mansarda - Print verzija
+--- Tema: mansarda (/showthread.php?tid=42533)
mansarda - zlatnik - 9.2.2012
dobil sem predračun lokalnega knauf mojstra za izdelavo mansarde. predračun obsega:
Izdelava in montaža gips stropa mansarde v sestavi:
1. Izolacije Unifit-035 TI-140mm m2 38,00
2. Unifit-035 TI160mm m2 38,00
3. Kovinska konstrukcija, stropni U profili.
4. Kovinska konstrukcija, stropni CD profili.
5. Knauf Insulation LDS 2 SILK - Parna ovira.
6. Mavčne plošče 2000x1250x12.5mm.
7. Kitanje stikov, izravnalna masa in brušenje stropa .
8. Delo
cena 2200 evrov oz 57 evrov/ kvadratni meter.
vaše mnenje lepo prosim.lp
Re: mansarda - zlatnik - 10.2.2012
kakšne pa so cene po kvadratu?
Re: mansarda - firefly - 10.2.2012
cena je odvisna od xy stvari. Vendar pa zagotovo lahko pričakuješ precej nižje ponudbe... Sploh če ti ni ovira račun (zgornji predračun domnevam da je z računom in upoštevanim DDV).
Re: mansarda - zelenec - 10.2.2012
Z lahkoto boš dobil ponudbe za 35€/m2 strop na ključ z že pobeljeno površino. Težava je samo v tem, da je površina zelo majhna. Običajno lažje dosežeš nižjo ceno, če ima izvajalec več dela.
Re: mansarda - vuego - 10.2.2012
Prosim, da nedovoljeno oglaševanje tudi kdaj prijavite :!:
Ko sem iskal ponudbe, so si bile zelo podobne: delo 8-10€/m2, z materialom 27-30€/m2. Na koncu sem sam nakupil komplet material (pribl. 14€/m2) plošče, 20cm steklene volne, folija, profili in drobni material, bandažirno mrežico in maso, delo je bilo 8€/m2 vključno z bandažiranjem in obdelavo okrog oken. Ceneje se ni dalo. Na koncu (končali so danes) nisem imel pripomb na izvedbo, sicer pa se morebitne napake verjetno pokažejo šele z leti.
Re: mansarda - zlatnik - 12.2.2012
kaj pa lesen lesen opaž ki je sedaj na stropu,priporočate da ga odstranimo ali lahko ostane?
Re: mansarda - firefly - 13.2.2012
Lahko ostane ČE nad njim ni nobene folije. Seveda potem to pomeni da mora zgornji sloj izolacije vstaviti krovec (oz. nekdo takrat ko je streha odprta) in da se konstrukcija fiksira v špirovce tako da ne giblje (opaž). Jst sem ga doma kar odstranil...
Re: mansarda - zlatnik - 13.2.2012
izolacija spodaj že je(10 cm)čez pa je navadna pvc folija pritrjena samo toliko da izolacija ni dol padla. je to uredu?
Ne, potrebno je odstraniti folijo.
Re: mansarda - zlatnik - 15.2.2012
kajpa če samo knauf in še eno plast izolacije brez parne zapore damo da damo gor?bi blo to uredu?
Re: mansarda - firefly - 16.2.2012
Potem daš lahko max. 5 cm izolacije spodaj.
Re: mansarda - zlatnik - 16.2.2012
pa brez folije oz parne zapore?
Če je tista folija parna zapora, in če ni položena na hojladri. Drugače je potrebno uredit zaporo in staro odstraniti. Ampak bo itak potem premalo izolacije. Uredi tako da bo prav.
