pomžno ogrevanje s krušno pečjo - Print verzija
+--- Tema: pomžno ogrevanje s krušno pečjo (/showthread.php?tid=42525)
pomžno ogrevanje s krušno pečjo - marjančk - 9.2.2012
Doma imamo peč junkers 25kw in s tem ogrevamo hišo en štuk,v eni sobi pa imamo krušno peč ki jo stalno kurimo.Zanima pa me če se da(splača) v to krušno peč namestiti register +hranilnik toplote i to povezati s sistemom.Problem je v tem ker peč na centralno ogevanje zdrži nekje do 7 ur in ni nobenga da bi to vseskozi nalagal.
Re: pomžno ogrevanje s krušno pečjo - aleks - 9.2.2012
po mojem ne, moč ki jo boš ven povlekel na registru je razmeroma nizka.
je pa možno iz junkersa narediti spodoben sistem, kar mi je pokazalo že nekaj članov tule gor. ne sicer junkers, kotli so viadrus, ki pa ni nič boljši od junkersa. ne obljubim ti ravno 12 ur gretja z enim nalaganjem, ampak sistem, s katerim se da živeti.
kotlu moraš dograditi zalogovnik in dvig povratka, poti mimo ni, ogrevalni sistem pa dopolniti s spodobno regulacijo. to sicer ni tako poceni kot vgradnja registra v krušno peč - zato pa potrjeno funkcionira.
kasneje, ko boš pripravljen, pa ga lahko še izboljšaš z bolj kakovostnim kotlom.
Re: pomžno ogrevanje s krušno pečjo - Kaminček - 14.2.2012
Krušna peč ni primerna za vgradnjo toplotnega izmenjevalca ker se v kurišču ne razvijajo dovolj visoke temperature in so izkoristki zelo slabi... Primernejša je vgradnja kaminskega ali peččenga vložka z vgrajenim toplotnim izmenjevalcem... Potem zadevaa skupaj s hranilnikom in krmiljenjem funkcionira izvrstno, preverjeno!
