Sestava tlakov - Print verzija
+--- Tema: Sestava tlakov (/showthread.php?tid=42487)
Sestava tlakov - dejanč - 8.2.2012
Pozdravljeni!
Po projektu imam v pritličju višino tlakov 13,5cm v nadstropju pa 11,5cm t.j. s končno oblogo. Pod pritličjem je garaža katere strop bo izoliran s 10cm izolacije. Ogrevanje bo talno. Mi lahko predlagate sestavo tlaka?
Hvala in lp
Re: Sestava tlakov - Stone - 8.2.2012
Odvisno ali bo talno gretje, kakšno debelino boš imel končno oblogo (parket, ploščice laminat....)
določen je samo estrih mislim da je min 5 - 6 cm. ostalo je prosta izbira in seveda nekakšna zvočna izolacija.
Potem ti ne ostane kaj dosti 6 cm estrih + parket 1,5 - 3 cm je to nekje 8 + 3 - 4 cm zvočne.
predlog odvisno od želja.
Re: Sestava tlakov - vincent - 9.2.2012
Od vrha navzdol:
- keramika 1,5 cm
- estrih 5 cm nad talnim
- 2 cm čepki talnega
- preostalo izolacija (v obeh primerih)...5 oz. 3 cm.
Ker pa je potrebno peljat spodaj še inštalcije je najbolje vzeti plošče talnega brez izolacije (če greš v to opicjo), da lahko s stiroporjem loviš kablovje, ki bo šibalo po tleh.
Re: Sestava tlakov - dejanč - 9.2.2012
Mislil sem takole:
- parket ali keramika 1,5cm
- estrihi 5cm (skupna višina)
- ostalo izolacija (torej 7cm)
Ko sem gledal debeline samorazlivnih estrihov navajajo, da naj bi bila debelina najmanj 4cm.
Ali je 7cm izolacije po vašem mnenju premalo? Spodaj bo garaža, ki bo imela izoliran strop.
Če imaš na garaži izoliran strop potem ni potrebno preveč komplicirat še z eno izolacijo.
Estrih računaj klasično 5 cm, če imaš čepke ga gre vmes še 2 cm (to je nekakšna ničelna višina...ne tič ne miš, rabiš pa).
Ker je spodaj garaža se lahko tam igraš z debelno izolacije - sam bi na tvojem mestu dal (vsaj...odvisno od višine garaže) 12 grafitnega. Nad plato potem daješ zgoljt oliko, da imša plavajoči estrih.
Glede estriha pa..za moje pojme nima smisla dajat samorazlivnega (moje mnenje)...edino kar je, da je dražji. Predpiprava mora biti mnogo bolj natančna (da ne pride do razlivanja po robovih), ko je enkrat zadeva suh..pa imša isto kot pri navadnem - beton kot beton.
