktno (brez uporabe TČ) pošiljaš v konvektor...kar pa, bi verjetno lahko izvedele že ročno - torej s preusmeritviojo vode iz vrtine direktno na konvektor (konkvektor kot tak pa tako ali tako krmiliš ločeno od TČ). Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 13.2.2012 vincent Napisal:Kolikor jaz razumem hlajenje se navsak način potrebuje konvektor, ker drugače imaš lahko hude probleme z vlago (če binpr. spuščal tako hladno v talno gretje). Tema je namenjena črpalki Zemlja/voda in ne voda/voda, in v vsakem primeru bi bili konvektorji, talno ne pride v poštev za hlajenje. Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - smrekca - 13.2.2012 Jaz imam Nibe fighter, ki omogoča pasivno hlajenje. Vendar se za hlajenje potem nisem odločil, tako da mi laufa le gretje. Poglej stran zastopnika za Nibe... Re: TČ zemlja/voda z aktivnim hlajenjem - simonkar - 13.2.2012 smrekca Napisal:Jaz imam Nibe fighter, ki omogoča pasivno hlajenje. Vendar se za hlajenje potem nisem odločil, tako da mi laufa le gretje. Poglej stran zastopnika za Nibe...Pa imaš zemlja/voda? S čim pa hladiš oz. razvlažuješ bajto poleti? |
