tlaki - sušenje - Print verzija
+--- Tema: tlaki - sušenje (/showthread.php?tid=42494)
tlaki - sušenje - michoux - 8.2.2012
Pozdrav
En teden nazaj smo zalili tlake.
Zanima me kdaj lahko vklopim talno gretje oziroma program za sušenje.
Re: tlaki - sušenje - som16 - 8.2.2012
michoux,
predno tim zaklenejo temo : Poglej na stare teme o tlakih, smo veliko pisali in odgovarjali!!
Po 4 tednih . :wink: (najkasneje po 28 dneh , najprej po 20 dneh)
Re: tlaki - sušenje - michoux - 8.2.2012
Vse lepo in prav vendar Smile
Zunaj je -15, enkrat mi je ena veja že zmrznila.Neko malenkost pa najbrž lahko spustim skozi sistem. Vsaj 15 stopinj vodo, toliko da kroži. ???
michoux,
mater :evil: , kaj nimaš projektanta , nadzornika, izvajalca stronih instalacij??
Ali imaš peč/TČ/ ali kaj drugega že zmontirano?
Ali niste naredili tlačno probo v sedanjih razmirah na "zrak"?
Povprašaj zgoraj omenjene ali boš lahko spuščal vodo 10°C v sistem??No ja 15 tudi ni previsoka.
Ne se jezat Smile
Zraka nismo spuščali, samo vodna proba 3 tedne.
Peč je zmontirana.
Estriharji pravijo da lahko spuščam 20.
Nimam nadzornika, projektanata - "samo gradnja"
Re: tlaki - sušenje - zelenec - 8.2.2012
Seveda lahko. Meni je dal navodila: prvi teden 15, potem pa postopoma po 1 stopinjo več vsaka dva dni do 30 stopinj.
michoux,
saj se ne ! Big Grin
Raje z nižjo temperaturo. Tudi protokol se začne pod 20°C.
Sem prebral kako se približno začne protokol Smile samo povsod piše, da bi moral čakati 3 tedne.
Ne mislim greti prostorov, po enem tednu niti ne sušiti, gre samo za to, da mi voda v ceveh pod estrihi ne zmrzne.
Aja še tole. Tukaj je sledeč protokol po 21 dneh mirovanja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/toplovodno-talno-gretje/">http://www.alpod.si/tehnicna-navodila/t ... no-gretje/</a><!-- m -->
1. dan ................. 25 °C
2. dan ................. 30 °C
3. dan ................. 35 °C
4. dan ................. 40 °C
5. dan ................. 45 °C
6. dan ................. 50 °C
7. dan ................. 55 °C
8. -20. dan .......... 55 °C
21. dan ............... 50 °C
22. dan ............... 45 °C
23. dan ............... 40 °C
24. dan ............... 35 °C
25. dan ............... 30 °C
26. dan ............... 25 °C
27. dan ............... meritev vsebnosti vlage v estrihu po CM metodi.
Imam seltronovo regulacijo, kjer lahko nastavim protokol/e
Prebral sem pa 100 različnih protokolov.
Začetek 15 konec 55
Začetek 20 konec 45 itd itd ... ...
@Zelnec ti si začel že po enem tednu?
Re: tlaki - sušenje - jobizer - 8.2.2012
10-15 st po moje nikakor ne more škode narest, kaj pa poleti ko je temperatura več.Če ti bodo zamrznile cevi bo pa res problem.
