TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas (/showthread.php?tid=42502) |
TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - Cvrk - 8.2.2012 Torej vprasanje gre v smer ali lahko na zunanji enoti kaj zmrzne ter kaksna skoda lahko nastane... Govor je seveda o zrak/voda TC. Mogoce vprasanje zacetnisko :oops: ampak ko gledam danasnji dnevnik in kar nekaj izpadov elektrike pri krepko minus temperaturah sem se vprasal (no in potem takoj vas vseznalce). Se lahko zgodi da je TC fuc? Razlike inverter/on off v tej luci najbrz ni? Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - rentgenx - 9.2.2012 Cvrk Napisal:Torej vprasanje gre v smer ali lahko na zunanji enoti kaj zmrzne ter kaksna skoda lahko nastane... Govor je seveda o zrak/voda TC. Razlike v inverter Vs On-off je veliiikka. :roll: Inverter nima zunaj na minus 17 vodovodne cevi z vod,kakor ima to on-off izvedeno. In lahko on-off crkne v tem primeru če se ne reštarta sistem v določenem času in vse skupaj zamrzne.Potem pa imaš veliko škode. To se je že zgodilo. Pri inverterju je na minus 17 samo plin in kompresor,kateremu pa naj ne bi to škodovalo. Je pa v primeru ponovne vzpostavitve toka pri meni in pri verjetno vse imentnikih Tč naštimana avtorestart funkcija ki to TČ samostojno zažene ob vzpostavitvi. Tako imajo izvedeno japončki,za nemce,švede,italjane,kitajce ne vem. LP Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - Cvrk - 9.2.2012 Torej velja generalno pravilo da on-off pri nizkih temperaturah brez elektrike (lahko) zamrznejo?? Tole je pa krepak minus za on off (če res drži). Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - dedek - 9.2.2012 jaz imam izmenjevalec v kleti -ne more nič zmrzniti-vse kar je če dalj časa ni toka mora pred zagonom zunanje enota delovati v mrazu grelec za kompresol vsaj 12 ur Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - dedek - 9.2.2012 Cvrk Napisal:Torej velja generalno pravilo da on-off pri nizkih temperaturah brez elektrike (lahko) zamrznejo??katere tč zrak -voda pa imajo priključek za ogrevno vodo zunaj?če jaz kaj razumem je zunanja enota zunaj plin pa napeljan v notranjo enoto ki je recimo v kleti in iz notranje enote izhod tople vode-zamrzne pa lahko izmenjevalec če pride do napake in tč ne izklopi defrosta-za tako napako pa še nisem slišal Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - Cvrk - 9.2.2012 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harreither.com/si/proizvodi/proizvajanje-toplote/klima-star-air/">http://www.harreither.com/si/proizvodi/ ... -star-air/</a><!-- m --> A prav gledam? Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - rentgenx - 9.2.2012 NE govorim za notranjo enoto ,ampak zunanjo enoto,ki je recimo monobloc ali pa on-off,ki dobiva ven vodo in jo TČ zunaj segreva s plinom,ki je zunaj. Clivet,TT,.. Mislim,da je telmos enkrat napisal da je imel tak porblem,da je zamrznila in je bilo ogromno škode..Četudi ni on pisal,je pa moral imet tak primer na njegove dolgoletne izkušnje,.. LP P.s. -ja velik minus ja.. Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - Fric - 9.2.2012 če pogledamo domače on-off produkte kompaktne izvedbe imajo vodno povezavo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/downloadunichr("46")php?datoteka=tc_og/Prospekt_TCZ_ZVunichr("46")pdf[/url] split (deljena izvedba) pa ima povezavo s plinom [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/downloadunichr("46")php?datoteka=tc_og/Prospekt_TC_ZV_07unichr("46")pdf[/url] Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - soplmed1 - 9.2.2012 rentgenx Napisal:NE govorim za notranjo enoto ,ampak zunanjo enoto,ki je recimo monobloc ali pa on-off,ki dobiva ven vodo in jo TČ zunaj segreva s plinom,ki je zunaj. Clivet,TT,.. Zakaj se pa ne uporabi glikol? Kaj je ta preveč viskozen za črpanje po dolgih ceveh talnega gretja? Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - dedek - 9.2.2012 rentgenx Napisal:NE govorim za notranjo enoto ,ampak zunanjo enoto,ki je recimo monobloc ali pa on-off,ki dobiva ven vodo in jo TČ zunaj segreva s plinom,ki je zunaj. Clivet,TT,..Pa to je nemogoče(monoblok izvedba)-to je tako kot bi jaz iz kurilnice peljal cevi ven in skozi temelje nazaj v eno od sob-pa saj to ni res- Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - telmos - 9.2.2012 :roll: Vendar pa so po Merlinovi teoriji ti monobloki najboljše naprave :wink: Vedno, ko stisne mraz me stisne tudi mene, ko pomislim na tiste naprave, ki sem jih take instaliral. Kaj pa če zmanjka elektrike na teh objektih ali pa kaka od teh naprav odpove? Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - rentgenx - 10.2.2012 soplmed1 Napisal:rentgenx Napisal:NE govorim za notranjo enoto ,ampak zunanjo enoto,ki je recimo monobloc ali pa on-off,ki dobiva ven vodo in jo TČ zunaj segreva s plinom,ki je zunaj. Clivet,TT,.. PA kaj ti misliš,da ne bi uporabili že žnj tekočine,če bi se dalo in bi bil COP še vedno dober. .. Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - steklenicka - 10.2.2012 - opcija 1: agregat - opcija 2: kaminček, če se že umit ne boste mogl, vsaj zmrznl ne boste. - opcija 3: vkopan elektrovodn kabl <- misija nemogoče? - opcija 4: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=6LjuZsod4E4&feature=fvwrel]zanimiv koncept[/url] LP steklenička Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - dedek - 10.2.2012 soplmed1 Napisal:Zakaj se pa ne uporabi glikol? Kaj je ta preveč viskozen za črpanje po dolgih ceveh talnega gretja?kar ti ga v svojo centralno nalij-si pa brihten Re: TC, -20C, zmanjka elektrike za daljsi cas - 5522 - 10.2.2012 dedek Napisal:soplmed1 Napisal:Zakaj se pa ne uporabi glikol? Kaj je ta preveč viskozen za črpanje po dolgih ceveh talnega gretja?kar ti ga v svojo centralno nalij-si pa brihten ?? Poslušaj moj stric ki je živel v tujini je imel v centralni konstantno antifriz-glikol, ker ga pač pozimi včasih ni bilo tukaj in zadeva je bila BP več kot 20let, zdaj ne vem v čem je problem? (ti imaš v avtu samo vodo?) RAZEN tega da malenkostno pade možnost prenosa toplote, torej rahlo pade cop. V primerjavi z vodo brez dodatkov, kar pa je pri centralni na drva ali sekance brezpredmetno |
