Predlagajte sestavo tlakov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Predlagajte sestavo tlakov (/showthread.php?tid=42527) |
Predlagajte sestavo tlakov - matjazp2 - 9.2.2012 Pozdravljeni, prosim za pomoč, pred nami je renovacija; obstoječe stanje - monta plošča, višina stropov 250 cm, višina obstoječih tlakov predvidoma (po nekaj sondiranjih) 5 - 8 cm. Po projektu imamo radiatorsko ogrevanje, saj imamo težave z višino, katere arhitekt ne svetuje zmanjšati pod 250 cm. Mi smo se že parkat ogreli za idejo o talnem gretju in si večkrat premislili - zadnjič sem gledal Kalcer sistem suhomontaže majhnih debelin, ki pride pred parketom čez 100€/m2 kar je čisto nesprejemljivo. Torej - potrebujemo nujno neko zvočni izolacijo, nekaj toplotne + cevi + tlaki. Ali je na kak način smiselno na cenovno ugoden način razmišljati o talnem gretju in na kakšen način (kateri materiali kakšnih debelin)? Hvala lepa! Re: Predlagajte sestavo tlakov - papez46 - 10.2.2012 Neglede na vse / arhitekt gor, arhitekt dol - mislim, da se z višino etaže 240cm tudi da preživeti! Predvidevam, da je pod to ploščo tudi bivalni prostor. Torej je potrebno zagotoviti neko - vsaj minimalno zvočno izolativnost, pred prehodom udarnega zvoka skozi konstrukcije. Neka minimalna kombinacija bi bila 4cm izolacije, 5cm estriha in 2cm finalna talna obloga. To je skupaj 11cm. Ostaneš pri radiatorjih - in to je to. Lahko daš tudi sistemske plošče in talno gretje - klasični estrih - ampak tudi tu ne boš prišel skozi z manj kot 10cm. Če sploh. Z tankoslojnimi estrihi in talnim razvodom boš sicer morda sebi rešil problem višine, porabil boš 4 do 6cm, bodo pa tisti spodaj slišali vsak tvoj - še tako nežen korak. Re: Predlagajte sestavo tlakov - vincent - 10.2.2012 Jaz imam identično zadevo...250 cm brez tlakov. Pa je zdaj talno noter. Višina pa je kolikor pač je...pa verjemi..da ne boš opazil ali imaš 240 ali 237 cm. Če delate na nove dajte noter talno! (Lahko prideš pogeldat). Talno rabi...2 cm stirporja, plošče za talno brez izolacije s čepki...2 cm, estrih 5 cm....pa ti vzame 9 cm + 2 cm končna obloga in imša talno ter višino prostorov 239 cm. Re: Predlagajte sestavo tlakov - uhec - 10.2.2012 - 2 cm stiropor (lahko tudi suhi pesek ali mivka - izravnava in odličen zvočni izolator) - 2+2 cm sistemske plošče - 4 cm samorazlivni estrih nad čepi - 1 cm talna obloga (gotovi parket,...) = 11 cm Glede na to da je obstoječi tlak 5-8 cm, izgubiš na višini max 6 cm. Pa tudi če maš radiatorsko, rabiš višino, da razpelješ cevi do radiatorjev, ki morajo bit izolirane... Re: Predlagajte sestavo tlakov - matjazp2 - 11.2.2012 Hvala lepa vsem! |
